1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Nico71, Неа, не надо :)] Потом на потом и на завтра всё тянется, почему то:faq:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    сколько тем читал, где переезд был до окончания - по пальцам руки можно сосчитать тех, кто продолжал упорно доделывать начатое. :)
    Сам, зная себя, тоже сего момента ужасно не хочу. Пока есть возможность - нужно делать "удалённо", успевать отдохнуть, соскучиться по работе. Иначе ппц всему)
    У меня праздники в плане стройки "коту под хвост" из-за погоды, за-то я за это время спокойно шабашку сделал (чего в хорошую погоду сложно себя заставить делать) и так соскучился по стройке, что сегодня в ливень помчался, с реально каким-то зудом, что-либо поделать :victory:
    а вот столько бетона месить - жуть. Мы прошлой весной монолитили семейно (жена, младший сын и я) всего около куба - почти день ушёл :close: Стяжка меня реально пугает. :|:
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Но откосы я всё-таки зимой доделал... :)
    Откосы из гипрока (начало #991)
    В общем типовые откосы, безо всяких уголков или know-how, даже неинтерсно...
    напишу больше для истории, чем для обмена опытом
    После приклейки гипрока на пену заштукатурил щель заподлицо со стеной, рубанком по дереву сточил выступающий гипсокартон, промазал угол грунтом, приклеил малярную сетку и зашпаклевал в 3-4 слоя с промежуточным вышкуриванием. Помазал ещё раз грунтом чтоп не пылило да так и оставил пока.
    photo_2021-04-05_08-42-05.jpg photo_2021-04-05_08-42-10.jpg photo_2021-05-12_08-41-12.jpg photo_2021-05-12_08-41-04.jpg
    После этого все подоконнники тут же обрели рассаду, коя стоит там и поныне :)
    Всё :hello:
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    КрасЯво :super:
    А мне ещё нравится, как раньше делали - угол откоса притуплялся (срезался) на 1см, чтоб не отбивался и т. п. Но это проще сделать при откосах из раствора. С сеткой тут было бы больше возни.
    А рассада чего ждёт? Вроде чуть-по-чуть теплеет и у вас.
    Хотя может и не стОит торопиться. Мы высадили перед 9-м, а тут ветер/снегокрупа/дожди - что было за стенкой/за преградами выжило, а на открытом месте тыквам ветром все головы открутило.) Не везёт с огородом:|:
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Жена занимается, я не лезу... Потеплело капитально да, высадит думаю на днях :)
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Можно про это в личку подробнее?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Petra bb mimo unibox - одна из самых дешёвых в этом классе,
    Usb модем ставится внутрь антенны, подключается к антенне двумя пигтейлами (приобретаются отдельно), в комплекте10-метровый usb кабель для подключения к роутеру.
    Если вышка дальше ~5...10км, то рекомендуют брать антенну с бОльшим коэффициентом усиления. Расположение вышек на карте местности можно найти в интернете, это общедоступная информация.
    Объективный отзыв дать не могу, т. к. на стену дома антенну пока не повесил, в помещении поднял повыше да примерно направил через окошко... в целом норм, гораздо лучше чем без неё :super:
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Чуть пооффтоплю для статистики :)
    у меня на стройке под окном к стене доской прижата мелкая антенка с али и вполне ничегошно ловит. Правда я всё же в черте города.
    А дома сделал сам антенну (огроменных размеров, примерно как 2/3 листа А3), и тоже внутри дома) иногда стоИт вертикально, иногда падает (т.к. прилепил к вешалке с вещами прищепками :)). Скорость с самодельной (тут мегафон рулит из-за наличия вышек вокруг) 25-30мБт не меньше. На стройке билайн тоже не менее 15-20. Без антенны была опа полная.
  9. yarmol
    yarmol
    yarmol
    Я когда-то пытался отапливаться баллонным газом, расход был примерно такой-же, но отапливать так не смог - при такой скорости расхода газа баллон охлаждался настолько сильно, что на нем выпадал иней и газ просто переставал идти из баллона. Т. е. баллон стоит в теплом помещении (прямо на кухне) и замерзает настолько сильно, что иней выпадает четко по уровню сжиженного газа в баллоне, и из-за такого сильного охлаждения газ перестает испаряться, котел тухнет, отопление выключилось.
    У вас не было такой проблемы? Как боролись?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, баллоны регулярно обмерзали, но котёл тух только когда мало газа остаётся (1/5 баллона или меньше). Выключал котёл на полчаса-час, потом как баллон оттает назад включал.
    Надо соединить 2-3 баллона рампой, тогда испарение будет разделяться между баллонами и такого эффекта не будет. В будущем году перенесу баллоны из дома в гараж и сделаю самодельную рампу...
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Всё готово к заливке плиты гаража (начало #1041)
    Протянул пару гофротруб d63: одну к забору (подвести газ или что ещё), другую за дом - проложить летний водопровод для полива огорода. В опалубку заложил эппс для утепления цоколя, под плиту утепление класть не стал. Приварил заземление к сетке.
    photo_2021-05-19_09-25-43.jpg photo_2021-05-19_09-25-45.jpg photo_2021-05-26_10-32-24.jpg
    Плита ~120мм с рёбрами 200х200мм. Армированние рёбер d12 / d16 (остались от перекрытия), центр армирован дорожной сеткой 100х100х5мм. в один слой. Сетку покупал по 170р./м2.
    (угол армирован не очень правильно, так получилось, пределывать не стал)
    В этом месте, под пенопластом располагается ревизионный люк канализации (#590). Если вдруг когда понадобится - вырежу пол. Для этого и рулетку положил :)
    Гараж будет утепленный но неотапливаемый. По идее минуса под гаражом быть не должно, но если и будет - полметра сухого песка не вспучит.
    Сейчас ищу вертолёт и какой-нибудть недорогой топпинг для бетона, чтобы потом не траха мудохаться с полом гаража.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По-моему, зря. У меня похожая плита под летней кухней и крыльцом маленького домика, зимами пляшут только в путь.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Думал, сначал хотел, потом расхотел потом снова хотел, потом... короче как-то не решился. Не могу обьяснить ощущения, мне почему-то кажется, что от земли больше тепла в гараже будет (конечно если снаружи холод не пущать), и тепловизор (#946) показывает что снизу тепло идёт :) Цоколь утеплил, утеплённую отмостку тоже сделаю...
    Да и по опыту последней суровой зимы: песок в подушке крупный, сухой, его не пучит, а ниже (до глины) не промерзало даже без утеплённого строения сверху. Специально в морозы заглядывал в дренажный колодец: на глубине ~0,6м вода не замёрзла.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну это как раз понятно, снизу идет тепло, сверху идет холод. "Еще за 15 минут до своей смерти он был жив".:)
    Утепление цоколя плиты и отмостки в случае с холодным помещением это как голому шапка и валенки. Надежда на подушку. Объединять гараж стенами и кровлей с домом не собираешься же, надеюсь?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На случаей если гараж таки "гульнёт"?
    Одна стена будет общая, по этому тепло от дома будет не на улицу а в гараж. К этой стене планирую поставить подпорки под балку перекрытия. Кровля у гаража будет своя. Предусмотрю "плавающие" стыки...
