1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 57
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всё больше эстетики, или эстетизма... или ... :aga:короче красоты и обустроенности :)
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Решил попробовать поштукатурить пенопласт для "задних" стен гаража. По маякам 6мм. раствором с добавлением плиточного клея. Штукатурил поздним вечером, накрывать решил уже утром...
    ...ну и конечно же ночью по раствору прошлись котики :)]
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Теперь котикам лапки мыть. :aga:
  4. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Сегодня, как я понимаю, у вас шашлык из котиков? :aga:
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А по мне так надо оставить как архитектурный элемент:)]
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    :ogo:
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Начал заливать стены гаража
    Фасад гаража решил сделать трёхслойным: снаружи 4см. бетон, потом 10см. пенопласт и внутри 6см. бетон. Привёз тонну мелкого щебня (фракция 5-10), заливаю примерно по метру в высоту, вроде нормально сквозь сетку проходит...
    Снаружи сетка 3мм 50х50, изнутри 5мм 100х100
    Боковую стену, которая к забору, делаю двуслойной: из бетона и оштукатуренного пенопласта
    (со следами лапок котиков)
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В растянутой зоне над воротами положил два прутка десятки. Под опалубку поставил балку бдк (бимс). Ширина ворот 2.7м.
    В наружный (тонкий) слой над воротами положил сетку 100х100х5мм.
    Щебёнка 5-10 более-менее нормально проникает. Подвижность делал примерно п4 (может чуть больше).
    Верх заливал слоями примерно по 0.5-0.6 метра. По краям нормально залилось, а над воротами кое где опалубку подвыперло. Но не сильно... сточу алмазной чашкой.
    Итоговый результат:
    Много возни с опалубкой/распалубкой на углах, над воротами и на высоте. Думаю (надеюсь) двуслойная боковая стена пойдёт быстрее...
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    С меня конструктор еще тот, но исльзовать на балку 2 прутка арматуры:no:.
    Туда просился минимум уголок, максимум двутавр, которые бы: а) несли нагрузку б) могли быть далее использованы для ворот - упор и тд.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а связи между слоями?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Там над воротами получилась "балка" ~1.5 метра в высоту. Судя по калькулятору, две арматуры d10 десятки выдержат 6 тонн на метр. :)
    Обязательно. Стеклопластиковая арматура d8, примерно 4 горизонтальные связи и 1 диагональная на квадратный метр. Просто на фотке их плохо видно на белом пенопласте.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yalos, там совершенно не будет на излом нагрузки ввиду огроменной высоты в сечении. Перезаклад уголков и арматуры был бы лишним.
  14. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Чего-то не могу разобрать как листы опалубки крепятся по ходу заливки.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ставил бруски/доски и стягивал их сверху и снизу поперечинами (указал стрелочками).
