1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не умеют они тонкий слой делать... Я когда последнюю постройку штукатурил - слой тончайший делал, геометрия позволяла. Если где- то блок торчал - стачивал... И ушло штукатурки всего 12 мешков. Перерасход при машинной штукатурке имеется определенно. Особенно заметно на ровных стенах.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё так :( Один плюс: штробить под электрику будет значительно проще чем в бетоне :)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну тут да. или быстро и без физтрат или медленно, со всеми вытекающими.
    в общем как всегда... но, тем не менее, результат-то вполне симпатиШный, а остальное забудется. лишние 5мм это не 15мм)
    А для чего бетонконтакт-то на чистом бетоне? Вот это мне не понятно... тем более он стОит как чугунный мост.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Говорят, что щёлочь из бетона разрушает кристаллическую структуру гипса, и адгезия уменьшается. Это касается только бетона и гипса. По той же причине, например, запрещается использовать гипс для крепления маяков, если штукатурка цементная или известково-цементная.
    7.2.5 Не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания необходимо обработать грунтовочным составом ГС 4 по таблице 7.1 в случае применения гипсовой или известково-гипсовой штукатурки или нанести минеральную грунтовку или обрызг в случае применения цементных и известково-цементных штукатурок.
    Таблица 7.1
    ГС 4
    Подготовка гладких невпитывающих оснований
    Для обработки оснований, выполненных из монолитного или сборного железобетона. Включают в свой состав минеральные наполнители для придания поверхности шероховатости
    7.2.10
    При выполнении работ штукатурными растворами на цементном или известково-цементном вяжущем не допускается фиксация маяков гипсовыми материалами.
    Купил в зелёном магазине по 900р. за 15-литровое ведро. На мою площадь ушло 5.5 вёдер.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мб там где пузо у стены было внутри, вот они и дали такой слой, чтобы его скрыть.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ну не знаю, у меня уже лет 9 на голом бетоне в квартире гипс на стене держится, да и потом, если бы это было так явно, то кнауф и им подобные давно бы разорились, но почему-то все новосторойки делают гипсом и не думаю, что там используют бетонконтакт. Вообще водой думаю смочат и лепят :)
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Начал собирать "инженерку" и офигел от цен. Считай ни чего не сделал - обвязал ввод воды по-минимому, без гидроаккумулятора = 6100р. только на те "фитингфлюшки" что на фотке, без расходников. Плюс ещё гидроаккумулятор 5т.р...
    Перед фильтром всё дюймовое, после фильтра 3/4. Дюйм собирал на лён (очень большие зазоры в резьбе для анаэроба), 3/4 склеил анаэробным герметиком.
    p. s. блин, забыл поставить "американку" между шаровым краном и фильтром...
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    с другой стороны есть, уже что-то.
    я вообще боюсь об этом задумываться... Коробка и т. п. как-то проще)
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Я вот "600+150" не опознал, что это?
  10. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Видимо тройник+заглушка
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Так и есть :super: 210+80 это тройник + ниппель, 1500+300 это корпус + картридж
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, а где счетчик, запорный кран. В колодце отдельно где то?
    Черная это пнд труба? Что за фитинг металический к ней?
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Полипропиленом дешевле получается
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дальше разводку буду полипропиленом делать. А тут... вдруг понадобится какое доп. устройство подключить (защиту насоса или доп. фильтр какой). Резать и паять ПП "по месту" очень неудобно.
    Они нужны для центрального водопровода, а у меня скважина.
    Счетчик можно было бы ради любопытства... может когда-нибудь потом поставлю.
    Да, ПНД 32х3 Фитинг специальный для этих труб (линк) "муфта обжимная компрессионная 32х1" НР". Не нравятся мне родные ПНД фитинги, громоздкие и некрасивые, на улице ещё норм, а в доме пусть будет латунь :)
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    "Они нужны для центрального водопровода, а у меня скважина.
    Да, ПНД 32х3 Фитинг специальный для этих труб (линк) "муфта обжимная компрессионная 32х1" НР". Не нравятся мне родные ПНД фитинги, громоздкие и некрасивые, на улице ещё норм, а в доме пусть будет латунь :)"
    Понятно, но счетчик можно было воткнуть. Контроль и экономия).
    Вот про эти латунные не знал, впервые.
    Всё время ругаюсь когда на свой ввод смотрю. Кран-фильтр-счетчик ... всё аккуратно-компактно, но эти блин муфты-переходники Пнд-шные на 32 как и у меня, это жесть.
