1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Штукатурка парапета
    Начал штукатурить парапет. Верхняя часть (шириной 60см) оказалась самой простой. Сделал каретку из фанеры, заливаешь туда полведра и тянешь. 3 ведра, 3 минуты и 9 метров парапета оштукатурены. Дольше замешивать штукатурку :)
    photo_2020-07-30_10-14-58.jpg photo_2020-07-30_10-15-02.jpg photo_2020-07-30_10-15-06.jpg
    Надо будет потом каким-нибудь гидрофобизатором пройтись...
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, вопрос в том, сколько она будет держаться? Везде где видел парапеты, они были закрыты.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Парапет будет закрыт мембраной. Может штукатурка и не обязательна в этом случае... но я так подумал что хуже не будет. (чтобы зимой конденсат под мембраной меньше разрушал газобетон)
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я бы, в таком случае, как обычно "газобетонщики" делают в оконных и дверных проёмах = тоненьким слоем клея промазали и уже ГБ становится более защищён. Я тоже так делал у себя почти на всех проёмах, правда только когда клей оставался)
    п. с. но да, так наверняка хуже не будет.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Где-то в теме у Виктора профессора было описано укрытие парапета.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Где эта тема, ссылка?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, где закладные это навес над-под чем что?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, перед входом планируется большой плоский навес. Пока не понятно какой именно,
    но навес перед входом должен быть, потому что это Питер :)
    (в старом доме навес примерно 6х3, и это очень удобно, здесь планируем раза в два больше)
    (фотки из интернетов)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    лишь бы он небыл "фейхуёй" (или как там эта хрень называется, когда тупо каркас и всё :)]) как у того перца в теме с тепловым насосом и травкой на крыше (дом в виде трансформаторной будки).
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не очень понял что имеется в виду... Есть ссылка?
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Думаю чем покрыть пенопласт, чтобы основание под мембрану было более прочным и более ровным. Площать крыши для простоты возьмём 100м2.
    Шифер плоский 1500х3000х10 - 1200р. за лист = 267р./м2
    ЦСП 1200х3200х10 - 960р. за лист = 250р./м2
    ОСП 1250х2500х12 - 620р. за лист = 199р./м2
    (цены с сайта популярного жёлтого стройгипермаркета)
    На 100м2 выходит 20... 26т.р. в один слой. Если в два слоя с перехлёстами как советуют, то получается 40...52т.р. и надо будет затаскивать на крышу, резать/пилить, скручивать саморезами.
    Если заказать на РБУ пескоцемент с фиброй (5м3 * 4т.р. за куб) + бетононасос (15т.р.) то получается 35т.р. и надо самому принимать бетон и как-то ровнять ... без веротолёта.
    (даже если взять вертолёт в аренду - без опыта с первого раза нормально не сделаю)
    Полусухая стяжка с материалами и работой, с созданием нужного уклона, с вертолётом, гарантированной точностью "в несколько миллиметров" и укрытием плёнкой обещают сделать за 45т.р. Толщина стяжки 5..7см. (уклон сделан в основном пенопластом)
    Последний вариант привлекателен нулевыми трудозатратми с моей стороны, но есть и риски: плохой песок привезли, некачественный или лежалый цемент, или мало насыпали, фибры недоложили, плохо уплотнили стяжку (фибра работает только в плотном бетоне) и т. п. ...
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, не спец по мембранам я, а повредиться об углы-концы-края-занозы. прокол одним словом этими материалами. Может ещё слой 3-5см большими листами (по 3 метра на 1,2метра были) псб25-35 и про клеить их, а сверху мембрану.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Под мембрану обязательно кладётся геотекстиль или стеклохолст.
    С хорошей ровной стяжкой с уклоном можно и наплавляйку или наливную гидроизоляцию вместо мембраны...(правда хорошая наплавляйка тоже будет стоить не мало)
    Первоначально так и хотел, но ... посчитав и прикинув - довольно труроёмко и долго по времени (найти, напилить, привезти уложить и выровнять) и всё равно будет пружинить, так как снизу 25см. малоплотного псб.
    Всю голову уже сломал :)
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Для меня вообще, почти все слова (кроме пенопласта и бетона) - ругательные)
