1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    тоже парочку себе прикупил, 2х видов: один вид, это блок выключения с wifi и отдельно выключатель. Удобно ставить там, куда провода тянуть нет возможности/неохота и тп...
    второй тоже с wifi, но уже как обычный выключатель сенсорный.
    Но второй взял двухклавишный. к нему надо вести фазу-ноль, или фазу, а к лампе подсоединять конденсатор (в комплекте)
    20211027_231619.jpg 20211025_200642.jpg 20211027_231441.jpg 20211027_231356.jpg
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Нууу... Не знааааюююю... Тактильные нажал в слепую и пошёл дальше. Сейчас живём временно на время ремонта у товарищей на квартире. Они дом достроили, а квартира пустует) Так у них выключатели с коротким ходом. Тик тик туды сюды) Щелчка нет такого, как на обычных дешёвых. Чётко работают. Мне очень понравились и думаю такие ставить.
    А это ноу хау только выглядит футуристично, но вот для ежедневного туды-сюды думаю не удобно. Ну или минимум непривычно. Тык, А кнопки то нет. Или тык тык, АН не попал куда надо) Вот и затык и лишняя остановка и уделение внимания на выключатель)
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Согласен, тоже есть некоторые сомнения. Но решил попробовать.
    Время покажет... у меня [пока] всего 6 выключателей, заменить если не понравится не сложно.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Выбор ванны
    Вторую неделю занимаюсь выбором ванны...поделюсь опытом:
    акрил:
    - тот недорогой акрил что продаётся в стройгипермаркетах на 90% полное говно, на 8% просто говно, сравнивал с 13-летней акриловой ванной в квартире - разница огромная
    "производители" научились делать ванны из говна вместо акрила класть абс пластик и напылять 0.2-0.5мм. акрила
    - отечественные производители впечатления не произвели, на картинках красиво а по факту впечатлениея совсем другие
    - более-мене адекватные по цене и качеству в моём рейтинге пока чехи, цены начинаются от 20т.р. за самую простую прямоугольную ванну 170см. (только корыто, без рамы и без панелей)
    стальные:
    - не очень надёжны, малейший скол на эмали и появляется черная точка, эмаль уже не восстановить (подкрашивания не очень долговечны и отличаются по цвету)
    - требуют дополнительной шумоизоляции
    - слишком пологие изгибы*
    чугуний:
    - долго нагреваются, можно полчаса стоять под дужшем, а дальний край ванны будет холодным,
    - тяжелые, одному не потаскаешь (поставить, примерить, отодвинуть-задвинуть, подонрать по высоте и т. п.
    *лично для меня, т. к. хочется более прямоугольных форм и более лопского дна
    Если выбираете акрил, то обязательно надо найти ванную в наличии в магазине или на сладе и съездить посмотреть и потрогать. Может оказаться очень хлипкой, не смотря на отзывы в интернетах, характеристики производителей про "акрил 5мм" и уверения продавцов. По факту окажется: "это исходный лист акрила 5мм,а когда формуют ванную он растягивается до 2мм". (цитата)
    На данный момент остановил выбор на Riho Miami... (но ещё не доехал дло склада чтобы пощупать руками)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так же недавно выбирали. Пользовались наверно из всех материалов) Сталь, чугун, акрил, камень.
    Мой рейтинг:
    1. Камень
    2. Чугун
    3. Сталь
    4. Акрил
    Остановились всё таки на проверенной ранее стальной Princess 170х75 за 20800р.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Когда делал ВТП, мастер сказал, не экономь и проложи ТП и под местом установки ванны, тем самым будет немного подогревать ванну и не будешь вставать в холодную. Это к теме про чугуний... ТП его не нагреет, но может будет теплее и приятнее, когда будешь вставать
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Riho Miami
    Съездил потрогал Riho Miami 180х80 - понравилась. Сейчас на них как раз скидка: 24т.р. против 33т.р.
    Предыдущий претендент (по дизайну и размерам) был радомир виктория (россия). Так вот Riho на голову выше. Глянец: как мерседес в сравнении с жигулями, само корыто Riho гораздо более твёрдое. Форма (отливка) заметно ровнее. У радомира, на плоских поверхностях были явно видимые провалы, очень заметно если смотреть на отражение.
    Одно НО: Riho не белая-белая а немного сероватая (как пишут в отзывах на яндексе), это надо иметь в виду. Но жена одобрила!
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А кто то делает иначе? Тем более, например, если ванна будет стоять у угловой наружней стены. У себя в планах весь контур (да же в ванной) проложить ВТП. Да бы отсечь холодок от внешних стен.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Акрил, для нас, как тазик. Первое, бубнит. Выход - пропенить или наклеить автошумку. Царапается. Красится некоторой химией. И главное - нужен жёсткий каркас, который не расшатается. А если расшатается, то будет протекать по плитке за декоративный уголок стена/ванна. Намучался с этим, особенно если плитка рифленая.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Столешница из бетона (заливка)
    Кухонную столешницу решили отлить из бетона. Толстые каменные столешницы стоят конских денег, а тут всех расходов на полторы тыщи: мешок цемента, пакетик фибры, 6 метров арматуры d8 и одна карта 2х0.6 кладочной сетки 50х50х3. Не получится - выкинуть не очень жалко.
    На лист ламинированного дсп прикрутил бруски 50мм. Это и будет толщина столешницы. Углы промазал силиконом. Раковину прикрепил саморезами, предварительно обмотав самоклеющимся утеплителем: такая полоса 5см из тонкого вспененного полиэтилена, его применяют для заклеивания деревянных рам на зиму. Кран будет в столешнице, поэтому сделал закладную под кран.
    Армирование: кладочкая сетка 50х50х3, два прутка восьмёрки вдоль длинных сторон и по короткому прутку восьмёрки справа и слева от раковины.
    Раствор на евроцементе 500 с песком в пропорции 1:2, так же добавлял фибру из стекловолокна. Залил первый слой примерно 2см., потом сверху положил сетку и арматуру, чуть прикрыл раствором и положил вкладки из ЭППС - чтобы уменьшить вес столешницы. Эппс прижал парочкой поперечин и долил до верху всё вокруг.
    Вибрировал слабо, можно сказать что никак - немного постукал по листу после заливки первого слоя. Если бы под шлифовку - тогда вибрировал бы как следует, а под декоративное покрытие думаю не важно.
    На следующее утро открутил поперечины, подровнял алмазным диском поверхности, полил водичкой и оставил набирать прочность...
    Дней через пять сниму опалубку - посмотрим что получится :um:
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дописал про вибрирование
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Очень интересно. Ждем полировку.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yuri5, А что сверху? У нас две столешницы под плиткой - красота.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    важно не внешний вид, а уплотнение бетонной смеси для прочности, иначе баловство
