1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Интересная идея. Тоже со своими подоконниками еще не определилась.
    Сразу мысли в голове засуетились. Может бред конечно?
    Можно же с низу еще слой ЭППСа кинуть сантиметра 2. Или еще как вариант какой-нибудь пленочный обогреватель, типа теплого пола электрического. Чем тебе не батарея под окном. :aga:
    Здесь правда вопрос экономичности сразу встает. Да еще есть товарищи, которые имеют способность все подоконники весной рассадой заставлять.
    А еще наверное заколеровать можно, не знаю как правильно это объяснить. Ведь делают же плитки из бетона или столешницы. Чем-то колеруют, чем-то покрывают и вот тебе а-ля мрамор.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Обычная белая акриловая краска, бутылоча колера по вкусу и пара резиновых шпателей. На ютьюбе полно видосов как сделать "под мрамор". Сверху покрыть лаком.
    Жена так пол в комнате покрасила:
    Дёшево и не голый бетон...
  3. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Ага, а в теме то Вы не выкладывали. Ай-яй-яй Вам за это. :aga:
    Или еще будет и я бегу впереди паровоза?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тоже подоконники в ближайшее делать буду. В магазине керамогранита остатки присмотрел по 280 р за квм. Пять плиток на два окна рублей меньше 200.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а есть фото уже готового пола?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, как-то упустил этот момент... Исправлюсь :)
    Сфоткаю вечером, если не забуду.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Крашеный бетонный пол (под мрамор) временное решение
    Сразу после запуска отопления(#722), надо было срочно сделать пол в нескольких комнатах. Так чтобы дёшево и сердито хоть немного прилично. Решили просто покрасить.
    Сначала выровняли наливайкой (weber vetonit 3100 на цементной основе)
    Не очень то она растекается скажу я вам. Но после третьей комнаты приноровился. Хороший совет - выравнивать правилом часа через 3-4 после заливки. Ходить уже можно, но полную прочность стяжка ещё не набрала и неровности довольно легко счищаются правилом. Если ровнять на другой день или позднее то только алмазная чашка берёт.
    Затем жена стала раскрашивать "под мрамор".
    В санузле и в одной комнате светло-серый "мрамор",
    в другой комнате темный с белыми прожилками.
    Поверх краски два слоя акрилового лака на водной основе. Ни лак ни краска не пахнут. Высыхают быстро - за 2-3 часа. Но мы выжидали хотя бы день, чтобы лак полимеризовался.
    Краска недорогая VGT супербелая, ~800р. за 2.5 кг. Лак из леруа ~1700р. за 2.5кг, колер черный оттуда же ~100р. Указанных материалов хватило примерно на 35 м2. Технологию можно поискать на ютьюбе, я и сам не знаю как жена делала.
    Делали первый раз, жена что-то там замешивала потом резиновым шпателем наносила. Прожилки рисовала обычной кисточкой.
    Стойкость такого покрытия конечно не сильно высокая, но на первое время вполне нормально :)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, у меня, кстати, тоже мысля что подоконники, что кухонную столешницу делать самому и если не бетоном, то по той же примерно технологии :super:
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кухонную столешницу тоже планирую бетонную. Только на белом цементе (с колером)... :)
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Со стороны помещения температура +19.0 (как и стены), ближе к раме +18.1, пластиковая рама +16.5. На улице 0...+1. Подоконник мокрый: залит водой с плачущих окон (дом ещё не просох), сухой думаю будет немного теплее.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    А в будущем какое покрытие планируете?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кварц-виниловую плитку с замком. Кладётся как ламинат, без клея.
    Но стоимость этой плитки [пока] не соответствует текущим финансовым возможностям :)
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Как она с теплым полом сочетается? По теплоотдаче, в смысле.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если дом 'теплый', вполне.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А фиг его знает :) Последнее время интернет уже не торт... всё заполонили пустые говно дзен-статейки с общими фразами и без какой либо конкретики в цифрах.
    Но на сколько я понял, кварцвинил по теплопроводности идёт сразу после кафельной плитки. А вообще народ обычный ламинат кладёт на теплый пол и не парится...
