1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В свете тепловизора
    В последние дни новогодних морозов заехал в гости друг и привёз с работы тепловизор. Пофоткал немного... Через несколько дней, когда прислали фотки выяснилось, что тепловизор не сохранил на снимках температуру. :( Ну что есть то есть...
    Из окна дуло #908
    (на раме сантиметровый слой инея)
    Бетонный подоконник #868 #880
    откосов на окнах нет, снаружи щель между окном и четвертью тоже не закрыта
    Утеплённая отмостка
    Фундамент 30см. утеплён с торца 50мм.эппс, отмостка 90см. утеплена 50мм.эппс.
    Видно как тепло прорывается из под отмостки.
    Отсутствие отмостки
    на этой стороне будет утепленный гараж, по этому отмостка тут не сделана
    видно как тепло прорывается из под фундамента
    Стык стен и фундамента
    Стык стен и фундамента 6-7см. пока ни чем не закрыт, торчит пенопласт, в будущем году надо будет доутеплить и заштукатурить.
    Стык стен и парапета
    Стык стен и парапета 6-7см. так же пока ни чем не закрыт, торчит пенопласт, надо будет пропенить и заштукатурить.
    Фасад
    Тепловизор на каждом кадре адаптируется и "подкручивает" чувствительность чтобы сильнее выделить перепады температур. Там где на темных фотках яркие стыки - это не огромные дыры, перепад температуры там совсем небольшой.
    Тепловизор относительно дешёвый (~300т.р.), разрешение 320х240. Профессиональный (стоимостью ~3млн.) был на обьекте, обещали привезти его в другой раз :)
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Что и требовалось доказать - слабые места это цоколь и стены граничащие с потолком.
    Странно, что под отмосткой грунт греется - это от цоколя нагрев или от грунта под полом?
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сам удивился. Думаю что это по большей части тепло земли из под дома. У меня обычная плита (не ушп), тёплый пол отделён от фундамента 8 см PIR, эппс цоколя заходит под отмостку.
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Делаете там? Какая температура в доме
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Живём, в доме +21 :)
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А чем топите
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Баллонами (#722 - запуск #855 - расход за первые три недели)
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А вы в каком регионе какие зимы? Я в Омске этот год холодный -47 бывало
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    См. поле "Адрес" под аватаркой. Укажите и Вы свой город в профиле
    На прошлой неделе доходило до -22...-24 за городом, при такой температуре баллон уходил за 2 дня. (~4.7квт в час). Надеюсь уменьшить процентов на 30...
    (доутепление стыка стен с цоколем и парапетом, вентиляция, настройка сифонящих окон)
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    может стоит теплоакомулятор поставить
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Зачем, для чего? Дом каменный.
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Будет экономия газа
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Подробнее пожалуйста, каким образом. Изменится КПД котла, на 3-5%?
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Теплоаккумулятор представляет собой хорошо утепленный резервуар большой емкости, наполненный теплоносителем, водой. За счет высокой теплоемкости воды при нагреве всего объема в емкости аккумулируется значительный запас тепловой мощности, которую можно использовать по назначению в то время, когда котел не справляется или вовсе бездействует.
    Это самое простое определение теплоаккумулятора, однако, назначение и область применения у него гораздо шире.
    Теплоаккумулятор фактически повышает объем теплоносителя в контуре отопления, теплоемкость и соответственно инертность всей системы. Для нагрева всего объема потребуется больше энергии и времени при ограниченной мощности отопления, но и остывать аккумулятор будет очень долго. По необходимости горячая вода из аккумулятора может подаваться в контур отопления и поддерживать комфортную температуру в доме.
    Чтобы оценить преимущества теплоаккумулятора, проще всего рассмотреть для начала несколько ситуаций:
    • Твердотопливный котел лишь периодически подогревает воду. В момент розжига мощность минимальна, во время активного горения мощность возрастает до максимума, после прогорания закладки она вновь спадает и так цикл повторяется. В итоге температура воды в контуре постоянно колеблется в достаточно большом диапазоне;
    • Для получения горячей воды требуется установка дополнительного теплообменника или внешнего бойлера с косвенным нагревом, что существенно сказывается на работе контура отопления;
    • К системе отопления, построенной вокруг твердотопливного котла, подключить дополнительные источники тепла предельно сложно. Потребуется сложная развязка, желательно с автоматическим управлением;
    • Твердотопливный котел, даже длительного горения, постоянно требует внимания пользователя. Стоит пропустить время закладки новой порции топлива, как теплоноситель в контуре отопления уже начинает остывать, как и весь дом;
    • Часто максимальная мощность котла бывает избыточной, особенно весной и летом, когда не требуется максимальная отдача.
    • Возможно я и не прав
