1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Закупил трубы и фитинги для вентиляции
    Подача будет в три комнаты отдельными магистралями d100, в гостиную d125.
    Вытяжка из санузла и колпака над кухней d140
    В сумме около 15т.р. (по ценам до последнего подорожания стали на 20%)
    ПВУ пока нет... хочу готовую купить типа "мицубиши лосней", но пока финансы не позволяют. Может сам сварганю... Короче ещё в раздумьях.
    Закупил автоматы для электрощитка
    Из "наворотов" пока только реле напряжения на 63А с индикацией вольт/ампер (4т.р.) и общее (противопожарное) УЗО 63А 100ма (3т.р.). На розетки купил автоматы 20А (рекомендуют 16А), на свет 6А (рекомендуют 10А). УЗО 30ma. (на ванную) не было в наличии, куплю позднее.
    Реле напряжения EKF, всё остальное легранд ширпотребной серии RX3. На ютьюбах говорят что по внутрянке она ни чем не отличается от более дорогой серии TX3.
    В гостиной будет две группы розеток и две группы света. В комнатах по автомату на розетки и на свет. Пока по-простому, но на будущие хотелки место в щитке есть.
    Щит металлический IEK на 48 модулей серии pro (пластиковая "морда" и съёмное шасси).
    Внутрянки пока на 11т.р. плюс щиток 3700р.
    С электросхемой ещё не определился... буду в процессе выяснять.
  2. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Установка розеток
    Закладные из пенопласта, которые мы закладывали во врема заливки плит, не очень попали в нужное место. Тогда об этом не думали и особо не высчитывали. Но получилось норм., отклонения не значительные.
    Разметили центры будущих розеток, высверлил алмазной коронкой, расковырял трубу для провода, заложил провод. Замазывали остатками гипсовой штукатурки.
    Вывел у потолка и прикрутил распаечную коробку.
    Провод (ввг-нг-ls 3х2.5 круглый) достаточно толстый и жёсткий, а подрозетники не очень глубокие. Оказалось что розетки бывают разные в глубину и толстый провод может мешать установке, по этому советую снять внешнюю изоляцию в кабеля "под корешок" до установки подрозетника. Сделать это потом будет гораздо сложнее.
    Все розетки двойные, некоторые тройные (+ одна RJ45 для интернета)
    Розетки шнайдер электрик, самая дешевая серия "атлас". По конструкции и качеству исполнения понравились. Достаточно неглубокие, провода зажимаются винтом.
    До этого купили на пробу несколько других (тоже дешевые, luxar deco) - по дизайну понравились а по конструкции не очень: рамка пластиковая (хоть и толстая). Пружинные контакты для шести проводов 2.5 (одна из двух розеток "проходная") показались не очень надёжными. В глубину миллиметров на 5 больше чем шнайдер: сложнее запихнуть, провода мешают. Хорошо купил всего 4 штуки.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, финишной отделки пока нет?
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пока только штукатурка.
    Снять пластиковые крышечки перед шпаклевкой / поклейкой обоев легко...
    А то с удлинителями и проводами по полу не очень удобно :)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Подрозетники Шнайдер, глубокие и довольно дешёвые. Есть и 70 мм в глубину.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Подрозетники специально неглубокие взял чтобы меньше железобетон долбить. Под окнами диагональная арматура толстая (видно на первой фотке).
    Устанавливать розетки менее удобно, но не критично.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Это точно, тоже ещё в двух комнатах удлиннитель. Как я замучался сверлить стены:mad:, а несколько отверстий насквозь надо. Я без закладных, не сообразил где что будет(.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Из окна дуло. Штирлиц закрыл окно. Дуло осталось.
    Из шести открывающихся створок три сифонят по стороне противоположной от ручек. Ролики фурнитуры не прижимают раму. И дело не в эксентрике: ролики не цепляются за ответную часть на раме.
    Когда фоткал, на улице было -22, внутрь дома прорывался мороз. На раме в месте продувания снежные наросты.
    Вызвал настройщика по гарантии, обещали на этой неделе пофиксить.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, у нас сегодня -27 было (если верить моему советскому градуснику).
    Рамы 'дырявые' самодельные, Но снежные наросты почему то снаружи
    Это возле форточки.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Второй этаж? Может там тяга наружу? :)
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Yuri5,
    Мало. Будет шуметь. У меня д125 - шумят. Несильно, но слышно отлично. Скорость около 2м\с. В гайдах по вентиляции пишут, что до 4 м\с бесшумно - нагло врут. Я в тишине без вопросов на слух определяю работает ли ПУ. Вытяжку слабее слышно, но тоже слышно.
    Я в следующий раз буду д160 делать (хотя я еще думаю, делать ли ПВУ в Сочи - там за окном поприятнее климат и, может, проветривать буду).
    Кстати, зонта у меня нет. У меня д160 естественная вытяжка из кухни и норм. Зонт планировали по ощущениям потом поставить. Ощущения по результатам эксплуатации без зонта сказали, что он не нужен. Естественная вытяжка с подпором от приточки вполне справляется. Готовим много.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Комнаты в среднем по 15м2, потолки 3м. = 45м3. по таблицам 2м/с это 56 кубов в час... по идее не должно шуметь... Ну теперь уже ни чего не изменть, разбуривать дырки и менять трубы уже не буду...
    Глушитель в системе присутствует? Диффузоры в комнатах правильные? Без диффузора тоже слышно шум? Дросселя в системе присутствуют? Классической конструкции?
    Нет под руками ссылки на вашу конструкцию вентиляции?
    Планирую рекуператор, по этому естественной вытяжки наверное не будет, иначе КПД сильно упадёт.
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Yuri5, у меня вся система 125 сделана, магистрали пластиковые, отводы по комнатам звукоизолированными воздуховодами. Вентиляциия крутится постоянно, обороты низкие, и ее не слышно совсем.
    Пс. Жду монитор со2 и термометры, как придут отпишусь по эффективности своей самодельной пву
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Yuri5, конечно, присутствует.
    Шумит в воздуховодах. Диффузоры правильные. Шумит и без них - это шум воздуха в воздуховоде. Дроссели в системе не присутствуют.
    Да обычная модульная ПВУ. Непонятно, на что ссылаться :) Самый типовой вариант.
    В рекуператор запрещено выводить вытяжку с кухни и с санузлов. И если санузлы еще хрен бы с ними, из них только запах (вытяжка из туалета) в теории просочиться может из вытяжки в приток и конденсат в рекуператоре течь (вытяжка из ванной), то кухонный жир прекрасно может загадить весь рекуператор. Так что с кухни я бы прям ну точно не советовал бы на рекуператор вытяжку заводить.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну это от скорости зависит. У меня 2м\с и их слышно. Если сделать 1м\с, то слышно гораздо слабее, но при д125 лично мне и жене уже душновато. Я даже эксперименты делал - тайком от жены зажимал частоту вентиляторов и она начинала жаловаться на духоту.
    Особенно мало д125 в гостиной у кухне. Если там человек 5-6 собирается, то просто духота конкретная. Ну как конкретная. Жителю квартиры, который привык вообще без вентиляции жить, наверно, будет отличный свежий воздух, но кто с вентиляцией пожил, тот чувствует духоту.
