1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Откосы из гипсокартона
    Откосы решил сделать из гипсокартона. Купил Gyprос Aквa Cтpoнг толщиной 15мм. Хоть и написано на нём "аква" но что-то не заметно... по этому дополнительно промазали грунтовкой СТ17.
    photo_2021-02-24_09-09-03.jpg photo_2021-02-24_09-08-50.jpg photo_2021-02-24_09-08-56.jpg
    На торец гипрока который к раме прикрепил профиль оконного примыкания с клейким слоем.
    Щель запенивал в 2-3 приёма, чтобы гипсокартон не выгнуло.
    Выставил ровно, приклеил к раме, чуть отогнул от стены и запенил в самой глубине. Потом выставил угол 90 градусов. Как первый слой встал и откос перестал двигаться - запенивал вторым-третьим слоем.
    В одном окне зазоры оказались побольше(в последний момент изменили размеры окна), пены туда ушло много :)
    Гипсокартон отрезал примерно на сантиметр шире чем нужно (выступает внутрь помещения), потом буду подрезать вровень со стеной, затем накладывать на угол сетку и шпаклевать.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Yuri5, смотрю окна КБЕ - давно ставили? Мне их почему - то почти во всех конторах хают. Как в эксплаутации?
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Yuri5, профиль оконного примыкания с липким слоем отдельно можно глянуть? Красиво получается ГКЛ, ровно, аккуратно. :super: У вас угол между окном и откосом прямой получился? У нас можно делать немного под тупым углом, но, наверное, тогда этот профиль не получится использовать.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ставили меньше года назад (#448), в самые морозы три створки из шести стали сильно дуть(#908), приехал мастер, поднастроил что-то, стало лучше, но одна створка так и дует чутка.
    Выбирали профиль "руками": на демо образцах КБЕ понравился больше всего (толщина, прочность, белизна пластика). Сейчас наверное поставил бы Веку (на 20% дороже).
    При установке откосов обнаружилось, что кое где рама выгнута дугой, но это наверное косяк установки а не профиля.
    Вообще колхоз с профилем получился довольно заморочный, по этому распространяться не стал :)
    Правильных профилей примыкания под гипрок, да к тому же 15мм. я в природе не нашёл. Использовал тоненький оконный профиль с сеткой под штукатурку. Сетку отрезал, затем в гипроке процарапал канавку (сделал направляющую из фанеры и вкрутил туда саморез, чтобы кончик торчал) надел профиль и приклеил его на пену. Фиксировал бумажным скотчем пока пена не застынет.
    Прямой. C прямым углом проще соблюсти единую геометрию :) Да и проёмы под тупой угол надо было делать шире...
    Там клейкий слой на вспененой подложке, она даёт немного свободы...
  5. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Yuri5, я тоже на нескольких первых окнах клеил откосы на пену, а потом попробовал на гипсовую штукатурку, и с ней понравилось больше. Правильнее конечно на перлфикс, но и штукатурка держит намертво.
    Настраивал лазер по месту будущего откоса, накидывал ляпухи штукатурки по лучу. Возле примыкания к окну делал небольшую полоску пены. Когда ставишь лист гкл он буквально присасывается к штукатурке, держится без креплений. Ничего не распирает и не выгибает. Когда стучишь по откосу с пеной он звенит, как пустой, откос приклеенный на штукатурку звучит как стена)
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А разница в смысле утепления есть в этих вариантах? Имею ввиду штукатурку и пену. Или полоски пены достаточно вдоль окна?
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    В смысле утепления, думаю, без разницы. Отделывается же внутренний контур отапливаемого помещения. Пены возле окна, где возможна щель, достаточно. У себя я дополнительно пенить скорее всего и не буду.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Лучшие уж с пропорциональным тиристорным регулятором, а-ля "для теплого электропола - будет не вкл/выкл, а плавно...
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я, кстати, тоже на пробу взял подобный профиль. :victory: Но я, скорее всего, штукатурить буду и тем самым создам немного тупой угол, (не нравится мне гипсокартон в любых применениях:|:), а вот профиль такой мне понравился, правда пока при просмотре на видео. Изначально думал пеноплекс струной сразу порезать под скос, но блин, на откосах вся эта фигня размолотится открываемой створкой за пару открываний. :aga:
    Прикольно, что есть липучая сторона и есть вторая часть с липучкой для защиты от грязи, которая потом отрывается и остаётся красивенький плотный угол. :super:
    И да, чтоб более тупой угол сделать на откосах, нужно было сразу предусмотреть проёмы шире, тут я упустил сей факт. Сказывается отсутствие опыта в строительстве :|:
  10. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А сама рама оконная как закреплена в проеме? По штатному вроде не во что крепить? Или какие-то крепежи, которых на фото не видно?
  11. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    УЗО обязательно или как этот девайс посередине называется с ЖК дисиплеем. Видел в элетротоварах их обьяснить кто-нибудь может важно ли ставить его в щиток ?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пластинами к несущему бетону...
    (фото из интернета)
    Реле напряжения: отрубает нагрузку при сильном повышении или понижении напряжения. Включается с задержкой. Все параметры настраиваются. Бонусом: индикация напряжения и тока. Стоит не мало (~4т.р.) но может спасти бытовую технику на гораздо бОльшую сумму.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Мне кажется, пластины пущенные по прямой, под углом, без хитрого загиба - будут жестче.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, так и сделали: по прямой, без изгиба. :hello:
    Но если откосы подсовывать под раму, как иногда делают, то пластины могут мешать.
    Вот думаю теперь как "оформлять" углы откосов: просто зашпаклевать с сеткой или использовать металлические уголки...
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На мой взгляд лучше пластиковыми с сеткой. Они большей площадью скрепляются. А металлические не раз видел чуть тюкнешь и он полностью отходит со шпаклевкой.
    А просто сетку завернуть не будет строгого ровного угла. Ну или изведешься весь, пока этот угол выведешь.
