1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    очень сексуально выглядит) РоМненько так...:super:
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, чем резалось 230? Я сплошным алмазным, чего то промучался. Особенно на сетках.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да, диск 230мм., неразрезной, "турбо". Резал насухую. Сетки поперёк пилит даже не замечает, но в одном месте примерно полметра перепилил пруток вдоль - там было потяжелее и вылетали расплавленые частички металла :) Сетка 100х100х5мм. Диск какой-то простецкий, с надписями на русском. Болгарка sparky 2.2 квт.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Видать диск у меня хреновый, импортный! Китай).
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет. Если можно задам вопрос здесь. Опыта по монтажу панелей у меня нет. Но видел как это делается, и представление имею. Есть вариант покупки заводских плит, трехслойных. Относительно недорого. Плиты 4000х2800х350,11штук,фундамента ещё нет. Но дом планировался 9,5х9,5.Вот значит рассматриваю вариант покупки 8 плит (если продавец согласится).Возможно ли установить наружние стены из 8 плит, то есть по 2 плиты на сторону, а оставшиеся углы по 1,5 метра, по диагонали залить по месту. В фундаменте соответственно предусмотреть закладные для крепежа, пластины. Когда плиты уже будут на участке, будет проще от их размеров плясать. Кто что думает по этому поводу. Кв. метр плиты с доставкой выходит 1200-1300рублей метр, без монтажа на месте. Плиты новые, с петлями и закладными. Еще их не смотрел, в раздумьях. Средний слой 15 см пенопласта. Потом думаю это дело обложить облицовочным кирпичом.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @WladWolk, есть фото плит.
    Цена конечно ... аж не верится.
    А чего же не поставить, пригласите монтажников (у крановщика наверняка знакомые есть). Замонолитить 'хитро' стыки.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Фото нет пока, что думаете по монтажу? Думаю ехать смотреть или нет. Если поеду, то сфотаю.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Фотайте, сначала посмотрим, торцы-края плит, закладные. А потом здесь подскажут много вариантов.
    Сначала размеры выясните, потом быстренько фундамент, и монтаж сразу при разгрузке. Экономия приличная будет.
    За такую цену можно брать не глядя коню в зубы.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Монтировать сам буду, с помощником, двумя. Что за хитро стыки?
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Потому, что трехслойные.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Все плиты одинакового размера, с одинаковым оконным проемом, с одной стороны. Можно ли будет сделать проёмы в нужных местах, без ущерба для прочности? Закладные по углам низа и верха, и с боков ещё посередине) Там где петли не загнутые это верх.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @WladWolk, а где видно что они трехслойные, может они и 'слоистые' конечно но как избавляется от 'мостиков'.
    И что то трещин многовато для новых.
    Чтоб делать, вырезать, проемы нужна схема армирования.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Трехслойные это точно. Вот здесь видно пенопласт из под бетона торчит, да я ковырял и оконные проемы и края, пенопласт плотный. Эта вертикальная с трещинами. Верхняя горизонтальная в пачке без трещин. Под ней не знаю. Там одна стоит вертикально, остальные десять горизонтально, пачкой лежат. Говорят можно будет из 11 выбрать 8 штук, самых нормальных. На бумаге стены нарисовал, лучше получается сделать зазор 1,5 метра посередине стен. То есть все углы будут соединены. Дверные проемы посередине. Расширить нужно будет 4 окна, то есть не новые проемы, а просто расширить, 2 наоборот заложить наверное. Раскладки арматуры конечно нет. Надписи марки плит в интернете ничего не дали. Что думаете?
