1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не знаю пока, но можно вырезать дырку канцелярским ножом. :)
    Надо попробовать...
    Пусть лучше куски вырвет при распалубке, чем лист сдвинется во время заливки... Жена планирует "балки" использовать в интерьере потолка (если получится их ровно отлить).
    На приклейку много не уйдёт. Я беру баллоны под пистолет за 200р (большие, полные (65л), на aвитo).
    Сейчас ломаю голову, как удобнее и ровнее порезать пенопласт. Колхожу "станок" из нихромки и диммера...
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мои варианты видели?
    Выключатель лучше ставить на провод, но такой что размыкает два провода, а не один. Как закончил резать отключил - и током не долбанет, а если обычный, то от выключенной бьёт.
    Вот кстати еще один вариант, который не показывал...
    И сделать сразу шаблоны по которым резать, типа таких из фанеры. Если надо вертикально резать ставишь 2 шаблона с 2-х сторон, если горизонтально или наклонно - 2 доски с двух сторон чтобы нить в них опиралась. И натяжение нити чтоб не слишком слабое. Иначе ровно не получится.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Нет. А куда смотреть?
    Про выключатель понял.
    Я планирую струну поставить вертикально, и прикрутить конструкцию жёстко к столу. Двигать планировал лист пенопласта по направляющим. В этом случае констукция проще, а натяжение обеспечивается подвешиванием груза на нижний конец :)
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И еще один очень важный момент - пенопласт должен быть сухой. Это очень важно. Влажный пенопласт плохо режется, а мокрый вообще только грызть можно и нить перегорает, проще уж пилой.
    Намокает он под дождем быстро и на всю глубину. Если лежат пачкой, вода затекает между листами. Сохнет - долго.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Стол с направляющими, на который можно взгромоздить трехметровый лист - проще чем три досочки, два куска жести и жгут ? :)] Приблуда делается за полчаса.
    Кстати, при случае крайней нужды можно обойтись без диммера. Три с половиной метра нихрома 0.8 многовато на 220 - нить перегорит если включить напрямую. Однако, можно выключателем давать ток кратковременно. Вкл-выкл одной рукой. Другая рука режет. Проделывал этот трюк, когда сгорел третий по счету китайский диммер (редкостная хрень).
    Ну или намотать еще один кусок нихромки на кирпич и через него включать. Тоже пробовал.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Понял, спасибо. Надо тогда убрать с улицы в сухое место...
    Хм... надо попробовать... Если ручным способом не получится ровно - буду городить "станок".
    Купил 800-ваттный диммер... вроде не дешёвый, надеюсь не сгорит :)
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не знаю, является ли мощность и недешевизна панацеей. Мои были типа на 1.5 кВт, правда куплены в Китае 4 штуки на 500 рублей - у всех портится подстроечный резистор - видимо ток через него превышен. Когда он входит из строя, нить включается на полную и перегорает, если не успеваешь щелкнуть выключателем.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, ты хочешь проволоку, что я тебе дал на 220? Я когда её брал, то рассчитал так, чтобы 75 см резали от 12 вольт :) Поэтому бери обычный БП от компа и вперёд :)
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Проволока в чип и дипе какая хочешь... Цена правда, как будто за драгметалл
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    С БП от компа ещё не пробовал... Вчера подключил на 220 через диммер. :) На минимуме диммера надо примерно 1.5 метра, чтобы не раскалялась до красна. Теперь надо саму конструкцию соорудить с натяжителем...
    1мм толстовато imho. На производстве, где я был не раз забирая пенопласт, используется проволока раза в 2 тоньше. Питают они её кстати от сварочного инвертора; важно чтобы на инверторе не было защиты от "залипания". У меня к сожалению сварочник с защитой :(
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    0,6 мм чуть переборщил с усилием и она рвется.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Информация из первых рук...
    Купил вот эту фигню. Hf55db044cf8049c785cb585623024a8ct.jpg для "художеств" на месте. От 12 вольтового родного блока питания вообще не режет. Подключил б\п от ноутбука, 19 вольт, совсем другое дело. Штырь становится красный и гибкий, но приноровиться можно. Удобно было работать, нет летающего мусора от ножовки. Через месяц перестал работать. Разобрал, посмотрел. Внутри двух миллиметровой трубки нихром в термостойкой изоляции. Изоляция вся сгорела. Видать 19 вольт ее убило. В общем, опять взял в руки ножовку. Хороший резак на Али стоит пять штук. Жаба душит. Сделал стационарный для объемных работ, мелочевку ножовкой режу.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Разложили армокаркасы балок. Вязали по половинкам из 6-метровой арматуры. Лишнюю арматуру не отрезал, потом "хвосты" вставили друг в друга. В месте стыка, на несущей перегородке, получилось двойной армирование метра полтора длиной :) (@Winder что скажешь?)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Готовим пенопласт
    Вдоль режу нихромовой проволокой на направляющей из фанеры. Длина проволоки 20-25см. Блок питания 12в. от компьютера.
    Углы отрезаю термоножом, с приколхоженой направляющей из фанеры.
    (@vponomarev1 - мокрый пенопласт и правда режется отстойно :))
