1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да как-то я этому делу не доверяю, кухня дело мокрое вдруг где засыреет, набухнет, а бетон он и на кухне бетон:aga:. Кстати я все вибрирую самодельным вибратором внешняя труба 32мм.
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Крутяк сохраню фотку, мне просто если делать то нужна Г образная и длинная не представляю как ее потом корячить. Думаю на каркасе и тоже каромогранит
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    У вас фото каркаса нету?
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А если сделать например, сначало бетон а сверху наливной пол с коллером он растекается и будет ровненько
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это фото не моё, просто пример. Я летом думаю этим заняться.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стоит все четвертый год
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Можно фото
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Хорошо получилось, но не уверен в долговечности хочу уйти от взбухания прочей ерунды а тут не уверен что у меня получится все хорошо гмдромзолироватт
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня вообще из досок собрано и кг приклеен на пену. Единственно надо было на герметик клеить, а то пена разбухла и увела плоскость. На герметике было бы вообще идеально.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Эти выемки будут слабым местом. все-таки 3см бетона это очень мало. Нужно как можно больше людей привлечь на подъем и перемещение для установки. Сколько навскидку весит эта панель? Сколько бетона ушло?
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я не сам это придумал, в видосе отливают большую г-образную столешницу,
    без пермычек (как у меня) и вообще без арматуры: см. с 3:40
    Примерно 45 литров раствора (без щебня), предполагаемый вес ~90 кг.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Yuri5, посмотрел про отделку микроцементом хлопотное занятие, результат во многом зависит от качества нанесения и шлифовки. С КГ кажется проще, все сделано за нас, только ровно уложить.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Тоже думал про что-то монолитное :super:
    Вероятно буду пробовать в будущем.
    Лиш бы потом не перейти и на посуду из бетона и игрушки :aga:
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, круто! Можно покрыть потом столешницу коммерческим пластиком abet laminati и она будет вечная. Расцветка там богатая, в отличии от простого бетона. У меня дома дсп покрыта им уже почти 10 лет, жалоб нет.
