1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, у меня вот такой, за глаза хватает. Окна через час-два сухие. image.jpg image.jpg
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Так и не понял сколько в деньгах отопление получается.
    А по стяжке всё верно- нифига страшного нет, еще вся потрескается как ей надо и стабилизируется.
    У меня тоже в доме стяжка трескается по рабочим швам (как нибудь сделаю обзорчик по всем трещинам), не особо мне конечно нравится как трещит, да и фиг с ним. Не плита ведь перекрытия.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ночное электричество по 3 рубля за киловатт, газ примерно столько же. Итого 252р. в день или 7.5т.р. в месяц.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, потом просохнет и будет меньше. Вот посмотри этот пост, там у человека тоже дом считай бетонный.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    наверняка читал тему "дом на природе" или типа того, про плоскую крышу и отопление кондеем. Он сушил комнатными кондеями, они хорошо влагу забирают.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Примерные расходы на инженерку: отопление, водоснабжение и канализацию.
    Подсчеты довольно грубые, совсем мелочевку не записывал, бензин на поездки за деталями тоже не считал (а поездок было довольно много). Стоимость работ не учтена, т. к. всё делали сами, только для закопки септика приглашали трактор. Сантехнику не считал.
    Отопление
    трубы теплого пола 20т.р.
    газовый котёл 16т.р. (новый но куплен с рук) переделка(#672) 2т.р. дымоход нерж. 4т.р.
    коллектор ТП, трёхходовый клапан, термоголовка, евроконуса и т. п. 13т.р.
    циркуляционный насос (#597) 5т.р.
    обвязка котла медью (#678) трубы, фитинги, краны, американки, припой и т. п. ~14т.р. (паял сам)
    ~75т.р. (53т.р. без стоимости котла)
    Водоснабжение
    ПП трубы, фитинги, водорозетки и т. п. для разводки воды (в стяжке пола) ~10т.р.
    (паял сам, сантехнику не считал)
    обвязка ввода воды и всё остальное внутри котельной (ч.1.#622 ч. 2.#663) ~15т.р.
    БКН 150л. 9т.р. (мало б/у куплен с рук)
    обвязка БКН полипропиленом 6т.р. (трубы, фитинги, американки + расш. бак c креплением)
    ГВС (трассы от БКН с американками + группа защиты + самодельный коллектор на 3 линии с кранами и американками) ~5т.р.
    ~45т.р. (36т.р. без стоимости БКН)
    Канализация
    септик 2 куба с доставкой 34т.р.
    переделка септика в АУ (#576) 10т.р. (компрессор+аэратор+трубы и краны для "разводки")
    установка (#590), мини-трактор 6т.р., цемент для обратной засыпки 4т.р. (засыпал сам)
    трубы 110, утеплитель, уголки, повороты, ревизионный люк и т. п. ~8т.р. (копал сам, жена помогала)
    ~62т.р.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Yuri5, по расходам на инженерку у вас нормально вышло. По расходам на отопление многовато, сколько температура за бортом? Просохнет будет лучше.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Дом 140м2 потребляет электричества в отделочном режиме (+18) около 8000 руб. в месяц
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    прямо не космические цифры:super:. Некоторые раза в три больше трынькают. Может потому, что наёмники делают.
    п. с. ну и за оформление подобных промежуточных постов можно было уже кружку выдать) :victory:
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    У меня всё очень просто и незамысловато: отопление только пол. Котёл один (пока). Воды всего две "линии": на кухню и в ванную. Всё.
    Если повесить два котла новых (газ+электро), насосы "грюндик", трубы металлопласт вместо полипропилена, нормалную автоматику скважинного насоса и т. п. - в три раза больше и получится. А если площадь 200+ и два этажа с тремя санузлами и батареями - смело на пять умножай.
    :hello:
    Спасибо.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Без комментариев :victory: Точняк :super:
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, надо добавить сюда ещё те инсталляции ТЕСЕ, что мы купили в январе на авито новыми по пятёрке, в то время, как они стоили в магазине под 19 штук :aga:
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Бетонные подоконники
    Пластиковые подоконники очень не люблю, каменные дорого. Решили залить подоконники из бетона.
    Пришурупил правИло по уровню; жена приклеила к раме полоску твёрдой подложки под ламинат.
    Заливал пескоцементом с добавлением стеклянной фибры, цемент замешивал на разведённом пополам с водой грунте CT17. Положил два слоя базальтовой кладочной сетки.
    Вроде нормально получилось...
    Надо будет пошкурить и покрыть чем-нибудь. Например толстым двухкомпонентным акрилом, которым ещё ванны реставрируют.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Бетонный подоконник возможно и в стиле, но Вы получили огромный мост холода
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Под раму не заходит, от рамы отделён "терморазрывом". Рама 70мм, под рамой пенопласт. Откуда холод проникнет?
    Посмотрим... результат измерений сообщу.
