1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Метр (из первой попавшейся в интернете картинки). Думаете маловато?
    Такой дуры тоже нет в хозяйстве :)
    Мелким (средним) перфоратором бош пробовал - не вышло.
  2. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    А заземление разве не рассчитывется отдельно, + если не путаю при расстоянии между уголками меньше их глубины погружение, там какой то доп коэф был.
    В моем случае при подключении эл, приезжал отдельный чел, за символическую плату ~20 $, проводил его испытания), но правда это было на этапе подключения строй площадки.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я профан в этих делах, но помню, что рекомендуемое расстояние между приблизительно=длине.
    Думаю Николай лучше расскажет
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    > Ну а не хватит -набурю дырок и заколочу арматуру
    Да, я тоже хотел узнать: как поймете, что не хватило?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Глубина уголка в глине примерно 1.5 метра, расстояние померял рулеткой: 1.2 метра.
    Вроде более-менее нормально :)
    Народный способ - подключить лампочку накаливания на фазу и землю. Если нормально светится - значит заземление норм.
    Но, как я понял, для защитного заземления частного дома по схеме ТТ это не принципиально, оно нужно только для того, чтобы сработало УЗО в щитке.
    Короче сильно заморачиваться не буду, хоть какое-то заземление есть, узо есть - и нормально :super::hello:
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На майских праздниках занимался всякой фигнёй мелочёвкой...
    Сделал каркас из гипрочного профиля чтобы закрыть трубы вентиляции:
    Обварил уголки заземления полосой:
    Как стемнело поставил лазер и выровнял площадку под гараж:
    Начал выставлять опалубку:
  7. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Трубы вентиляции идут горизонтально. Чаще всего в таком случае используются системы искусственной циркуляции воздуха. У вас случаем не планируется система рекуперации? Или это просто трубы под вытяжки, санузлы?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вы правы, планируется ПВУ с рекуператором. Это трубы подачи в комнаты.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, расскажи как 'перезимовали', расход. комфорт... влажность да и вообще по ощущениям?
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Я еще покрасил места сварки
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Влажность первые 2 месяца была большой, по окнам текло, на подоконниках были лужи. Как всё высохло, сразу на четверть упали расходы на отопление:
    Декабрь 8400р.
    Январь 8200р.
    Февраль 6100р. (в начале февраля устранили продувание окон и штукатурка высохла)
    Март 6300р.
    Апрель 3100р.
    Расходы на балонный газ (отопление + гор. вода), без эл-ва (эл-во примерно 1 т. р. в мес.)
    Если эти расходы пересчитать на квадртные метры то "коммуналка" получается дешевле чем в городе.
    В целом нормально: тепло, свет, вода, канализация, стиралка, интернет (направленная 3G антенна с USB модемом) и т. п. В самые лютые морозы (-27 ночью) баллон газа уходил за 2.5-3 дня, но тогда и влага была и окна сифонили. Сейчас, когда солнце через окна греет, одного баллона дней на 10 хватает.
    Основной минус: сразу после заселения перестаёт хотеться что-то делать :) Так и живем полгода без дверей, выключателей и т. п. :)
    мне нет смысла - места сварки будут залиты в бетоне плиты гаража :)
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5,
    Это точно в яблочко :flag: У самого так, почти как год переехал, а делов сделано меньше чем до этого наездом :(
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Такая же бяда) Есть где жить на участке, вот и начинается - батут детям, часть участка под газон, шатер, полив газона и туй и т. п. хлопоты на участке. На очереди душ и бассейн. В дом за праздники заходил только за пенным, т. к. там прохлада держится:|:
    В отпуске нужно нагонять:nono:
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ох, скуШно праздники провел) я 8 мая залил пол в гостиной (5,6 х 3,82 х 0,1 м) примерно 2 куба самомеса, за 5 часов 25 или 26 замесов бм получилось)
    П. С, в пристройке сейчас холоднее чем на улице)
    @Yuri5 ,@DimOK163, @Nibrod, значит пока стройку полностью не завершу переезжать не советуете?)
  15. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Прекрасно. Надеюсь на подробный рассказ о самой установке, как до неё дойдёт. Что за модель, почему на неё пал выбор? Сам нахожусь на этапе исследования рынка предложений. Но монтаж будет только через год. Жду с нетерпением)
