1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Это понятно. Куда как надежнее, покрыть шифером и под него (на всякий случай - рубероид копеешный) и получится крыша лет на 50! А все эти пленки-шмонки... Сколько у нее ПРОВЕРЕННЫЙ (ИСПЫТАННЫЙ) срок службы?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не так и мало, как кажется смотря на цифры,
    вроде и недели не прошло а вот:
    (среда-понедельник)
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Мне кажется профлист, даже с высокой волной, не обеспечит пространственной жесткости конструкции. Хлипковато как-то смотрится. Серединка не разъедется в снежную зиму?
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Хороший вопрос :)
    Две полоски фанеры с двух сторон сетки ставил и стягивал саморезами... в щели чуть протекало, но совсем не много. Сфоткаю завтра.
    Думал 3-4 балки из профтрубы таки пустить. Но основной расчёт на профлист...
    Будущая зима покажет как оно :)
  7. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    КМК, без этого никак!
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кстати 6мм. штукатурки (самомесная цпс) спокойно выдерживает вес взрослого человека (меня) :super:
    хорошо что здесь отговорили делать более толстый слой, иначе намучался бы... :)
    пенопласт дешманский, видно по крупным шарикам;
    вообще я брал псб-с-25 но похоже когда за последними тремя листами ездил, подсунули 16...
  10. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Круть! А я то думал - 1-2 см. лепить... Значит - будем делать так же... Сначала заливаем стнеку с пенопластом, через три дня снимаем опалубку и штукатурим снаружи. Штукатурка намертво прилипает к пенопласту? А пенопласт к бетону?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Намертво, если только не пересохнет не успев набрать прочность.
    Штукатурке на фото 4 дня, накрывал плёнкой чтобы не пересохла.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я весами напольными плотность ППС проверял - сначала сам взвешиваешься, затем с куском пенопласта в руках (просто кусок взвешивать неудобно, он индикатор на весах закрывает). Размеры листа ППС известны, плотность посчитать несложно. Все измеренные листы имели плотность чуть выше нижнего предела - вроде, как и в норме, но... короче, умеют они ППС делать, непонятно зачем такие широкие ворота в ГОСТе им дают. Брал в "Мосстрой-31" (Москва).
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Лучше б с сеткой фасадной штукатурили - доп. возни немного, а прочность ещё выше.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    ПСБ С 25 это маркировка пенопласта по старому ГОСТу 15588-86, по нему ПСБ С 25 имеет вес от 16 до 25 кг на м3. Всё в рамках ГОСТа.
    Хотите чтобы плотность соответствовала названию, покупайте ППС по новому ГОСТу 15588-2014, например ППС25 -> 25 кг /м3 или ППС20 -> 20 кг /м3.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Продолжаю гараж
    Заливаю последнюю стенку, где будет задняя дверь (выход в огород)
    На длинную стену, куда будет опираться кровля, приварил к выпускам арматуры профтрубу, потом замазал раствором, чтобы арматура и сварка не ржавели.
    К стене дома поставил балки из профтрубы 80х80х3. Прикручивал сквозь стену на калёные шпильки М12 (прочность 12.9, дорогие заразы: 780р. за метр)
    Осталось обварить стыки, приварить пару поперечин и можно класть железо.
    А то оно уже две недели ждёт своего часа :)
    Железо купил на производстве в Москве, с бесплатной доставкой в "пункт выдачи"(склад) в СПб. Вышло на 10% дешевле чем самое дешёвое местное предложение. Толщина металла 0.8мм.
    Сначала хотел купить б/у профлист на aвитo, там продают по 700-1000р. за погонный метр (перекрываемая ширина листа 0.75м). Толщина металла по словам продавца 0.9мм.
    Съездил, посмотрел: довольно кривое, местами ржавое, много дырок от крепежа.
    Плюнул, начал искать новое и вот те раз: изготовленное на производстве в размер (не надо пилить или наращивать) вышло в 1200р. за погонный метр.
