1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Продает не производитель, по маркировке вообще непонятно где произведены. Будем искать в интернете) Вот такой вариант нашёл,рабочий?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Это наверное 'гидрошпонки' рисунок.
    Делайте фундамент, заливайте, и через неделю 'примерно' разгружайте панелевоз сразу на фундамент.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А в доме не будет перегородок, может и все панели пременятся?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Как не будет, будут. Несущая стена посередине. И об этом думал:)]Теоретически можно применить на эту стену две панели. Что мне не нравится в этих панелях, так это отсутствие оконных проемов в нужных местах, с дверными вроде нормально всё,они будут в тех местах где будет промежуток между плит. И ещё не уверен, что панелевоз проедет прямо к участку. Для них повороты нужны широкие. Это частный сектор всё- таки. Длина панелевоза почти 20 метров. Соответственно и ширина дороги должна быть соответствующая. Где-то разгружать, а потом перевозить другим транспортом, удорожает саму затею, и прилично. Вот запал как говорится проходит и всё это начинает меньше нравится:faq:
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @WladWolk, я забор полностью практически убрал, чтоб тонар и 'шаланда' вместились. Блин до сих пор без забора живу) но тот старый был.
    Въезжали по диоганали с двух раз.
    Сначала кран потом панелевоз, расстояние минимум 10-12 метров уменьшаться наверное.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    всегда грустно читать, когда кто-то привозит материал на фурах, а потом ещё манипулятор заказывает, что бы перевезти всё это к стройке... жесть. Как представлю итоговую цену - ппц.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот мой вариант угла в трехслойке.
    Видосик угла скинул @Yuri5. Ждём, когда выложит тут :)
    На видео стены из самодельных трехслоек.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Наверное самая простая правильная стыковка. Ещё у 'американцев' вроде, видел под 45 стык, там они его потом как то режут.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У меня нет аккаунта на ютьюбе... Сделал скриншоты с видео:
    vlc_2020-07-15_13-51-00.png vlc_2020-07-15_13-52-23.png vlc_2020-07-15_13-51-15.png
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Гидроизоляция перекрытия/крыши
    Ребристо-монолитное перекрытие с толщиной бетона между балками около 8см. таки чутка пропускает воду. В сильный дощь внутри дома кое где бетон намокает и даже в одном месте капает. Видать какие-то миктротрещины в бетоне. Таких мест не много, всего 3-4 на весь дом, но всё же решил гидроизолировать.
    Сначала прошелся по низу газобетонных блоков цементной гидроизоляцией. Потом проклеил углы полосками вырезанными из рулона стеклообоев. Клеил на битумную мастику. Затем промазал всё перекрытие битумной мастикой на водной основе. Все подмокания бетона пропали.
    На задней стороне сделал в парапете несколько "аварийных" отверстий 5х5см. на уровне пола - если вдруг произойдёт протечка, чтобы у воды был выход. Иначе может получиться бассейн, пенопласт всплывёт и оторвёт мембрану.
    Ходить в жару по битуму не очень получается: ботинки прилипают и отрывают куски мастики, по этому жена раскатала поверх битума стрейч плёнку.
    И чтобы пенопласт не прилип к битуму Так-то пенопласт с битумом не конфликтуют, но если (когда) вдруг захотим второй этаж, надо будет убирать утеплитель, а он весь прилип.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вообще поражают изобретения... акриловая краска на водной основе. битумная мастика тоже на воде)
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если грубо то битум, мыло и вода :)
    Для эмульсий типа «масло в воде» хорошими эмульгаторами могут служить растворимые в воде мыла (натриевые и калиевые соли жирных кислот). (эмульсии)
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вопрос по трубам вентиляции (крыша плоская).
    Хочу сделать так: в газобетонном блоке 300х600 просверлить три отверстия диаметром 150мм:
    - вентиляция (принудительная, выпуск)
    - газовый котёл (турбированный, выпуск)
    - фановая труба (выпуск)
    Сделать три-четыре таких блока и поставить их друг на друга. А впуск вентиляции сделать в боковой стене.
    Годная схема?
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, вточечности такие же как на фотках :)
