1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Наверное это следовало ожидать(. Нагрузка-перекрытие прогнулось-концы приподнялись. Наверное так. И этоне страшно, самое главное.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Думал об этом, но по идее углы не должны приподняться, так там нет "концов". Перекрытие ребристое, по периметру залито что-то типа армопояса, а между балками тонкий слой, который ну ни как не сможет приподнять угол. Хотя ХЗ. других вариантов как бы и нет :)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У меня шурин полусухой стяжкой занимается, есть свой аппарат. Вот он покупает цемент только в мешках по 40 кг - очень удобно получается - ровно полмешка на один замес аппарата.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А попробывать снизу натянуть шнурку или правило приставить, так и покажет прогиб.
    Ещё как все 'крутит'.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Видимо от аппарата зависит, у меня засыпали 2/3 от 50кг мешка (~33кг).
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я так понял, что большинство расстраивается при виде подобных паутинок, где бы они ни были...
    А самое интересное, что этож почти как первый ряд в кладке ГБ, а его не все армируют, типа нафиг...
    Армирование, тут явно не помешает, хоть и не обязательно т. к. это "всего лишь" парапет)
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я тоже покупаю всегод "сороковки". У меня в бетономешалку как раз половинка идёт. Да и таскать всё же полегче.
    п. с. ну и не нужно забывать, что в мешках нет того кол-ва, о чём пишут в объявах. У нас цемент фасуют прямо на местах в мешки, ни на одном нет веса + сами ффасовщики говорят, что в сороковках максимум 37кг. В пятидесятках соответственно.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пробурил дырки под парапетные воронки. По нормам одной воронки достаточно, но решили сделать две, так как из-за выхода на крышу довольно сложно было бы сделать правильный уклон.
    Диаметр коронки 120мм. Уклон задавал подкладыванием дощечек под бурилку. Держать без станины трудно, постоянно перекашиваеет заклинивает и вырывает, пришлось помучаться.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Постелили мембрану
    На стяжку положили геотекстиль плотностью 200.
    Раскатали и сварили мембрану. На следующий день прикрепил мембрану по периметру специальными люминевыми планками.
    photo_2020-08-24_09-10-01.jpg photo_2020-08-24_09-10-11.jpg photo_2020-08-24_09-10-08.jpg
    (в районе воронки придется левую планку подрезать)
    Крепил на дюбеля "крокодилы". Два больших плюса таких дюбелей: 1. если саморез провернётся в таком дюбеле он продолжает там держаться, 2. саморезы можно выкручивать и вкручивать обратно без заметной потери прочности крепления. Но шкафчики на такое я бы вешать не стал...
    Пригрузили мембрану формочками с тротуарной плиткой :)
    Ещё надо купить и установить парапетные воронки и закатать в мембрану парапеты.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Геотекстиль там чисто для защиты мембраны от протирания?
    п. с. уже въезжать можно :super::)]
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, а парапет почему потом закатывается? Эти люминевые планки снова снимать, под них закатывать?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, геотекстиль для защиты мембраны от протирания и от химической реакции в местах контакта с утеплителем.
    Ещё примерно месяц работы...
    (септик закопать, оштукатурить, воду развести, котёл обвязать и подключить)
    Планки снимать не надо, парапетная мембрана приваривается к основному листу поверх планок, тем самым закрываются дырки от саморезов :)
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, напомни пожалуйста; как устанавливал окна, расчет был какой то. Сколько 'камер' профиль какой. 'Завешивал' вроде на пластинах?
    Как считаешь, или как подсчитать, в моем случае в зону утеплителя ставить? (бетон 15см и 10см Псб +1см штукатурки).
    Если будет время, пожалуйста.
    Может кто ещё подскажет.
    П. с у меня пока временные самодельные, деревянные, в зоне бетона. А подоконник совсем маленький получается.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я ставил вплотную к наружному слою. Ну как вплотную... зазор от бетона 4-6мм (приклеен дверной утеплитель). Ставили на пластины и пену, не по госту (без всяких пароплёнок). Вот тут есть фотки и формула стеклопакета: #448
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Парапет и парапетные воронки
    Сварили парапеты, так же обварили вент. шахту / дымоход. Края парапета пока прижал чем попало, надо будет как-нибудь с капельниками заморочиться... (ценник на ПВХ-металл не радует)
    Воронки хотел купить фирменные, но выбор оказался между клизьмой и дерьмом, да и стоят они не очень гуманно: по 4т.р. каждая. Первый вариант не подошел по длине, второй уже почти оплатил и купил, но решил сначала скататься на склад посмотреть. И правильно сделал: вместо указанной в документации длины 650мм. воронки оказались 450мм.(вся партия -пара десятков) Труба квадратная, нарастить никак, доборы производитель не делает.
    В общем сделали самодельные воронки: натянули на 110-ю канализационную трубу фартук их ПВХ, промазали полиуретановым герметиком, поверх ещё сделали хомут, натянув и сварив полоску из ПВХ.
    Не так красиво как фирменные воронки, но вроде норм. Главное что не течёт (пока). Труба длиной метр, отрезать пока не стал.
    Как буду собирать и отводить воду пока не решил. В этом сезоне положу снизу жестяные желоба, чтобы подальше от фундамента отводить, а потом чтонить придумаем.
