1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да, тоже это заметил. В неотапливаемом цоколе без утепленного пола вода за зиму не разу не замерзла. После того как залили полы по XPS - зимой получили минуса в цоколе.
    Для неотапливаемого помещения неутепленный пол имеет смысл (имхо), но нужно быть уверенным, что под ним не промерзнет.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тепло от стены дома это копейки. Там же мощное утепление.
    Кстати, песок под плитой "местный" или насыпной? Я про возможную усадку.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня у родителей гараж пристроен. стропила просто в стену (в ниши) вставлены (наверное т. к. особо не понятно).
    Единственно, кровля не была заведена внутрь стены, а просто прилегала к кирпичу (походу раньше не заморачивались) и лет через 30 начала подтекать вода. Пришлось пропилить болгаркой и сделать планку примыкания. Ну и пола в гараже нет никакого. Тупо грунт.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Единая подушка с домом, засыпалась хорошим песком и трамбовалась одновременно с фундаментом. Потом ещё три года её дожди проливали. Потому и есть некая уверенность что не гульнёт :super:
    (хватило тогда ума начитаться форумхауса и сделать огромную подушку, с учётом гаража, отмостки и площадки перед входом, по геотекстилю с подворотом вверх, ~200 кубов нерудных ушло, о чем не жалею)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Yuri5, площадка перед домом тоже просто на песке или на утеплителе, как отмостка?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кстати, про такие подушки в глинистых почвах (у меня под домом почти такая же) скептики говорят, что это водосборник. Есть аргументы против? :)
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, всё нормально, утеплять нужно снаружи, отмостка / цоколь. Как показала зима, стабильно +15 у меня от Земли, если летом нагреть её :aga:. Сейчас захожу, а там прохладно, потому что на улице 30 :)]
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда еще стены и кровлю.
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Мне кажется, что вы правы! Ведь теплоизолируют плиту не от внешнего мороза, а чтобы полы были теплее! Если плиту накрыть "помещением" и сделать теплую отмостку - все должно быть гуд.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Заливка фундамента гаража (с вертолётом) (начало: #1061)
    Поставил жёлоб (ещё со времён заливки стен не развалился), пригласил помошника, приехал миксер с 7 кубами бетона и понеслось... За 1.5 часа залили. Устали c непривычки все - тянуть пришлось далеко (длина гаража 14 метров).
    Выровняли не очень хорошо, так как со стороны стены дома нет опалубки чтобы опереть правило, я конечно сделал маяки из забитой арматуры и гипрочного профиля но это не то...
    Закончили около 12 часов, стали прибираться и ждать пока бетон схватится чтобы завертолётить. Вертолёт взял в аренду, решил попробовать сделать гладкий пол чтобы потом не ползать с алмазными чашками. Аренда вертолёта 1200р. / сутки.
    Часов в 17-18 посыпали корундовым топингом. Топинг самый недорогой, на весь гараж 50м2 ушло 150кг на сумму 2.5т.р. Примерно в 19 часов решил попробовать позатирать: поставил вертолёт, включаю... включаю... включаю... а он гудит и не запускается. Мля... брал в прокат утром, проверяли - работал.
    Погрузил вертолёт в машину и помчался обратно в прокат, по пути прикидывал как буду затирать руками... Приехал, включаем - работает. Но включали на весу, я говорю: поставьте на пол. Включают - гудит и не запускается. К счастью у них оказался второй вертолёт, взял его и помчался обратно. Как оказалось торопился я зря...
    Попытался отвертолётить: жидковато. Подождал до 22х - жидковато. Ещё и температура к ночи до +7 опустилась. Короче плюнул, поставил будильник на 5 утра и пошёл спать.
    В 5 утра чутка сбрызнул из лейки и начал заглаживать. Сначала диском, потом лопастями. Видосов насмотрелся перед этим, но всё равно без опыта получилось херовенько. Да и халтурное выравнивание бетона дало о себе знать волнами провалами и мелкими раковинками. Но всё равно горазлдо лучше чем без заглаживания.
    (профессионалы говорят что смачивать не надо, без этого бетон заглаживался до зеркального блеска, но раковинки не затирались, так как слишком сухо -не было цементной пасты)
    Для гаража сойдёт, плитку я там класть не собираюсь. Днём полил, закрыл плёнкой и оставил созревать...
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Yuri5, гараж получается будет пристроен к дому. Отступ то тогда надо 3 метра, а не 1 от забора.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо, поизучаю этот вопрос подробнее.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Брал разрешение на строительство, гараж нарисовал вплотную к дому, пристроенным, расстояние от забора указал 2 метра, разрешение подписали без проблем. Сначала думал, что будут какие-то вопросы. Остальные отступы контролировались тщательнее. Видимо ещё от администрации на месте зависит.
    Вы без разрешения (сейчас уведомление, вроде) строитесь?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пока да, надо бы заморочиться...
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, желательно до постройки гаража хотя бы, чтобы понять где его граница, а то с оформлением сложности могут возникнуть. Уведомление в администрацию, есть ограниченные сроки у них, ответят быстро.
