1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да, АУ энергозависимая конструкция, но с высокой степенью очистки. Не у всех рядом есть лес/поле или грунт -песок, куда можно сливать неочищеные стоки. У меня с трёх сторон соседи, снизу глина водоупорная, а делать вонючее болото в канаве между участком и дорогой не хочется (да и нельзя) :)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    + генератор спасёт ситуацию) Я как купил для стройки генератор на 6,5кВт так и стоИт теперь, ждёт своего часа (пользуюсь по необходимости кое-где). Раз уж дом делаю по максимуму энергонезависимый, то и это дело нужное. У нас редко отключают, но уж лучше иметь чем не иметь)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, а тебе хватит одного компрессора на АУ и на эйрлифт? Будешь как-то потоки регулировать или компрессор будет дуть постоянно в АУ и эйрлифт?
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Постоянная работа не нужна. Айрлифт планирую включать периодически, напр. раз в час на пару минут. Ну или типа того... буду подбирать экспериментально. Ардуину и реле к ней купил, надо только пневмоклапан найти... Говорят водяной клапан от стиралки сгодится, но пока не экспериментировал.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Закопали септик
    Заранее сделал из фанеры мини-опалубку на 20см. во все стороны больше септика (для обратной засыпки). Это немного уберегло от осыпания бортов, да и трактору был удобный ориентир. Копали мини-экскаватором, местные южане запросили 15т.р., мини-экскаватор приехал за 6т.р., справился за 3 часа.
    Во время копки наткнулись на старый, советских времён, мелиоративный дренах из глиняных трубок, оттуда сразу потекла водичка. Не много, но всё же устроила глиняное болото на дне котлована. Из за водички осыпался борт под дренажём.
    Обратную засыпку производил сухой пескоцементной смесью 5:1. Цемент высыпал на лист фанеры, рядом с песком чтобы удобнее было. Мешал в бетономешалке: пять лопат песка, лопата цемента. И так 3-4 раза, пока из бетономешалки не начнёт высыпаться. Бетономешалка 230 литров, выходило две тачки сухой смеси.
    Засыпал септик, параллельно наполняя его водой (вода должна быть выше песка). Дело было уже в темноте (под светом фонаря), было не до фоток. Результат уже на сл. утро:
    Из-за того что был небольшой обвал в районе дренажа, произошел перерасход пескоцемента. Планировали 2 куба смеси (10 мешков цемента) в итоге ушло 12.5 мешков.
    Подключил сливную трубу и вывел вверх вентиляцию.
    Затем подключил трубу от дома (~4 метра).
    Уровень мерял лазером (видно слева на крышке септика)
    На выходе из дома поставил ревизионный люк.
    Надеюсь что не пригодится :)
    Осталось довести слив до дальнего сливного колодца (~15 метров) и можно будет запускать.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А для чего обратная засыпка из пескоцемента? чтоб не гулял/всплывал?
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Yuri5, канализация - большое дело) Поздравляю) На мой взгляд лучше утеплить сверху агрегат. Понятное дело, что теплый воздух от компрессора будет немного греть воду, но лучше перестраховаться. Тем более не всегда зимы снежные...
    А вентиляция зачем выведена? Нет фанового стояка? Есть риск, что будет запах при таком расположении вытяжки...
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это дешевый септик, сделан из вторичного полиэтилена, в инструкции написано засыпать пескоцементом. На формуме есть несколько тем где танки сдавливает, по этому не стал рисковать и сделал по инструкции.
    Спасибо. Утеплю остатками PIR (#321), вчера после земляных работ, уже не было сил.
    Это вход :), фановый стояк есть (будет). Побоялся запускать зимний воздух по всей 15-метровой сливной магистрали, вдруг замёрзнет слив, по этому вход вентиляци сделал поближе к септику. Может и зря побоялся, тогда обрежу и заткну, будет доп. ревизия.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Переделка септика Танк в АУ (запуск) (начало #576)
    Вчера произвёл "пусконаладку" септика (теперь уже АУ). Установил аэратор, воздушный коллектор, подключил шланги. Соединял обычным садовым шлангом 3/4; если его немного погреть феном то он прекрасно налезает на 20-ю трубу.
    Компрессор китайский: Hailea 60. Похоже, что его более чем достаточно для активного бурления даже одновременно с аэролифтом.
    Осталось найти пластиковую ёмкость, чтобы поставить туда компрессор.
    p. s. cлив тоже доделал, пользуясь прекрасной сухой и тёплой погодой; можно запускать кораблики :)
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, теперь осталось попробывать с 'каками' и что будет на выходе, так?
    Компрессор сколько литров.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да что там пробовать... куча народу септики переделывала в АУ, работать точно будет. А "тонкая настройка" по нитратам - может потом, когда не будет более важных дел. :hello:
    Hailea 60 - 60 литров.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Привезли вчера китайский "частотник" Liquidus LPA 25-4-130 (производство XINHU, shinhoo, шинху) для системы отопления. В системе 7 контуров 20й трубы(~700 метров), короткая подводка (от коллектора до котла около метра), трёхходовик с kvs > 5, ни каких обратных клапанов нет, сказали что условия почти идеальные и сороковки хватит. По грубым прикидкам (с учётом сопротивления трубопровода, расхода теплоносителя и т. п.) попадаю в "зелёную" зону насоса.
    Посмотрим что за чудо ... вроде хвалят (#739).
    Так же приобрёл коллектор, трёхходовик, термоголовку и т. п., всё китайское VIEIR
    На днях начну собирать СО и ГВС с БКН
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, 'частотник' в смысле скорость регулирует по частоте?
    Какой котел, ТТ?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Частотно-регулируемый привод, примущества.
    Газовый (газ покупной) + электро. По цене покупной газ не сильно дешевле ночного эл-ва, но газ можно "взять" и днём (напр. для подогрева воды в БКН).
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Давай остальные покупки народу покажи, чтобы за бренды не переплачивал.
    Особенно трехходовой смеситель с капиляркой :)
