1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да, примерно так получается. Для работы в одну каску (в будни после работы + выходные) такой ритм норм. В промежутках между заливками всегда есть чем заняться (напр. пенопласт оштукатурить).
    Планирую несущий профлист в качестве перекрытия-кровли.
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    я к тому, что пространственная жесткость конструкции за счет чего будет? Укосину ведь не оставишь
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вверху стен я оставил выпуск арматурной сетки:
    к нему будет приварена квадратная труба по всей длине стены, а к трубе будет крепиться несущий профлист. Пока так планирую, но если есть идеи получше - willkommen:)
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если что, то забор соседа подставит своë плечо :)]
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Может, лучше шифер? Он все-таки гораздо меньше конденсата дает, чем железяка. Или монолит залить, вообще будет бункер.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    шиферу нужна мощная стропилка
    монолит не выйдет - стена примыкающая к дому не предусматривает таких нагрузок
    профиль Н114 несущий, перекрывает весь пролёт без ничего, только по краям закрепить, утеплю и не будет (не должно быть) конденсата...
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не знал про такой материал, спасибо за наводку. Но в плане утепления непонятно, как его можно утеплить.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    ЖБ перекрытия многие заливают по такому профилю.
    Ангары утепляют поверх: минвата и кровельная мембрана.
    Как буду утеплять у себя пока не решил :)
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а разве волну профиля не армируют?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    для жб перекрытия конечно армируют, для кровли не требуется
    (держит ~500кг на пролёте 4м. и ~200кг на пролёте 6м.)
  11. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А как же снег? Просто железо утеплить не получится... Единственное - гидроизоляция (типа рубероида), чтобы по нему весь конденсат (а его там дофига - по утрам с открытого навеса 4*7 метров - около ведра) стекал наружу... И тем более, если есть такой мощный профиль - по нему залить 5 см. слой бетона и всего делов... Что, у вас зимой снега по полметра не насыпает? Я в смысле веса... Что там тот бетон весит? Понты...
    А по стропилке для шифера - то-на-то и должно выйти: дороже стропилка - дешевле шифер...
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    а по работе? :)
    не очень понял, зачем заливать бетон?
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, по работе сложнее, ессно...
    А бетон - чтобы не так конденсат образовывался... У отца в гараже потолок - плиты бетонные - конденсата нет. Навес из шифера - конденсата нет. У меня навес профлистом крыт - конденсата - ведро - вся машина мокрая. и именно с навеса капает...
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Так поверх этого пирога что будет? Бетон?
  15. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Так с металлом на крыше нужно обязательно противоконденсатную плёнку использовать. В любом альбоме технических решений любого приличного производителя можно посмотреть.
