1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Наконец закончил гараж
    Ну как закончил... стены готовы и кровля уложена :super:
    Последний кусочек стены (видно что ещё не высох), залил в выходные,
    над дверью будет окошко для света.
    photo_2021-10-12_10-03-57.jpg photo_2021-10-12_10-04-01.jpg photo_2021-10-12_10-03-49.jpg
    Вчера последний профлист уложил. Померял для интереса угол кровли -получилось ровно 17 градусов (по электронному уровню), ходить можно спокойно.
    Фасад гаража сделан прямоугольным намеренно, чтобы не было видно ската. Иначе будет убого смотреться (имхо).
    (старая фотка)
    Теперь дождь внутрь не попадёт, можно прибраться и начать перетаскивать в гараж хлам всякое разное добро. :aga: Правда ворот ещё нет...
    В планах подъёмные ворота (самодельные, но из заводских комплектуюших), заделать дырки на стыке крыши и стен, подмазать кое где неровности внутри, поштукатурить стыки пенопласта снаружи, покрасить снутри и снаружи, утеплить кровлю...
    p. s. начал стены гатража в середине июля(#1133), не мало времени ушло...
    Расходы на гараж
    Расходы только основные, совсем мелочи и бензин на поездки не считал...
    Фундамент (#1075):
    - арматура (прутки) на рёбра осталась с перекрытия(#93)
    - арматура (сетка) 9т.р.
    - бетон 28т.р.
    - вертолёт + топинг 4т.р.
    опалубка, плёнка, стульчики и т. п. - всё осталось от строительства дома
    итого 41т.р.
    Стены:
    - пенопласт 15т.р.
    - цемент 7т.р.
    - щебень 7т.р. (песок был на участке)
    - шпильки для стяжки опалубки 1т.р.
    - арматура (сетка) 11т.р.
    опалубка осталась от строительства дома
    итого 41т.р.
    Крыша:
    - профтрубы для каркаса крыши 18т.р.
    - профлист на крышу 80т.р.
    - пенопласт на утепление (#1186) 5т.р.
    - метизы (шпильки М12 прочностью 12.9, саморезы кровельные, заклёпки, свёрла и т. п.) ~5т.р.
    итого 108т.р.
    Всего получается 190т.р. :hello:
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Буду ждать! :hndshk:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Теперь класс, под крышей возиться можно в любую погоду практически! Грандиозно!
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Yuri5, вот, вот как же мне не хватает такого хламовника гаража :aga:. Причем смотрю не особо то и дорого вышел (половина стоимости крыша с офигенно дорогим металлом...)
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это за какой размер? И стен сколько по площади?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Площадь гаража ~48м2 (12х4), площадь стен примерно 53м2 за вычетом ворот. Три стены, т. к. одна общая с домом.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Гараж будет тёплым?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Летом -да :)]
    Гараж без отопления, по крайней мере пока.
    Магистрального газа нет, и эл-во не очень дешёвое...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда нет смысла экономить на полотне двери - брать самый тёплый профиль. Сами ворота, если без автоматики, не сильно дорогие.
    А "самодельные ворота" - что в качестве материала выбирается?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Купил б/у панели от подъёмных ворот. Наполнитель: ПИР 40мм. :super:
    Нужны ролики, петли и направляющие. Последние самые дорогие...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гут! :super:
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ролики у токаря заказать. Направляющие по идее можно сколхозить из профильной трубы или уголка. Петли обычные дверные, правда подумать как крепить к сэндвичу.
    Погуглите на Ютубе много роликов про самодельные ворота
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо за советы, но уже не пригодятся... :victory:
    Удалось на авито урвать недорого "комплект" ворот, за исключением пары деталей (надо заказать). Сильно покоцаный и кое где помятый, но вполне живой. Довожу до "кондиции": выправить мятые детали, докупить кое что по мелочи и т. п.) и занимаюсь установкой и сборкой.
    Отпишусь как закончу :super:
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ворота в гараж
    Вчера закончил установку ворот, а дело было так...
