1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    И как по ощущениям? Не проще было бы кладку из газобетона?
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    С каким шагом доски? фанеру снизу должно было вроде как выпирать нехило? А при сплошной стене как крепить, диагональными распорками?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Несколько муторно. Из газобетона было бы проще, и быстрее, но... газобетон дороже, не очень нравится, его нет в продаже (очереди на 2-3 месяца) и т. п.
    Возможно отливать стены лёжа и поднимать краном было бы правильнее. Но пришлось бы делать бетон толще (чтобы плита выдержала подъём).
    Я же слоями по 0.5-0.7 метра лил, так выпирает не очень сильно. Доски ставил с шагом 60-70 см. Надо было бы чутка почаще, через 0.5м.
    Обычно насквозь крепят: или резьбовыми шпильками и потом их вытаскивают или арматурой (можно спа) и специальными зажимами. Потом торчащие концы отпиливают.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Те два прута десятки и несут нагрузку.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    и армирование мощнее
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Направленная 4G антенна
    Дошли руки повесить 4G антенну (начало #1057). Сварил крепление, покрасил, прикрутил на парапет. Протянул провод сквозь стену (витая пара 10 метров, используется в качестве USB кабеля), в доме стоит роутер с вафаем, в руках смартфон со спидтестом. Стоял на помосте поворачивал антенну и тыкал в спидтест. Как нашел максимальную скорость -зафиксировал положение.
    Результат: было 1.5-2 мегабита стало 35-40 (иногда проседает до 16-20). Максимум был 51 Mbps.
    Ёта, тариф 5 мегабит(!) за 300р.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, у ёты замечал такой прикол со скоростью выше, чем в тарифе :) Но позже ушел на биплан и мегабон.
    из-за безлимита.
    А я всё ленюсь делать мачту/крепление... Антенну сделал давно, но так и стоИт на вешалке жОниной (хотел фото прикрепить, да лучше не буду :)), с нарядами) Изредка падая, но блин, даже шиворот/навыворот скорость лучше, чем у адсл ростелекома :) Скорость ранее такую и не видывал. То же под полтинник порой, причём и на отдачу. После 1мБит ростелекома я первое время на ютуб абы что заливал и наслаждался)
    прошлой зимой скринил
    п. с. на стройке мелкая, чиновская, но тоже, хоть и висит на гвоздике, но вполне себе (до 14мБит)
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    А ping какой в итоге получается? Или вам не критично?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пинг стал лучше на порядок: 20-60 против 400-600 (ребёнок иногда играет онлайн)
  10. Sergio-A
    Sergio-A
    Sergio-A
    Добрый день. А есть в природе бригады с опытом строительства по методу tilt-up или только самому? :)
    2 этажа 240м2, жб перекрытия плоская кровля.
    Вариантов покупки готовых плит в московском регионе кроме бенпан что-то не нашёл :(
  11. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А поднять его возможно в одного после штукатурки?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Поднять можно, донести одному - нет, он 3 метра длиной и весит килограмм 40
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Стены гаража (монолит, продолжение) (начало #1127 #1133)
    Выработалась такая технология заливки: сначала заливаю полосу горизонтально, высотой примерно 0.5-0.6 метра. Опалубкой выравниваю линию стен и вертикаль. Затем заливаю вертикальный кусок до верха. Так удобнее чем сразу на всю высоту: арматурная сетка уже зафиксирована в бетоне, выравнивать и крепить большой вертикальный лист опалубки легче и линия стены уже сформирована правильно.
    Опалубку скрепляю шпильками М10. Одна гайка приварена, чтобы можно было выкрутить шпильку из бетона.
    На следующий день после заливки выкручиваю все шпильки, чтобы они не закисли в бетоне. Через 2-3 дня после заливки переставляю опалубку дальше. Длинные прогоны стен фиксирую укосинами, а то вдруг ветер сильный подует...
    Высота этой стены 2.4 метра.
    Сегодняшняя фотка:
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А пенопласт уже оштукатуренный ставите в опалубку? Это ж усериться :) можно, пока второй уровень поставишь, да и поломаться может...
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    1,2 п/м стены делаются за 3 дня не считая штукатурного слоя на псб? Перекрытие тоже монолитное будет?
    П. С. Нахлест на сеточке надо бы с перехлестом в ячейку делать.
