1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А причем тут скорость вашего провайдера до входа в дом и способ раздачи того же интернет по дому/квартире? Речь шла о том, что по дому уже можно и не тянуть провода, современные роутеры нормально с этим без проводов справляются.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @nipfor, я к тому, что если на входе 10, то через стены будет ещё меньше, наверняка. + затыки/потеря пакетов всякие. Как по мне - файфай д. же ненадёжная штука, а кабель воткнул в комп или телек и забыть. Одно неудобство - планировать место размещения нужно сразу.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты 4G пользуешься? Там ведь тоже сигнал без проводов передаётся...
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да я понимаю, это сейчас (пару дней как перешёл) и сразу ощутил "все прелести") Вечером скорость падает ппц. Ношусь с роутером по окнам всё время, сигнал ловлю. А по проводу (АДСЛ даже) 99,9% стабильно было. Оптика вообще наверное ппц - самолёт и стабильность.
    Короче я высказал своё мнение и поделился опытом. Повторюсь - не везде в РФ есть стабильная связь по воздуху (да и по проводам-то не везде), и если есть возможность заложить провод - я бы сделал (и сделаю обязательно себе). Не доверяю я беспроводному т. к. имеет место быть печаль.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты путаешь тёплое с мягким... У тебя вечером скорость падает, потому что возрастает загрузка сети.
    Дома в своей сети вайфая нагрузка постоянная - только твои устройства.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    В доме на смартфонах затыки случаются (на телеке, подключенном по файфай картинка сыпется частенько). А на компе, проводом соединённом никогда (практически).
    Про сейчас, когда сеть сотовая нагружается, я для примера написал (такая же нагрузка на файфай может возникнуть и дома, при одновременном пользовании сетью). Ранее по тел. линии интернет был и никаких проблем. Кроме цены и отсутствия возможности протянуть оптику.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Легко решается расстановкой приоритета пользователей в роутере.
    "Ранее" не было роутеров с классами вайфая "n" и "ас". Я слабо представляю как можно заткнуть современный вайфай...
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Почитай в моей теме, может поможет про электрику, а так в двух словах:
    - щитки пластиковые что взял мне понравились - брал кэаз встраиваемый, он глубиной сантиметров 8, может 9, единственное что за дин рейками чуть-чуть бы больше места
    - распределение автоматов сделал примерно так, пол дома - одна линия света, пол дома другая линия света, так же и с розетками но пол дома делил поперек:) и отдельная общая линия на свет в с/у и ванную, отдельная общая линия на розетки в с/у и ванную, отдельная линия розеток на котел, 4 линии отдельных в кухню (1а - холодильник/морозилка (с реле времени), 2я - духовой шкаф, 3я - на приборы постоянно включенные, 4я - на приборы периодически включаемые над столешницей), отдельная линия свет/розетки на чердаке и отдельная линия свет улицы, и отдельно линия в будущий гараж
  9. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Вчера получил проект электрики для своего будущего дома.
    Щит на 72 модуля получился :)
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Простейшая антенна сатиметров 15 на магнитике сильно улучшает приёмистость USB модемов, а уж направленная - так ваще :) Главное чтобы сам модем был с выходом для антенны.
    У меня первый вариант с простейшей антенной, стоит просто на столе (не на высоте). Телефоны там почти не ловят сеть а интернет работает нормально -можно спокойно говорить по мессенджерам.
    Если есть время и желание - самому спаять не сложно, нужен только разъёи и кусок коаксиального кабеля правильного сопротивления.
    #1410 ? Аккуратно получилось. Но встраиваемый мне не подходит -долбить железобетонную стену под щиток я точно не буду :)
    В своей теме не выкладывали ещё?
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Нет ещё. Хочется хороших новостей, но что-то там задержка с завозом материалов.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    спасибо, старался, хотя делал впервые
    у кэаз есть точно такие же но накладные
    еще тут и выше внутри щитка видно
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А придецца... :hello:
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Антенна на роутер для вайфая? Они же вроде сейчас все с антенками идут?
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Не - на GSM-модеме
