1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Может проще сделать фундамент 8х12 ? :)
    Это не обязательно.
    ИМХО можно их пилить как угодно. Запас прочности у таких стен - этажей 9, если не больше...
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Думал об этом, уже половину опалубки выставил, грунт снял и т. п.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    И планировку долго мусолили:)]
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Возможно будет проще сейчас переделать "проект", чем потом заделывать и утеплять четыре 1.5-метровых проёма. А так поставил плиты, сварил, и сразу можно перекрытие делать.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не знаю даже что сложнее переделать, фундамент или стены.) Стены кажется проще, опалубку вкладыш из эппс и залить.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Имхо годное решение, заводские стыки на углах это хорошо и проще в монтаже - можно сварить попарно и будет стоять. Можно обойтись четырьмя укосинами.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @WladWolk, вы если чего-то забыли написать, а потом вспомнили - есть кнопка редактирования. Больше информации в одном сообщении проще читать :victory:
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Иногда так и делаю:)]
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А нельзя купить ещё одну панель и разрезать её пополам? Получится 2 обрезка по 1,5 м...
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может и можно, и об этом думал. Но панелевоз берёт 4 штуки. 2 по 4, а вот третий панелевоз из-за одной панели уже удорожает стоимость значительно. Тогда уж думаю купить все 11, чтобы панелевоз не гнать зря, а из этих двух- трёх потом погреб на улице построить. Не знаю как резать их, это наверняка не так-то просто. Бетон есть бетон. Проёмы-то очень неохота резать, кручу-верчу эти плиты на бумаге, чтобы обойтись без лишних трудозатрат. Почему-то мне кажется, что проще залить, чем долбить бетон. По роду работы иногда занимаюсь этим делом, очччень не нравится, но бетонный дом хочется:)]
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Бензиновый бетонорез. Такими ещё асфальт иногда пилят. Сначала распилить тонкий слой, потом краном перевернуть плиту и разрезать несущий. Чтобы поднимать кусочки - пробурите перфоратором отверстие 16мм или больше и проденьте проловку 5-6мм в 2-3 оборота. В общем заморока та ещё :)
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В том-то и дело, заморочек много. Залить всё-таки проще полтора метра, тем самым объединив две рядом стоящие плиты. В двух местах получается даже не на всю высоту заливать, там как раз дверные проемы будут. Вход с улицы, и с противоположной стороны в сад-огород.Вот по угловым стыкам вопрос, там получается пустота между выступами наружного слоя, ее запенивать? Или сбить с одной стороны выступ, и панель приставить вплотную к выступу другой панели?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не поверю, что перевозка панели может быть дороже замоноличивания двух полутораметровых участков стены - с опалубкой, армированием и покупкой бетона или ингредиентов для его изготовления...
    Зачем долбить? Вызвать резчиков бетона с бензорезом - у нас рез одного погонного метра до 1 тыс. руб - резать-то всего 3 метра. И полчаса времени на всё...
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Именно в моём случае, перевозка выходит по стоимости большей четырёх плит. Но решил всё-таки привезти все 11, а потом после заливки фундамента мудрить что-то...Стройка в небольшом городке, и врят ли там есть бензорез. Но это надо уточнить. Ближе к делу видно будет. Нюансов конечно много ещё будет. :faq:Тему создам, если всё срастётся с покупкой.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Лучше всего найти завод-изготовитель и спросить его :)