    Периодически изучая aвитo в течении лета, я убедился в отсутствии недорогих б/у ворот. Думал варить самостоятельно однстворчатые подъёмные ворота, по типу таких:
    (кому интересно - на ютьюбе полно роликов как их сделать и как они работают)
    но понимая, сколько времени это займёт, и вряд ли будет сильно дешевле б/у, не оставлял попыток и мониторил объявления.
    И тут подвернулось обявление где продавали сендвич-секции от промышленных ворот. Толщина 40мм., утеплитель PIR. Поехал и купил 4 секции: нижнюю с уплотнителем, две средние глухие и одну секцию с окошками. Потратил я на них около 12т.р.
    Занимался кровлей гаража, попутно посматривая обьявления на предмет заводских б/у деталей. В первую очередь направляющих, так как это наиболее технически сложная, ответственная и дорогая деталь в воротах.
    И тут случайно натолкнулся на только что появившееся обьявление о продаже б/у комплекта ворот за 18т.р. И размер прям как мне надо: один в один. Созвонился, застолбил и на следующий день привёз.
    Ворота оказались hoermann, сильно б/у, полный комплект: с крепежом, всей фурнитурой, тросами, пружинами, замком с ключами. Новый такой комплект стоит примерно ~80т.р. (aлютеx ~65т.р.)
    Как выяснилось в процессе сборки, отсутствовали два пластиковых уголка по 1.6т.р., пришлось их докупать:
    Ворота были в довольно-таки хероватом состоянии, много погнутых деталей, в основном гнутыми были петли. Один ролик был отломан.
    Секции оказались с утеплением 2см. толщиной, хотя толщина панели 4см. Странная экономия... или маркетинг.
    В общем решил заменить родные панели на купленные ранее промышленные. Вчера весь день занимался настройкой и выравниванием собранной конструкции. Получилось более-менее нормально, но всё равно кое где ещё застриёт, буду дорабатывать...
    Цвет весёленький, серой Питерской осенью прям радует глаз. Но наверное буду красить в цвет отделки дома. Когда-нибудь... :)
    Нету ещё ручек, не установлен замок. Возможно замок ставить не буду - будет просто засов изнутри. Автоматика скореее всего будет, но в следующем году. Всё равно машину [пока] в гарах загонять не буду.
    Осталось прибраться внутри и можно заваливать хламом переносить вещи/инструменты из дома :)
    Что я могу сказать по поводу конструкции hoermann... Эта конструкция актуальна и по сей день и предлагается официальными дилерами. Так же как и все запчасти. Конечно она самая дешевая. Но цены конские.
    Как вам ценник за панель?
    Конструкция в целом мне НЕ понравилась. Слишком компактная, везде зазоры небольшие, ролики тросики пружины и т. п. чуть что где погнуто на пару мм. сразу или задевает или подклинивает, или тросики цепляются и т. п. Регулировку прижима имеют только средние петли, верхняя и нижняя - не регулируется (на фотке со сломаным роликом как раз верхняя петля). Я конечно не видел как устроены другие ворота, но мне казалось, что немецкое изделие должно быть более надёжныи, ремонтопригодным и более регулируемым. Особенно за такие деньги.
    Вывод сделан по убитым вхлам б/у воротам, врятли он обьективный :)
    Вопрос/опрос: ставить ли дверку для чужих/уличных котиков(#1199), или смастерить им утеплённую конуру и поставить на улице? Котиков зимой жалко, у них лапки. Но если они не будут пользоваться дверкой, или начнуть срать в гараже, то зазря дырявить панели не хочется...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тоже сейчас думаю над этим вопросом - хочу кошачью дверцу врезать в нижнюю секцию ворот. Кот должен иметь возможность выходить из дома когда ему вздумается.
    Дверцу заказал вот такую, сегодня пришла, завтра заберу, но... до конца ещё не решился - но другого варианта установить её, кроме как в гаражные ворота, вроде бы и нет.
