1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    имхо, от таких обоев быстро одуреешь...;)
  2. Albertz
    Albertz
    Albertz
    Добрый день. напишу в данной теме, Надеюсь автор не против. Позже будет своя тема, сейчас вопрос по технологии, а все кто интересуется данной технологией здесь присутствуют. Обдумываю данную технологию для возведения стен цокольного этажа. Хочу строить дом с цокольным этажом, и для оптимизации времени и затрат появилась идея применить при возведении стен цокольного этажа по технологии несъёмной опалубки. Отливаем по технологии Tilt-Up плиты внутренних стен, а для внешних стен только бетонные щиты горизонтально. Для щитов толщина бетона 5 см высота 3 м ширина по пролетам внутренних стен 4-6 м (возможно придется делать по 3 м из за того что тонкие), внутри армирующая сетка 100х100х3. Вынимаем грунт на 2 м, стелим песок 200 мм, трамбуем, делаем опалубку под подошву стен фундамента шириной 50 см высотой 20 см с армированием, сразу предусматриваем в нужных местах выход арматуры для связки с армирующей сеткой и главное закладные из досок (профильных труб) чтобы сформировать ПАЗ под бетонные щиты. Когда схватиться подошва вынимаем закладные и ставим внешние щиты стены (которые с пенопластом сразу отлиты) в паз. Временно закрепляем, пропениваем щели пенопласта. Ставим армирующие сетки внешней основной стены и ставим внутренние бетонные щиты внешней стены. Так же ставим внутренние стены (заранее отливаем). По внутренним стенам заливка идет только в местах стыка плит, а опалубку из бетонных щитов делаем только для внешней стены. Обязательно предусмотреть чтобы арматура подошвы, внутренних стен и арматурный каркас внешней стены были связаны Когда контур полностью собран с миксера начинаем заливать и вибрировать. Заливать не все разом, а слоями по 50-70 см чтобы не расперло. Какие вижу плюсы:
    1. Получается близкое к монолиту
    2. Пенопласт защищен внешним бетонным слоем от грызунов и на который можно спокойно наносить все виды гидроизоляции.
    3. Не много уходит материала на опалубку (достоинства несъёмной опалубки)
    4. Пенопласт в стену можно брать минимальной плотности
    Возможно что то не учел, готов к обсуждению.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нежизнеспособная технология. Жизнеспособные технологии обкатаны, они просты. Воплощение задуманного быстро вернет проектировщика с небес на землю. Именно воплощение. Теоретические баталии вряд ли это смогут сделать.)
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Albertz, 5см сломаются при подъеме. И к чему такой толстый бетон - прочности и так с избытком.
    Монолиты стараются делать потоньше, насколько возможно технологически.
  5. Лоиса
    Лоиса
    Лоиса
    Yuri5, осилила тему, можете ответить?
    какой фундамент?
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Классическая незаглубленная плита 30см. Утепление эппс 50мм по цоколю + утеплённая отмостка
    сейчас бы возможно делал dow/ушп но это не точно
  7. andy18
    andy18
    andy18
    Как выглядит фундамент в разрезе (щебенка, песок, пленки) со всеми размерами ? Какой у Вас грунт, УГВ.
  8. andy18
    andy18
    andy18
    Межкомнатные перегородки толщиной 100 мм. как поднимаются в вертикальное положение не переломившись (или нужна арматура в 2 слоя) ?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Угв около 2 метров, грунт - глина, на глину геотекстиль, потом песок 40-50 см, геотекстиль, щебень 10см, п/э плёнка, бетон. Щебень возможно был лишний...
    Перегородки 120мм, армирование такое же как в несущем слое стен: сетка 100х100х5мм в один слой (снизу) и усиление в районе петель.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Закарнизная подсветка (начало тут: #1298)
    В эти выходные дошли руки приклеить и подключить светодиодную ленту в карнизную нишу. Нормально вроде получилось...
    Больше всего боялся что будут видны малейшие неровности стен, но вроде обошлось. Стены грунтованы но не крашены, по этому кое где немного пятнами, но неровности вроде не выпирают.
    Лента китайская FCOB, 8мм, 10вт. на метр, температура 4000К, самоклеющийся слой.
    Китайские блоки питания, имеют подстроечник для регулировки выходного навряжения в диапазоне примерно от 10.5 до 13.5 вольт, что позволяет немного снизить яркость ленты без использования диммера. Поставил почти на минимум.
    Посмотрим сколько это китайское чудо прослужит :hello:
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я наклеил светодиодную ленту на длинный ал. уголок 15*15 и положил (а Вам прикрепить можно на крючках) его за карниз.
    Если что, достать этот уголок 3 секунды.
    Те поменять/починить что-нибудь несложно.
    Удачи.
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    а как вы ее армировали? почему не стали делать МЗФЛ? денег было много? :)
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    две сетки 30х30 d12; заказывал расчёт чтобы сэкономить арматуру, сэкономил 750 кг.
    Если собрать всё в сумме: опалубки в 4 раза больше (высота х2 и внутренности ещё х2) + доп работы по опалубке + допработы по обратной засыпке и трамбовке + устройство полов, то окажется, что МЗЛФ не сильно дешевле плиты.
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Извините, может пропустила... А вы под плиту не стали никакой утеплитель укладывать? Если нет, то почему?
    PS. Да, может пропустила... А почему не стали делать стены ребристые, как у wildcat?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не стал. Не вижу смысла, если если это не УШП / DOW (с интегрированным тёплым полом).
    Потому что выбрал другую технологию :hello:
    В трёхслойных плитах тяжелый наружный слой бетона висит, нагрузки на внутренний слой отличаются существенно.
