1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    уже сделал "пушку" так называемую) Сейчас примчался со стройки и паяю разъёмы. Роутер взял с антеннами на разъёмах, удобно)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    есть со съемными.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Yuri5, в самом дешевом отечественном щитке может быть беда с прокладкой кабелей, да и внешний вид не очень, у иек есть немного более симпатичные и удобные щитки:
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Yuri5, я брал АББ Мистраль65, дороговато, конечно, но в плане удобства размещения кучи проводов он того стоит. Кроме того, в нем достаточно постранства для размещения нулевых и заземляющих клемм.
    Есть опыт с ИЕКом на 24 модуля, он значительно менее удобен, но вполне пригоден для эксплуатации а качество пластмассы примерно такое же. Еще брал герметичный Шнайдоровский щиток, вот он действительно сделан классно, но цена была запредельной...
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спасибо. В данный момент склоняюсь к предложенному @Utkings варианту. Корпус железный, но панель при этом пластиковая, и рейки снимаются вместе с рамой. В записках электрика вроде одобрили :)
    Вот только один момент мне не понятен: отверстия для подводки только снизу. А у меня основной пучок с потолка будет. Что делать, вырезать сверху?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    думаю ни кто не запретит) Поставить симпатиШные уплотнители из того же магазина и всё. Сверлить удобно "морковкой" для красоты.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    У меня тоже сверху идут провода
    Но я их загнал в штробу и вывел в районе нахождения навесного щитка.
    В центре щитка сделал пару отверстий (под отверстия были места предусмотренные конструкцией) и вы вел все провода через них. Получилось и эстетично и довольно удобно разводить внутри по автоматам и клеммам.
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    А если его перевернуть на 180 градусов? Если пластиковая панель подходит, то просто дверь будет открываться в другую сторону...
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Пипец! :)]У вас там что, газотурбогенератор стоИт? :hello: И вам надо запитать 17 отсеков с побортным дублированием цепей питания систем управления оружием и оружия? :aga:...
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Нет, все достаточно банально. По два автомата на помещение (розетки и свет) + кухня с отельными 3-мя автоматами (свет и две секции розеток так как возможны "жирные" потребители) + баня + гараж (в перспективе запитанный от этого щитка) + ввод резерва от генератора, который будет находится в соседнем помещении.
    При всем многообразии элементов, в щитке почти 50 % занимает группа безопасности в виде УЗО и УЗМ.
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    @Sergey_E какие реле напряжения используете?
    Набросал в корзину одного там интернет-магазина внутрищитовое барахло и сам щит ABB Mistral 72U, потянуло на 49 тысяч рублей без учёта проводочков. Хехе...
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Хочу реализовать вот такую схему освещения на импульсных реле:
    Минимум по два реле на каждую комнату (3 уровня света) + автомат на свет + автомат на розетки. Итого 4 места на комнату. 3 комнаты + гостиная + прихожая + тубзик. В сумме 24 места :)
    Бонусом кнопка в коридоре "выключить весь свет" (например когда все уходят)
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Но зачем? Я понимаю, зачем у нас управление системами и оружием было раздельное коммутируемое от каждого из четырех Газотурбогенераторов...Понимаю. зачем был на оружии реализован помимо основного электрического, запасной паровой привод и запасной ручной... Это живучесть корабля и использование его по предназначению до конца...Но в доме это зачем?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    1. что хорошего в том, что из-за взорвавшейся лампочки отключалась вся квартира?
    2. стройка -как хобби, а не средство выживания... тюнинг, эксперименты: в удобстве, комфорте, да и просто нравится...
    3. если не сейчас, то когда? может кто-то и строит по дому каждые 3-5 но не я...
    Выкинуть автоматы релюшки и переделать на скрутки - всегда возможно, а вот наоборот - не всегда
    может и не реализуется это всё, но от щитка с запасом жилая площадь не убудет... найду что туда запихнуть (роутеры, блоки питания от LED света и т. п.)
    как-то так...
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    это призвание или специальность (чаще именно электрики повёрнуты на батареях с автоматами как и другие профи по своей направленности) или, как у Юрия, хотелки на всяк случай. :)]
    я вот закладочку на видео себе сохранил тоже) хотя противник кучи автоматов, но "хоббировать" люблю :|:
