1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5, вы сами сваривание мембрану? Сколько стоит м2 мембраны?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Влеликабепно! Погода теперь не испугает.
    п. с. смотрю и брусчатка чуть по чуть льётся :victory:
  3. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Это всё за 8 выходных дней? Или есть возможность заниматься стройкой и в будни?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сам попробовал, и ... не стал рисковать. Всё-таки дело ответственное и без опыта можно легко накосячить. Мембрану купил на aвитo по халявной цене 5т.р.за рулон (20х2/м). А так если в магазине покупать то конечно дорого (700-900р.м2)
    Ага, если какие остатки от бетонных работ - всё туда.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В будни тоже катаюсь на 3-4 часа :)
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Переделка септика Танк в АУ (Танк Био)
    В теорию вдаваться не буду, всё обсуждено в профильной теме по септикам. Короче переделал септик Танк в АУ (аэрационная установка).
    У этого септика корпус с большими рёбрами. Чтобы закрепить на дне аэратор и он не всплывал, залил в ребро бетонную "подставку". Бока из картонки, крепил на пену. Пескобетон с фиброй.
    Через сутки достал, чуть отшкурил и завернул в плёнку "дозревать". Перед этим произвёл примерку аэратора. Аэратор круглый, из EPDM резины. диаметр 30см. (ссылка на али)
    Аэратор будет стоять во второй (средней) камере.
    Затем сварил аэролифт (эрлифт) для перекачи ила из третьей камеры в первую. Для воздуха использована полипропиленовая водопроводная труба 20мм. Наварил заглушку, срезал болгаркой проскость и приварил к канализационной трубе 50мм. Серая труба тонкая, чтобы она не расплавилась забил сняряд я в пушку туго мокрую тряпку для отвода тепла. Отверстие жиклёра просверлил насквозь, а потом наружную дырку заплавил пластмассой. Фотка к сожалению всего одна (увлёкся и забыл весь процесс сфоткать).
    Затем залез в септик с куском трубы, прикинул как будет идти труба нарисовал фломастером и потои прорезал дырки. Собрал аэролифт. Вертикальную часть около горловины закрепил на пластиковые хомуты, остальное ни как не прикреплено, и так держится плотно.
    Горизонтальная часть аэролифта идёт по диагонали (так "легло") - не загораживает "проход" ни в первой ни во второй горловине. Выход аэролифта должен быть виден, для контроля его засоренности и работоспособности :)
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Отверстия в перегородках септика изначально просто дырки. Чтобы пузыри из аэратора не попадали в септическую камеру поставил в перегородку канализационный поворот 90 градусов. Приклеил на полиуретановый герметик. Повернул немного в сторону дна.
    Воздушный "коллектор" с кранами и сборка всей конструкции
    -= продолжение следует =-
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, "аэролифт (эрлифт)" что за штука и для чего?
    Где тема, может мне тоже нужно).
    У меня просто колодцы самодельные-самозаливные.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тему самодельных ЛОС курил пару месяцев пока начал врубаться... Их много на форуме...
    Если в двух словах: после камеры с аэратором (обычно это вторая, но вроде как можно и в первую аэратор засунуть) идёт камера - отстойник. Там оседает ил (помершие бактерии). Если его не перекачивать, то камера бытро зарастёт илом, да и стоки с илом не есть хорошо. Аэролифт перекачивает этот ил в первую камеру, и живые бактерии в аэротанке его "доедают". Степень очистки повышается, ЛОС можно реже откачивать, стоки более светлые (нет выноса ила), меньше пахнут, меньше заиливают дренаж. Ну и вообще аэробные процессы гораздо быстрее анаэробных, повышается степень очистки до приемлемой, когда можно сливать прямо на грунт. (после классического септика стоки должны пройти грунтовую доочистку в полях фильтрации).
    Как-то так. То есть без камеры с аэратором смысла в эрлифте нет
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, у меня тогда грунтовая доочистка.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А не будут бактерии голодать во второй камере? Раз уж АУ, почему аэратор не в первую камеру?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    При постоянном проживании бактерии "подстроятся" под кол-во регулярно поступающей еды.:)
    (в разумных пределах конечно, не просто так ЛОС подбирают под кол-во человек)
    В септической камере происходит брожение, ну это как капусту квасить - витаминов становится больше и усвояемость лучше. Так и тут: анаэробы в первой камере "разлагают длинные молукулы на более короткие, которыми потом питаются аэробы" (с) @Лиса (#922).
    См. устройство популярных ЛОС типа "тверь", "астра", "топас" - у всех первая камера септическая. Иногда её называют "первичный отстойник" или "приёмная камера".
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    А если в поселке бывают частенько отключения электроэнергии, стоит ли ставить такие септики/ЛОСы? Бактерии же вроде умирают когда надолго отключают свет?
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, так туда ещё и электричество с насосом нужны! Неа, не для меня.
    Я первый 'отстойник' на 5кубов залил, второй примерно на2куба он 'дырявый' и в грунт, но у меня уклон есть и воде есть куда деваться. У меня ещё первый полупустой, где т через щели дна видимо пока проходит.
    Вот мыслю над отстойниками теплицу соорудить, зимой там снег подтаивал.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    По разным данным от нескольких часов до примерно суток существенно не сказывается на бактериях.
