1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    в таком варианте ничего с ПП не случается (по крайней мере за 10 лет и уточнение - северная стена). У меня только кран размораживается регулярно (ленюсь снимать или утеплять).:|:
    думаю ваапче идеальный вариант.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    По моей практике, ПНД труба прекрасно держит замерзания и оттаивания воды. Уже несколько лет подобной трубой реализован механизированный полив кустов и плодовых деревьев. Все ОК. Ниразу не сливал воду из подводящих труб
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    кажется, что купание, при замене фильтра ВВ стало теперь с переподвыподвертом :), но может это ракурс такой
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ракурс. Труба идёт нижнему краю чёрного корпуса фильтра (тут получше видно: #622)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Труба заморозку держит, а вот фитинги лопаются. У меня этой зимой два тройника треснули.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Отвод в доме достаточно длинный - врезаться плевое дело: троник-вниз кран шаровый-на кран штуцер быстросъема (в леруях есть), к которому подключил компрессор и продул. Потом спишь спокойно всю зиму - ни труба, ни фитинги не пострадают.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня так и сделано. Но перед прошлой зимой не продул и... ничего:|:...
    Тараканы, правда, нашептывают, что один из уличных шаровых кранов, оставленный на зиму в положении 45град, перестал закрывать воду из-за этого... Но мы-то знаем, что тараканы врут:pioner:.
  8. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну да! как Пожарник делал!
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А если делать, так, как Вы лили панели, только стоя? Лист ППСа заранее штукатурим ЛЕЖА. высыхает. Потом ставим его в опалубку, утыкиваем кусками пластиковой арматуры и заливаем бетон. думаю, не развалится. Правда, потом все равно придется поскакать - стыки штукатурки заделать. Единственное, в 5 см. щель как бетон заталкивать? Может, сделать 7-8 см толщину стены и без ребер
  10. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Мдя... Точно - фиг с места сдвинешь такую...
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    image.jpg Всем салют!
    Давно не заходил, посещал, форум. Стройка, теперь у товарища торчу. Бригаду азиатов охраняю:)], технадзор так сказать.
    По теме- лист ппс штукатурил лежа, с сеткой. Маяки арматура 10 ка. Размер листов 1.2 на 3 метра. По верху проходил самодельной виброрейкой, моторчик с эксцентриком.
    Но поднимать, и переворачивать потом тяжеловато. Но возможно.
    Сверху пленкой накрывал. Стыки плит потом всё равно трескаются.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Площадка перед домом (будущая терраса)
    Залил площадку перед домом. В будущем над всей площадкой планируется навес. Толщина бетона ~13см., армирование дорожной сеткой 100х100х5мм. в один слой, под будущими столбами навеса усилил вторым слоем сетки. Бетон заводской B22,5 (М300) П4.
    photo_2021-06-28_17-38-47.jpg photo_2021-06-28_17-38-44.jpg photo_2021-07-05_14-35-19.jpg photo_2021-07-05_14-34-48.jpg
    В качестве маяков ставил профтрубу, ровняли самодельной виброрейкой (#2207). Когда бетон встал отвертолётил тарелкой без лопастей: чтобы было не слишком гладко, иначе по мокрому будет скользко (так посоветовали в профильной теме).
    Залил в 11 утра, в 18 закончил вертолётить - уже можно было ходить (на улице около +30). Чтобы бетон не сильно пересыхал, периодически обрызгивал его из шланга с распылителем. После вертолёта сразу накрыли полиэтиленом а ближе к ночи засунул под плёнку шланг и хорошенько пролил...
  13. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    @Yuri5, а какие размеры площадки?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    примерно 6х10 :)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Днём померил температуру поверхности...
    и это "всего" +25 по гисметео, а на днях +32 обещают
    (лью из шланга под плёнку дважды в день: утром и вечером)
