1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @weldcut, @vponomarev1, @duplet77, @AnnaVolk
    Через какой минимальный срок после заливки вы поднимали панели?
    Есть желание поднять свои стены в начале следуюшей недели. Это будет ровно 14 дней для несущего слоя в котором петли (половину этого времени на улице +20...+30 градуссов) и 8 дней для тонкого наружного слоя при температуре +15 в среднем. Бетон товарный М350, провереный, крепкий очень (не самомес).
    Хочется поскорее освободить место на фундаменте для заливки оставшихся плит...
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Все же от погоды зависит. График набора прочности в гугле. На прошлой неделе такая жара стояла, что за несущий слой точно можно не волноваться, а эта неделя холодная, наружный слой дай бог половину прочности наберет. Хватит ли этого? Не могу сказать.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тоже так считаю.
    По таблицам из гугла, при +10, за 7 дней бетон наберёт 58%, но днём на улице теплее(до +17). И дней будет минимум 8 а не 7. Думаю не меньше 70% прочности будет.
    Наружный слой, по идее, не должен воспринимать нагрузок при подъёме, так как лежит на пенопласте, а изгибаться плита не должна...
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Через 4 дня.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я думаю, что дело в болтах из сыромятины.
    Я у @vponomarev1 взял вибратор (за что отдельное спасибо :)), и прикрутил его к такой же виброрейке 4 калеными болтами с гайками, что нашел у отца в гараже. Ничего не отваливается. Причем возбуждающая сила на красном маяке куда больше, чем на булаве.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И болты слишком короткие ... Длинные помазать цементиком, и потом только с молотком разбирать.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я наоборот перед каждой заливкой смазываю болты маслом, чтобы потом можно было снять вибратор с рамы, мне же вам его еще вернуть надо :)
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Снял плёнку и опалубку наружного слоя. Когда бетон подсох шлифанул алмазной чашкой. Затем прогрунтовал церезитом СТ-17. Грунтовал в два слоя: первый 1:3 (1 грунта 3 воды) второй слой разводил примерно 1:1. В промежутке между слоями грунта подшпаклевал мелкие недочеты плиточным клеем (липкий и держится хорошо).
    Для двух плит, которые будут подниматься без отрыва, сделал столбики из арматуры.
    Всё готово к поднятию и установке.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А в чем сейчас смысл грунтования фасадного слоя?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    • укрепляет поверхность;
    • снижает впитывающую способность основания;
    • повышает адгезию материалов к основанию;
    • пригодна для наружных и внутренних работ;
    Думаете зря? В планах на осень пошпаклевать чем-нибудь фасадным...
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Думаю нафик сейчас это не надо :)
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Удобно это сделать пока панели лежат - полил из ведра и шваброй разогнал. Так-то конечно необходимости нет, но после шлифовки поверхность пористая, хотелось чем-нибудь помазать.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Установили три наружные трёхслойные панели. Несущему слою бетона было 16 дней, тонкому наружному 10. Всё прошло спокойно и без приключений.
    Те панели что лежали на краю (для подъёма без отрыва) встали сразу на место и без проблем.
    Самое главное тут - крановщик и не торопиться даже не знаю что важнее :) Крановщик попросил показывать где находится крюк, если крюк будет не там где надо относительно панели, то или низ панели уедет или при переходе через вертикаль сильно качнёт наружу. Где находится то самое положение я не знаю, просто крановщик попросил показывать, так как ему сбоку из крана плохо видно.
    Ту стену, что была залита в цетре, пришлось поднимать полностью и переносить в узкую щёлочку между соседней панелью, подкосом и лапами крана. Из-за смещённого центра тяжести стена висит под углом наружу, что несколько затрудняет установку. Краном этот угол не выправить - сразу низ съезжает, так как ни чем не закреплён. По этому ровняли низ, приопускали панель и потом вытягивали вертикаль подкосами.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Соседние панели, стоящие в одной плоскости, стягивал сверху самодельной "струбциной". Вертикаль вертикалью, но ступенька может быть около сантиметра, при казалось бы несущественном отклонении на 2-3 десятых градуса. Так как стены не заводские, то поверхность не идеавльная, "поймать" вертиваль до сотой градуса довольно сложно. Поставил уровень - ровно 90.00, меряешь рядом 89.98, в 10 см. 89.99 и так по всей панели :)
    Настоятельно рекомендую струбцины
    (сделать или купить готовые) ибо в прошлый раз мне пришлось отрезать сварку и выправлять "ступеньку". Хорошо жена заметила до того как забетонировали.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Заделал стыки плит. Отогнул тросовые петли, завёл в них пруток арматуры, поставил опалубку, залил бетоном. Опалубку ставил в два уровня. Первый залили с табуретки, потом провибрировал глубинником, поставил второй уровень и заполнили его, поставив табуретку на стол.
    p. s. про самомесный бетон см. #193
