1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Столешница от дешевой кухни за год с небольшим уже раздулась и выглядит как советская бабушкина... Так что возможно придется скоро тоже ...
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    да маленькая виброрейка, маленький погружной вибратор (насадка на дрель) да хоть перфоратором или виброшлифмашинкой. Без вибрирования/уплотнения бетон не бетон, какая бы там марка ни была
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вытащил столешницу из опалубки
    Сначала на ребро поставил, потом открутил досточки по периметру, бетон легко отошел от лдсп, мойка тоже вышла без проблем.
    Убрал опалубку, положил столешницу горизонтально на брусочки. Поверхность хорошая, ровная, но не без изъянов: мелкие раковинки от невибрирования и пяток "кариесов" от попавшихся в песке неразмешавшихся плотных кусочков; отличаются по цвету, выкрашиваются гвоздиком.
    Последний раз полил, пусть теперь сохнет. Потом чуть шкурану боковые поверхности и уберу столешницу с пола чтобы не мешалась. Наносить микроцемент буду уже по месту, после установки, а для этого надо начертить корпус и заказать распил...
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Что такое микроцемент
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @pavel_khudoleev, на позапрошлой странице вроде было...
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Посмотри ролики в ютубе, как я понял прочная штукатурка.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Декоративная штукатурка/шпатлёвка на белом цементе высокой марки с мраморной крошкой. Сейчас это модный тренд в отделке, неплохо колеруется в разные цвета, но в основном используют серый. Поютубьте...
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Короче -"всё новое это хорошо забытое старое" (с) только названия иносранные/модные:aga:
    Раньше мы делали искусственный мрамор из белого цемента, да и так, много где шлифованные участки использовались. Сейчас и в кухни пришло :)
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Перехлест сеток минимум на одну полную ячейку надо делать
    Так как столешница будет постоянно мокрая, то фибру нужно брать щелочестойкую, базальтовую например. Иначе через лет 5 от нее в бетоне остануться только воспоминания
    Защитный слой бетона должен быть не менее 15мм, а у вас, даже при толщине ЭППС 20 мм больше 10 мм защитного слоя не будет. А ржавеющая арматура просто разрывает бетон. Для ржавения нужны влага и кислород, которым добраться до арматуры вполне реально при таком маленьком ЗС, особенно учитывая, что вы почти не вибрировали смесь.
    Улучшение качества поверхности - это дополнительный, но не основной плюс вибрирования. Вибрируют смесь для ее уплотнения, уменьшения количества и величины пор, большей плотности, прочности и водонепроницаемости смеси.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Потолок из гипсокартона с теневым швом (парящий потолок)
    Потолок с теневым швом - это сейчас модно, красиво и решает проблему примыкания стены к потолку.
    Существует специальный теневой профиль, но он стоит денег, его хрен найдёшь в продаже, да и шов там обычно очень узкий. Мне же хотелось получить более глубокий теневой шов, с возможностью установить подсветку, и при необходимости залезть в этот шов для покраски или поклейки обоев.
    Напилил реек из 18-миллиметровой ламинированной фанеры (от опалубки), отбил лазером периметр, прикрутил рейки к стене через каждые 0.5 литра метра. Особая ровность и внешний вид реек роли не играет, но покрасить нижнюю кромку в однотонный цвет лучше сразу.
    photo_2021-12-20_11-35-27.jpg photo_2021-12-23_11-10-45.jpg photo_2021-12-23_11-10-49.jpg
    В направляющем профиле 75х40мм насверлил дырочек через 25 см., и прикрутил профиль "клопами" к рейке. К этому профилю планирую приклеить самоклеющуюся светодиодную ленту.
    Стены желательно пошпаклевать и вывести в ноль до установки профилей, иначе сложновато вышкуривать шов.
    Шпатлевал сначала разведённой сухой LR-кой в два слоя, как подсохнет срезал правилом, потом грунтовал и выводил ротбанд пастой. Ротбанд вышкуривал под боковым светом мощного фонаря. Нудное это занятие...
    ...теперь надо монтировать остальной каркас потолка (по схеме п-113)...
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нече не понял, но очень интересно:)]
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Сделать натяжной и не париться ни каких трещин зачем эти излишества
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :faq:
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Типа такого:
