1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На aвитo жена нашла (а я съездил и привёз) 4 куба пенопласта за 3т.р., листами размером 3х1х0.05м
    28 листов это 4.2м3, то есть по 700р. за куб. Ранее там же взял 3 куба (20 листов) за 2т.р.
    (пенопласт оставался от упаковки, т. е. на выброс, работы закончились, рабочие продали не дорого;
    им прибыль, мне хорошо и природа не загрязняется)
    итого 5т.р. за 150м2 пенопласта толщиной 5см. (50м2 в три слоя) :super:
    На фотке маленькая стопка (которая 3 куба)
    некоторые листы сломаны пополам, но крышу утеплять норм. :cool:
  2. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вчера после работы не удержался и один лист закинул :super:
    Крепить решил на аллюминиевые заклёпки. Не думаю, что мне когда-нибудь придётся разбирать крышу и снимать эти листы. Заклёпки диаметром 4.8, сверло купил дорогое кобальтовое 5мм.
    Cаморезы со сверлом имеют недостатки: "сверло" там так себе (оцинковку просверлит, а 3мм. профтрубу уже с трудом), от времени могут ослабляться / раскручиваться.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, лучше на нержавеющие?
    Алюминий и железо образуют гальваническую пару же... Причем в ряду электроотрицательности стоит левее цинка...
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хорошие саморезы сверлят не хуже нормального сверла, единственное что неудобно - давить на них в процессе сверления нужно прилично.
    И насчёт прокручивания - это вообще не так, они как-раз так прихватывают со временем, что открутить их нереально - или шлиц срывается или вообще головки отлетают.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Хм, спасибо, погуглю пока не поздно, может обменяю...
    UPD: погуглил, там не чистый Al а AlMg сплав, который по электроотрицательности ближе к железу чем даже цинк.
    Однако пожалуй всё равно поменяю на нержавейку :)
    Это да, со стремянки на высоте давить особенно сложно :(
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А что это за мерзкие газоблоки поверх цемента?
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    ОПА! :aga:
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Из газобетона у меня только парапеты на плоской кровле, на фасаде я их поштукатурил а с других сторон ещё руки не дошли.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @Harold, @Stray, купил кровельные саморезы 4.8 + свёрлышко 3.2 кобальтовое под них :super:
    вечерком попробую ...
    p. s. под железные заклёпки нужен мощный заклёпочник, а в хозяйстве только простой
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Маловат диаметр сверла для этого профиля, имхо. Будешь бошки саморезам отрывать... Попробуй на обрезке профиля разные сверла и подбери нужный диаметр, чтоб и саморез не болтался и бошки не рвало.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В магазине померил сверло самореза электрическим штангелем: 3.15-3.17мм
    Попробую сегодня.
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Оно-но чё... Понятно...
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сверло 3.2 оказалось маловато для профтрубы толщиной 3мм - срывает бошки; в тонкостенную трубу (2мм) - норм. Купил сверло 3.5мм - вроде перестало срывать.
    Прикрутил на саморезы пять листов, первый лист пока остался на заклёпках, переделаю позднее.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дверь в гараж и котики
    Установил заднюю дверь в гараж. Дверь взял с помойки отдал сосед, он вынимал две временные двери: одна обычная 80см из китайской фольги (отдал другому соседу на сарай), вторая метровая более-менее крепкая. Даже смог приварить к раме пластины для крепления (видны на фото). На заднюю дверь - в самый раз. Полотно шириной 98см., коробка 108см.
    И я вам скажу - метровая дверь это класс! Всегда нравились широкие двери :super:
    Местные котики с потомством, нежатся на тёплом геотекстиле:
    На заднем плане мама-кошка и папа-кот, на переднем плане их котёнок (полгода ему). Дружная семейка, периодически ловят и приносит мышей, землероек и иногда кротов.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тем более в гараж. Мотоблоки, культиваторы, снегоуборщики и т. п. технику прям не глуша можно будет закатывать :super:
