1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Как правило после возникновения подобных "идей" надо задавать себе вопрос " А на кой хр...н?" И после тщательного обдумывания оставлять "идею" при себе.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В доме появилась дверь
    Мелочь а приятно... :)
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Готовлюсь к ребристому монолитному перекрытию
    Завезены телескопические стойки (~70шт); часть купил, часть взял взаймы.
    Унибалки около 40шт. - часть купил, часть взял взаймы :)
    Унивилки - 40шт. Надо ещё 30...
    Треноги - 10 штук.
    Поставил две секции лесов (лазить наверх на перекрытие, и в дальнейшем для фасадных работ)
    Сделаны (на заказ) хомуты почти полтыщи штук. Вяжем армокаркасы...
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    А вариант залить балки на земле, закинуть краном на стены и долить промежутки не рассматривался? Тилтап так уж по полной! :)
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Отлить, да ещё и ровно, десять 11-меровых балок врятли будет легче, чем выставить опалубку для монолитного перекрытия :) И потом всё равно придётся ставить опалубку и заливать промежутки, подливать стены и т. п.
    В итоге как бы не вышло сложнее...
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5, У вас стадия отрицания.
    Наверное найдется в вашем доме хоть одна несущая стена кроме периметра? Таким образом балки могут быть и покороче. Стены ровно смогли отлить наверное и балки сможете? Ставить опалубку конечно придется, только без всех этих стоек треног и прочей хрени. Дюймовки обычной хватит. Ну и бетона на второй этаж таскать куда как меньше!
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Нет отрицания, есть голый расчёт :) Если можно что-то упростить - я двумя руками за.
    По существу:
    Во-первых балки расчитаны как двухпролётные (#2900), с усиленным верхним армированием в той части, где несущая стена. Если класть две короткие балки вместо одной длинной, то нужно их делать толще и усиливать армирование снизу.
    Во-вторых для опирания двух балок на одну стену нужна определенная толщина стены. Если не путаю, то по нормам минимальное опирание 8 сантиметров. То есть несущая стена должня быть 16-17см. минимум. У меня несущая 12см., я этот момент учитывал при отливке стен и не хотел делать 7-метровую несущую плиту толстой (тяжелой), чтобы не было проблем с подъёмом.
    В-третьих монолит есть монолит; связь стен с балками и между собой будет гораздо лучше и без лишних стыков / щелей :)
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5,
    Во первых вряд-ли балки нужно делать более толстыми, а доп армирование над НС исключить можно.
    Во вторых балки можно и рядом положить не нужно стену толще делать
    В третьих монолит от вас никуда не денется, промежутки все одно заливать.
    В четвёртых - ХозяинБарин. :hello:
    В пятых упрямство знаете чье достоинство?
    А про стыки щели от тилтапера вообще смешно слышать! :)]
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вяжем армокаркасы для балок:
    К лесам привязали проволокой пару палок, примерно на уровне груди - на них и вяжем. Чтобы не скорчившись на земле а удобно на уровне рук... Вяжем балки половинками по 5.85м. Хомуты на 5 метров, и около метра выпуск арматуры без хомутов. Потом уже на крыше соединим половинки.
    Скорость вязки :) примерно одна "полубалка" в час. (вяжет жена, механическим крючком)
    Ставим стойки с унибалками и застилаем фанерой.
    На нормальных стройках (с большим бюджетом) на стойки кладутся унибалки, потом на них поперечные унибалки и только потом фанера. Я же решил сэкономить: унибалки идут только под балками.
    Много возни с фанерой и креплением её к стенам. Фанера практически с помойки, по этому вся разного размера, приходится собирать из кусочков, стыки листов приходится дополнительно усиливать, чтобы можно было по ним ходить...
    Пригласили рабочих, чтобы помогли выставлять опалубку: одному сложно поднять балки и фанеру...
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    При однопролётной схеме нужно. Ссылка есть выше.
    Так и "стяжка" между балок тоже ни куда не денется, один фиг бетононасосом заливать. Но связи с балками как при монолите уже не будет...
    Предполагаю, что расчеты товарища @Winder учитывают высоту стяжки. Сама балка высотой 150 + 6см. стяжки = балка 210мм. По отдельности надо будет лить балку 210 + сверху ещё стяжку.
    Отлить двадцать 5.5 метровых балок - сколько раз миксер вызывать? Четыре раза по 5 или два раза по 10шт. лить? Потом ждать пока бетон наберёт проночность 2-3 недели (не лето на дворе) и потом ещё раз кран... И потом всё равно опалубка и бетононасос чтобы заливать стяжку.
    Ответственно заявляю: ваш вариант более трудоёмкий.:hello:
    Я за них сильно переживаю... но займусь ими потом... :)
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5, Пожалуй вы правы.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, я так понимаю, сами балки у тебя будут нести рёбра в момент заливки?
    Если да, то обрати внимание, что эта балка будет потом лежать на "разрезанном окне", заармируй получше это место, а именно ту его часть, которая типа была бы "армопоясом" + заведи арматуру с "армопояса" в саму балку. :)
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Между балками будет пенопласт? Под пленкой?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да. Купил несколько рулонов плёнки "стрейч". Планируем оборачивать пенопласт стрейчем.
    (кроме нижней части, которая будет приклеена к фанере на пену)
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Стрэтчем делал, только заматывал по кругу перед укладкой. Непонятно, как можно обмотать без нижней части.
    Если клеить на пену прямо пенопласт, то потом его наверное хрен отдерешь, будет куски вырывать, а если на стрэтч, есть ли смысл - прижать блоки и все. Пена к тому же довольно дорогая, и можно пенить по месту только где явные дыры.
    Идея стрэтча рабочая, но нужно края сразу качественно прятать концы пленки а не просто прилеплять, потому как ветер и дождь будут разматывать. Жирный плюс в том, что пленку пропихивать между пенопластовыми блоками и балками занятие муторное. Особенно балки, связанные проволокой с множеством "шипов".
