1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А зачем была фанера? У меня без колпака всё открыто было и дожди были, никаких последствий.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Аналогично, вроде 230 р, 270р, а набереш фитингов и на кассе 4-5_тыс вылезает
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Повесил белого друга (унитаз)
    Вчера вечером повесил, даже пустил чутка воду (чтобы появился гидрозатвор). "Боевые" испытания пока не проводил :) Инсталляцию зашил влагостойким усиленным гипроком кнayф толщиной 15мм.
    С гипроком работать не особо понравилось - уж больно хлипкий материал. И это 15мм! Представляю на сколько слабый стандартный 12мм. Хорошо, что кроме инсталляции и откосов окон, гипрок в доме не планируется :)
    Доделал разводку ХВС
    Подводку к ГА и разводку коллектора спаял из 25го полипропилена. Везде американки, чтобы можно было снять а не резать.
    Готовые коллектора из полипропилена не понравились качеством, да и две американки в него не влазят: соскИ слишком близко друг к другу.
    По деньгам, с учетом #622 и докупки парочки тройников, крестовины на 3/4, краников на 1/2, американок 1/2 и 3/4 под полипропилен 20 и 25, а так же гидроаккумулятора на 80 литров, вышло примерно 15т.р.
    Запустил давление - всё норм. Пару суток стоит не шолохнётся.
    (в основном проверял обратный клапан чтоп не травил, ну и так, мало ли где закапает)
    Начал собирать отопление
    Так как расстояние от котла до коллектора небольшое (меньше метра) решил спаять всё на меди. Система на первично-вторичных кольцах. Основное кольцо будет из трубы 28мм, отводы 22мм., вторичное кольцо ТП тоже 28мм. (так как теплоноситель будет в основном по кругу ходить с небольшим подмесом из первичного кольца)
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А почему не использовал стандартный 12.5 мм в два слоя? по-моему жесткости более чем достаточно при нормальном каркасе!
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не хотелось чтобы вода мочила газобетонный дымоход и затекала под мембрану. :hello:
    Поленился заводить автобус и ехать в магазин :) Толстый гипрок был куплен ещё летом, а 15мм. в два слоя имхо перебор, вот и сделал в один :) Думаете не выдержит плитку? Добавить слой ещё не поздно...
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Плитку выдержит, тем более, что плитка с клеем должна еще жесткости добавить, клей к бумаге гипсокартона цепляется покрепче чем к бетону! У себя на квартире делал в два слоя там где инсталляция, где просто короб закрывает канашку в один слой 12.5 мм.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Теперь наблюдается некоторая ассиметричность расположения белого друга относительно короба :(
    Короб до потолка пойдет?
    Если справа (на фото) не дверь может стоило вровень с проемом зашить?
    (хотя, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные)
    Сливать воду с ГА для замены мембраны через кран, который сразу после реле предполагается?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Короб будет до потолка, в коробе шкапчик с полочками для всякой мелочёвки. Справа будет дверь. До проёма нельзя зашивать, 3eмcкoв не велел (см. на 5:50), говорит нужно расстояние до коробки). Несимметрично, да...
    Вообще я ставил этот кран, для подпитки системы отопления, но таки да, можно через него и ГА слить :)
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На ГА всё же желательны отсечной и сливной краны.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пару часов назад снимал и подключал реле давления -ГА прекрасно слился через имеющийся кран :)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А в ситуации типа испортилась мембрана - пока найдёшь новую, как система будет работать?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Переделал газовый котёл из двухконтурного с проточным ГВС на одноконтурный с контуром БКН.
    Проточный нагрев воды компактен но не очень удобен: нет запаса горячей воды, нестабильность температуры, малый проток (или нужен мощный котёл). Бойлер на 150 литров совсем другое дело.
    Котёл хоть и новый но лежал много лет, гарантии нет, купил недорого, поэтому решил переделать.
    Начальная конструкция котла
    Выкинул телообменник и блок с датчиком протока
    Завёл один штатный патрубок ГВС в обратку отопления
    Трёхходовик подключил к другому штатному патрубку ГВС.
    Таким образом, контур ГВС стал контуром теплообменника БКН.
    Все переделки встали на штатные места, на штатные прокладки и закреплены штатными хомутами
    Герконовый датчик протока обрезаем и заводим на механический термостат. Как только вода в БКН остывает, термостат замыкает контакты, котёл думает что пустили воду, включает горелку на максимум, трёхходовик переключается на "ГВС" и начинает гонять теплоноситель по контуру БКН. Контур отопления при этом отключается.
    Фото котла после переделки
    (подробности пайки трубок в этой теме)
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    :close: "шайтан-машина" :)]
    Хорошо разбираешься видимо в теплотехнике?)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Котёл держал в руках первый раз, но конструкция простая, понять принцип действия не сложно. :hello:
    p. s. "о чьей-либо изобретательности, в особенности при стеснённых средствах" ссылка
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    это просто великолепно! Вот это, блин, реноваторство. Жаль у мну нет БКН... попросил бы инструкцию по переделке) да ещё все трубки чтоб подошли - фантастика.
    Я, как увидел внутренности, аж вздрогнул... Сейчас уже какой год мучаюсь с "навьеном эйс"... первый помер циркуляционник. Заменить на неродное - шиш вам. Я уже моделировал и печатал всю обратку под мотор циркуляционника с рынка,
    но печать оказалась не герметичной, задолбался герметизировать. Снял вообще и вывел трубки сбоку, поставив обычный насос. Все соединения стали подтекать после выключения отопления (устаканилось только к лету). Трёхходовик ремонтировал раза 4, задолбался то же. Теперь если нет горячей воды - херачу чем-то тяжелом - срабатывает. Микрики менял, с шестернями что-то там ещё делал.
    Геркон на датчике протока клеил несколько раз. Тупо отгнивала заслонка/поплавок.
    Долгое время работает но стал течь как с. ка. Покупать это всё - денег стоит немеряно (по моим меркам).
    Ах да, чистил ещё этот. как его - теплообменник кажись. Через трубу чтоли натекало, но соты были прилично забиты хренью, так, что погорела теплоизоляция и появилось желтое пятно на обшивке.
