1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Под газ наврятли получится, так как подземная часть газопровода должна быть углублена согласно ТУ-шке и выходить около стены или фундамента дома (строения). Кроме того, сейчас не прокладывают трубы внутри дома (из помещение в помещение, только по наружке). В свое время, эти требования газового треста много мне порушили планов. Отдельная тема - остекление котельной, нужен не только подходящий оконный проем, но и что бы остекление было сплошным (состоящим из единой рамы, ничем не разделенной).
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Магистрального газа нет, а за те деньги, что просят за коммерческое подключение (садоводство+дом), и не будет никогда. Если газ и будет, то только покупной (от газгольдера). Но вероятно и его не будет, т. к. тоже не дёшево... по этому мечтаю о тепловом насосе... :)
    p. s. все лозунги царя про "бесплатное" подключение относятся только к населенным пунктам, садоводства пролетают...
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кстати по расходам (#1046):
    за Май потрачено на газ 1500р, (2 баллона., второй на донышке но ещё не кончился)
    отопление включали только пару вечеров в начале мая, когда по ночам +3 было, последние три недели расход только на подогрев бойлера
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А площадь замеряют по внутрянке или по наружке?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Налог.гов.ру
    Так, от налогообложения освобождаются хозпостройки площадью не более 50 кв. м, расположенные на участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Такая льгота применяется только для одной хозпостройки, не используемой в предпринимательской деятельности, независимо от ее расположения в пределах страны.
    Росреестр.гов.ру
    В соответствии с частью 13 статьи 24 Закона о регистрации требования к определению площади здания, которые указываются в техническом плане, утверждены приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90
    Согласно пункту 9 Требований площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
    На основании изложенного следует, что в техническом плане указывается площадь жилого дома, определенная как сумма площадей всех этажей, в площадь которых, в том числе включается площадь занятая стенами и перегородками, за исключением площади занятой наружными стенами здания.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вопрос @weldcut, @vponomarev1, @Utkings и всем сочувствующим :super:
    Стены гаража хочу залить по "облегчённой" / "классической" двуслойной технологии: пенполаст 10см.+ бетон 5-6см. Планирую сначала оштукатурить листы лёжа, затем перевернуть их и залить несущий слой бетона. Чтобы потом меньше скакать с мастерками, вёдрами, лестницами и правилами...
    Штукатурку планирую толщиной 18мм. (по толщине маяков из 18мм. фанеры), затем перевернуть лист штукатуркой вниз и залить тонкую стеновую панель 50-60мм. с рёбрами 100-110мм.
    Какой состав штукатурки / раствора посоветуете для наружного слоя? Добавлять ли фибру? Нужно ли класть штукатурную сетку? Что ещё желательно учесть?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, На мой взгляд предварительная штукатурка только замедляет. По вертикальному ничуть не медленнее и главное можно предварительно подкорректировать. Подклеить, подрезать, нацепить сетку и вперед. Это очень легкая и простая работа.
    Я ставил 2 бочки, на них доски и еще деревянный ящик, и таким образом до 4 метров элементарно штукатурится практически без скачек.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Чот я подумал... а может вообще вертикально (слоями) залить? фанера для опалубки есть в достатке... закладные/петли и т. п. не нужны, кран тоже не нужен... на все стены уйдёт 2 куба бетона (20 замесов по 100 л.)
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вертикальная штукатурка это простая, быстрая и легкая работа. Горизонтально штукатурить чуть легче чем вертикально, но есть недостатки - швы (стыки). У меня их видно и они склонны к трещинам. Так, что мой выбор - вертикально.
  10. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Yuri5, поддержу высказавщихся товарищей, закатать готовые стены базовым слоем штукатурки мне кажется проще, чем возиться с листами и толстослойной штукатуркой на земле. Кроме того если штукатурить стены после сборки коробки, есть возможность исправить огрехи монтажа стен-срезать лишнее, дорастить ободранное, углы вывести.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    К слову... Штукатурка, которую я наносил горизонтально механизированно получилась М300 минимум и если гдето нужно было подточить алмазным диском (как я планировал) ... Короче, помучившись, отказался - слишком лютая. Но это не помешало ей кое где треснуть.
