1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 57
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А на крыше мембрана на крыше так и остается не закрытой? или чем то всё-таки защищается от атмосферных воздействий?
  2. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Реле давления после фильтра? Если да, то местные гуру считают это неправильно, можно насос спалить.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не так всё страшно. Иногда может пострадать эстэтика или приходится несколько элементов вырезать, но по стоимости дешево и трудоемкость небольшая. Переделывал уже неоднократно.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Необходимости защищать эту мембрану нет. Но вообще планирую постелить геотекстиль и насыпать балласт (гальку). Под балластом мембрана конечно дольше прослужит.
    Согласен. По "уму" советуют ставить до фильтра. Но я намеренно поставил после. Я не представляю как и сколько нужно эксплуатировать дом, чтобы магистральный фильтр "биг блю" забился намертво чтобы сгорел насос. Если до этого дойдёт - я наверное раньше замечу что в доме кончилась вода. :) А вот если реле давления забьётся песком и не отключит насос - этого можно и не заметить.
    p. s. Сейчас практически все скважинные насосы имеют встроенную защиту от перегрева.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Скоро! Скоро уже в доме появится белый друг :hello:
    Вчера после работы помазал грунтом гипсовую стенку, установил и закрепил инсталляцию, подключил канализационный слив. Осталось зашить гипроком, подключить к воде и повесить белого друга.
    p. s. очень меня радуют бетонные стены, а особенно, когда надо что-то повесить или закрепить: дюбель d10, мощный саморез d8 под шестигранник - и можно хоть стадом слонов скакать :)
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А мне что-то инсталляцию не хочется. В смысле короба не хочется делать...
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Я вот всё про кровлю думаю. Получается сейчас это уже готовый вариант кровли и дорабатываться ничего не будет? На кровле практически без парапета будут же шапки со снегом свисать, т. е. эксплуатировать придется. А по мембране ходить (и тем более чистить снег) не слишком хороший вариант в плане ее сохранности.
    В том или ином случае, зима покажет все плюсы и минусы. Будем наблюдать.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А мне наоборот: надоели все эти пьедесталы с бачками разной формы... Над коробом инсталляции можно сделать полочку и (или) шкапчик (линк).
    Да
    Не должны, но вы правы: парапет надо было делать на блок выше. По нормам вроде 25см. должно быть.
    Чистить ни при каком раскладе не буду, нафиг такие замороки. Лучше потом переделаю парапет если будут проблемы со снегом. Эта зима покажет... если снег будет :)
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Также расскажу свой опыт из практики таких кровель с водостоком из швеллеров. Весной, или в погоду с переменным плюсом-минусом начинает всё таять и течь через воронку. Но при наступлении минуса это дело замерзает и при многократном повторении этого процесса воронку забивает льдом. Хорошо если кровля герметична, но если есть прорехи выше швеллера водостока, то это дело начинает протекать.
    Понятно что в вашем случае иная воронка, но тем не менее в скоплении воды на крыше мало приятного.
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Серьезная рама :super:. Такую можно было в центр комнаты без опоры ставить.
    А выводы воды :faq: слева как-то подозрительно не на месте.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Фотка плохо передаёт: там расстояние слева до стены приличное, трубы у пола зашьются в небольшой короб, там же будет установлен жоподуш.
    Когда делал разводку не особо думал над такими ньюанмсами...
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да! Бетон есть бетон! Камень!
    А ещё как радует, открыл спокойно двери-окна, вышел-зашёл. Хлынул свежий холодный воздух, закрыл и всё равно тепло, теплоёмкость. Правда я полы прогревал двое суток).
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Yuri5, а у Вас предусмотрен греющий кабель в водостоках? при нем же можно вообще забыть про замерзание, да и цена вопроса не велика
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Можно совсем не делать, но ограждение должно быть не менее 600 мм для неэксплуатируемых кровель и 1200 для эксплуатируемых.
    С чего это?
    А это еще зачем?
    По технологии должен быть еще балласт (минимум)...
    Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Из опыта: два брата делали рядом одинаковые дома с плоской кровлей и покрытием мембраной. Только один купил водостоки пластиковые. а второй из жести сделал, "сэкономил". Три зимы второй промучался с ледяной пробкой и разморозил парапет, два года назад переделывал свою экономию, а ведь еще над братом посмеивался. А у первого, все живо, и ничего не замерзает.
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Не думаю, что в СПб это так необходимо...
