1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Неа... если честно даже не думал. Вообще стараюсь не городить лишнего там где не надо, или можно без труда сделать потом, когда понадобится. Надеюсь что не понадобится.
    Сейчас приоритеты другие: надо срочно запустить воду и отопление, поклеить пол, положить пару обоев и заселяться. :hello:
    Крыша не течёт и ладно, в следующем году буду заморачиваться балластом, наведением красоты парапетов, фасада и т. п.
  2. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Почему Вы так думаете? Очередной стереотип о Санкт-Петербурге? Каждую зиму практически вижу замерзшие наглухо и отрывающиеся водостоки. В новых водостоках уже все чаще и чаще по городу встречаю торчащие кабели греющие
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Зимой кроме снегопадов еще бывают ветра. И перемёты. Вот их лучше убирать, чтобы не случилось " снег башка попадет". Ну и картинку для примера, с небольшой шапочкой Ready-for-Winter-Four-Tips-to-Help-Prepare-Your-Roof-1024x687.jpg
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @fesseslav, думаю если будет парапет и определенные условия температура-осадки-ветер возможно тоже будут такие шапки.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это все зависит от воды. Бывает, полипропиленовый картридж визуально не очень грязный, а воду пропускает уже плохо.
    Намертво не забьется, а пару атмосфер при 2-х одновременно открытых кранах такой фильтр (забитый) украсть сможет. В результате насос накачает на пару атмосфер больше, чем выставлено на реле давления. И при 6+ Барах тот же ВВ уже может лопнуть.
    Поэтому ставим 2 манометра - перед и после фильтра. А реле давления конечно до.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Тоже считаю, что реле (вертикально установленное-не проточное-же) будет надежнее, не забъётся. Да и реле дешевле будет, чем тот же насос и мароки с ним.
    П. С думаю со временем переделает), не проблематично.
    Скважина, это всё равно песок. П. С 2 у товарища тоже скважина, и раз в год ремонт стиралки, ну то есть меняет 'клапан' 'селеноид' на подаче воды. Там что то изнашивается и не запирает воду, переполняеет.
  7. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Yuri5, поддержу вашу версию с реле после фильтра, по моему опыту в другом доме, реле перед фильтром за 5 лет хорошо заросло глиной/песком.
    У себя в доме все-таки разорился на частотную автоматику:
    Частотник хотел ставить изначально китайский, но что-то не везло мне последнее время с китайцами и решил не рисковать, поставил эрманн, только датчик давления с али. А как временный вариант пару месяцев жили с реле давления.
    3472BE93-3DD4-4AE7-8DF9-5C4E012AAD4C.jpeg 52A96995-EABF-4E42-8E54-9B7CABA33EB4.jpeg
    По прошествии примерно месяца уже можно сделать первые выводы. Скачков давления не ощущается вообще, перестали шевелиться трубы от включения насоса. Обратный осмос на кухне быстрее набирает бак. Ну и вроде как насос меньше песка хватает, вода в полной ванне прозрачная. Насос почти не работает на полных оборотах, соответственно скорость притока воды в скважину меньше и меньше песка приносится из пласта. Из минусов только шум от вентиляторов частотника, они включаются после запуска насоса и весьма громко воют, немного слышно даже за дверью котельной.
    Конечно может это еще эффект от новой колбы бб10. Сначала поставил прозрачную колбу аквапро из зеленого магазина-постоянна подтекала, набирая даже ведро воды на дне появлялся песок. С трудом сдал обратно, поставил джилекс синюю.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    А можно где-то почитать про ваш вариант теплоснабжения?
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    водоснабжения
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Utkings, гидроаккумулятор тут лишний. Наверное остался в память от реле давления? ;)
    Знаю, для Sirio рекомендация - 1 литр. У Scala2 внутри встроенный тоже около того.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дымник (колпак на трубу)
    Посмотрел картинки в интернете, понял чего хотеть, нарисовал на бумажке, отдал на изготовление. Тип "жалюзи" или "евро". Через неделю сделали. Чуть кривовато, но если специально не присматриваться то не видно. А с земли так ваще не видно. Качество меня устроило. Вышло довольно недорого: 5т.р.
    размеры в сантиметрах, вдруг кому понадобится
    Позавчера установил на трубу. Теперь хоть немного вентиляции есть, а то раньше на трубе кусок фанеры лежал :)
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, по 'чертежу' ни чего не понятно :aga:
    А так здорово вышло. Из чего? И крашенный или лист готовый у них (крашенный).
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Жестянщикам этого было достаточно :) Внутренности и как что стыковать они лучше знают, надо было только сообщить размеры: высоту шапки, рёбер, промежуток между рёбрами и т. п.
    Железо заводской покраски, толщина 0.6 кажется.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Жалко, такую красоту все равно снизу не видно :|:
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @oleg_kazan, производитель рекомендует ГА 6литров, купил на 24 литра потому, что самый дешевый и ремонтопригодный размер-новая мембрана 200 рублей, есть в любом местном магазине.