    Далее, если вы штукатурите куски пеносласта 1.2х3м 7-10мм, то вес оштукатуренной плиты 90 килограммов. Вдвоем с большим трудом ворочали. Плюсом что от ветра точно не разлетится;). Пробовали склеивать и штукатурить 2.1х2.8, нужны были такие. Вдвоем не смогли ни подвинуть ни перевернуть. Вчетверов с матами и пенопласт местами пообламывался пол руками. В результате на 4 метровую плиту без окон нужно 4 куска, а с окном или дверью 5-6. Всё из кусков и между кусками перепады по высоте. Если бы можно было целую стеновую плиту оштукатурить и потом переставить, перевернуть механизированно, был бы неплохой вариант. Потому что прочность верхнего слоя при горизонтальной механизированной заливке пескобетона можно сделать в разы больше. Это достигается применением жесткой смеси и виброрейкой по направляющим.
    У меня счас в текущем доме вертикально оштукатуренная стена, дети ставят велосипеды, балуются, жена грабли прислоняет, ктото чтото нес стукнул - уже в нескольких местах выбоины. Какбы взять ведерко и заштукатурить обратно ненапряжно... наверное...пофиг просто. Если когото это напрягает- платите за трёхслойку. Лично я не вижу смысла.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Летний/гаражный водопровод
    Вчера после работы вывел воду 32м полипропиленом и подключил огородную трубу. Когда воду обвязывал, специально для этих целей поставил тройник и заглушку (#622). Прикрутил туда дюймовый кран, дюймовый уголок и дюймовую американку на 32й полипропилен.
    Снаружи (в гараже) два пластиковых крана: для огорода и для гаража. Старался не ошибиться, но всё равно один кран не той стороной припаял: ручки в разные сторны смотрят (и не переставляются). Придётся с этим жить :no:
    Купил в леруе поливочный пистолет за 220р., по отзывам вроде неплохой (из дешёвых), подключил - и правда нормальный.
    Теперь жена может поливать огород :super:
    Правда она всё равно просит пластиковый куб поставить, чтобы набирать туда, и поливать тёплой...
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вам надо сделать некий быстрый демонтаж чтобы не поморозило. Полипропилен вроде бы держит заморозку однократную, но многократная точно убьет его. У меня в стене дырка, американка. Осенью отсоединил, вытащил и убрал трубу. Примерно как у вас торчит полипропилен из стены, только на нем еще и кран в ведро наливать. У дочки шланг ПВХ из стены торчит.
    По поводу полива - у меня по всему участку трубы с дюзами и лентами. Очень рекомендую. Вообще забудете про лейки. Открыл нужный кран и всё. Поливочное хохяйство с ПНД трубой и кранами зимует не первый год. Ремонт конечно требуется каждую весну - мыши грызут и сам лопатой бывает повредишь. Легко чинить.
    Кстати ленты-дюзы требуют фильтрации воды, после фильтра подключено.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Полипропилен большой диаметром: в доме перекрою кран а в гараже открою - и всё из трубы стечёт. Гараж будет утеплённый, по этому случайные заморозки исключены.
    А вот чёрную пнд трубу в огород наверное придётся продувать на зиму...
    Что за дюзы и ленты? Сами делали или покупное готовое? Можно ссылку?
    Надеюсь грубого самопромывного фильтра будет достаточно?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нет, лучше синий чтобы не забивалось.
    Вот так примерно выглядит. У меня на одной линии плодовые деревья, на другой огородные культуры, на огородных множество кранов, например картошку нет необходимости поливать, но она тоже разведена на случай засухи. Для деревьев кустарников и крупных растений оптимальнее регулируемые дюзы капельницы - красные штучки. Их можно ставить как на ПВХ так и на ПНД трубу. Капельные ленты (черрая лента на 1 фото)- для огородных культур, бывают с шагом 20 30 см, стоят недорого. Для капельных лент есть специальные краны, переходы и концевики.
    На 50 плодовых деревьев (в основном свежепосаженное) у меня идет одна 16мм труба и разветвляется через тройники, этого хватает. И около 4 соток посадок с теплицей на другой трубе 16мм тоже хватает, заодно чтобы обойтись без рэле давления - давление и так проседает достаточно, а вообще какбы больше 1.5 атмосвер кажетсянельзя для лент, разорвет.
