1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Града? :)]:ogo:/ Вообще, они прочные. Если повалит такой град что их повредит, ЧП в пору обьявлять, машины побьет и тех кто без бронезонтика.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну редко, но бывает же. вот лет 5 назад, например, у квадра пластик не менее 3мм пробило
    Да просто пенопласт, чисто морально, сложно применить на таком... может зря так думаю. Снаружи под штукатуркой может и можно, но внутри точно размолотил бы окном.
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Э
    Это потому, что стена 80 см... Тут как ни расширяй проем, все равно тоннель будет... Там окна надо делать 2*3, чтобы свет проходил и не было ощущения тоннеля...
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Да ладно, если штукатурить слоем в 1 см, да по сетке...Думаю, ничего не будет... Не, сломать можно все, это не вопрос... Особенно новые "технологичные плинтуса, откосы, подколодники (с)..."
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Дело не в тоннеля ощущения, а свет! Реально в несколько раз, светлее!
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, чуть больше стал свет расходиться по комнате, но дырдочку наружу ведь не трогали? Значит - уровень плацебо получается...Но, ессно, 80 см. стены долбить ради расширения окна - бред! Правильнее - больше светильников у комнату ставить
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @coronamark2,
    Начиркал ответ, сильно изменило.
    Дед художником был, ему дневной свет как воздух. Тебе не понять из за лампочек, я и у себя окон навтыкал аж 12шт, люблю солнце свет дневной.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    и практиком :super:
  9. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Тема крутая, панели экономически выигрышная технология
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если с умом и руками подойти :victory:
    П. С есть и теряли панели, ломались.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Заземление
    Готовлюсь заливать плиту гаража(вдоль северной стены дома, там я не делал отмотку), решил пока не поздно сделать заземление. Уголок 50х50х4, два по 2 метра. Потом приварю его к арматуре плиты гаража и заведу в дом.
    Грунт под подушкой - твёрдая влажная глина, думаю сопротивления двух уголков хватит для задач защитного заземления. Ну а не хватит -набурю дырок и заколочу арматуру. Уголка больше нет, а ехать покупать специально - влом.
    Нормальной кувалды в хозяйстве не оказалось, заколачиваю килограммовым молотком.
    Местные котики пришли посмотреть (и заодно выпросить чего пожрать)
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ему бы не пожрать, а кувалду в лапы. Для похудения;)...
    Удачи:pioner:.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    почему так близко?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я бы тоже на это посмотрел)
    Я кувалдой махал... ну и стали загибаться края, пришлось наваривать усиления, правда на 3м загнать пытался. :aga:
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
