1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Обмотали плёнкой стрейч и закинули наверх
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Резать углы такой приспособой - очень правильное решение. И обрезки сразу совать в мешки чтобы не разлеталось. Иначе, потом весь участок будет в белых шариках и ошметках.
    По поводу фиксации пенопластов относительно балок. Можно просто положить, придавить сеткой и прихватить пеной чтобы блоки не съезжали или лучше вот такие привязать проволокой ПО БОКАМ, штук по 6 на балку. Прикинуть какая нужна толщина защитного слоя и зажать их между пенопластом и арматурой балки.
    Звездочки вдавливаются - не вариант.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Раскладываем пенопласт
    Клеим на монтажную пену, пену не жалеем. Вроде держится, но... ХЗ как оно по переживёт заливку. Сцыкотно... Если всплывёт то кабздец будет :(
    Помню, что бетон сначала на пенопласт надо лить, чтобы прижало, а потом уже в промежутки.
    1571756004932 - Copy.JPEG 1571756004848.JPEG 1571756004757.JPEG 1571756004674.JPEG
    @vponomarev1 @weldcut - что посоветуете? Как пенопласт закрепить чтоп не всплыл?
    Может какими грибками с саморезами к фанере прикрутить? Или и так ни куда не денется?
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А что сеток сверху не будет? Сеткой прижмет, плюс пару дядек в сапожищах с лопатами сверху на сетку во время заливки... Главное чтобы вбок не съехал. Вбок может сдвинуть если лить сразу между блоков потому что сильно распирает. Можно от сдвига подстраховаться, как я выше писал, или доски засунуть через сетку между пенопластом и арматурой. И не забыть вынуть.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сетки будут! Просто ещё не успели покласть :)
    Понял, буду чтонить придумывать :)
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Залили перекрытие!
    Чтобы прижать пенопласт, купил саморезы 180мм.(пенопласт 150мм толщиной) и крышки для консервирования. Крышки просверлил, вставил саморез и прижал пенопласт этими крышками чтобы он не сдвинулся.
    Положил сетку 5х100х100, над балками в 2 слоя - всё как надо "по Виндеру" :) Черные стульчики - ФС30/35. Под вторым слоем сетки стульчики белого цвета ФС50/55. Ушла тыща чёрных и полтыщи белых.
    На заливку нашел опытных монолитчиков (больше 10 лет льют на стройках). В два раза дороже "обычных" рабочих, но это того стоило. Первый миксер (9 кубов) слили за 15 минут, минут за 30 разгладили, второй миксер (6 кубов) слили за 10 минут и ещё полчаса на финальное разглаживание. Ни какой спецтехники (виброгладилок / вертолётов) не было: ручной вибратор, две "швабры" и самодельная гладилка из куска ламинированной фанеры, которую они сами себе сделали. Бетон лили сначала на пенопласт, чтобы его прижало, потом уже вокруг.
    Бетон В25 W6 П4 F150 пмд-5, всего ушло 15 кубов. По деньгам бетон + насос = 69т.р.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Поздравляю... Успел в сезон. :hndshk:
    Что-то мне кажется, крепить саморезами это лишнее. Пенопласт через это на выброс пойдет - его изломает когда будете опалубку снимать. Может конечно его и вытащит сразу. Скоро мы это узнаем.
    Уровень как делали?
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Саморезы это ошибка. Присоединяюсь к вопросу про уровень
  9. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Поздравляю!
    Молодец!
    А я не стал лить, законсервировал.
    Морозы ...
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, хорошо, молодцы!
    Но шурупы, пена, фиксаторов куча .. Перерасход немного, понимаю перестраховки).
    На фотографии относительно всё ровно, с моим первым этажом перекрытия не сравнить). Зато второй этаж с опытом уже, ровненько, по маякам.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Nibrod, В общем-то кроме саморезов там особо лишнего нет.
    Без черных подставок как обойтись? Сетку нужно приподнять и по ней потом ходить. Необходимость хождения диктует количество. Вариант есть только делать импровизированные подставки - экономия небольшая и не так аккуратно (я лично делал).
    Белые подставки - можно было вторую сетку поверх балок подвязывать проволокой, тоже экономия так себе, а работы много. Фиксировать пенопласт от смещения нужно обязательно и почему бы не на пену.
    @Yuri5, Снизу под балками надеюсь есть подставки? Не прямо на палубе балки стоят?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @vponomarev1, нее я не против, но по мне так уж слишком часто подставки. У меня реже были, да прогибалась сетка но и сразу на место выравнивалась. Единственное я провязывал и сами подставки к сетке. Псб удерживала поверх обтянутая пленка 200м, не сдвигался. 150микрон и обтягивать сложнее.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Обьясню про саморезы
    По крайней мере в гостинной 40м2 балки планируется не зашивать, а оформить в интерьере.
    Во-первых это красиво :) Во-вторых высота потолка больше на 10см. В-третьих такие балки будут рассеивать звук и будет меньше эха.
    Для этого балки должны быть ровные и красивые :super: По этой причине мы с женой оборачивали каждый лист стрейч-плёнкой и клеили на пену. Под балками голая фанера. Пенопласт - все знают какой он геометрии, да и пена по стрейч плёнке держит не ахти. Поднимет угол пенопласта, туда затечёт бетон, лист всплывёт и сеткой поднимет балку. Это будет katastrophe!
    Решил перестраховаться перестраховаться :hello:
    Если зашивать балки гипроком и идеальная геометрия не нужна то тогда можно класть плёнку сплошняком поверх пенопласта (с заходом под балки) - так будет гораздо проще.
    Как вынимать
    Кончик самореза торчит из опалубки, планирую высверлить фанеру коронкой по дереву, перед тем как снимать. Потом за эту "пипку" и листы вытаскивать будет проще.
    Конечно, мелкие стульчики 20мм. через каждые 40 см. (через один хомут).
    Про уровень
    У меня пенопласт и наружный слой стен специально сделан на 20см. выше чем несущие стены, на которых лежит перекрытие. По этому я просто приклеил пеной на пенопласт стен профтрубу, которую я использовал для опалубки тонкого слоя панелей.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Утеплил перекрытие
    В прошлом году приобрёл по дешёвке пенофол 1см. толщиной и 1м. шириной. Застелил им перекрытие в 2 слоя с перехлёстом, затем накрыл пвх баннером, п/э плёнкой, остатками фанеры и т. п. и прижал всем чем можно. При температуре -1 на улице, под пенофолом +5 (в бетоне растут кристаллы и выделяют тепло).
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нет, не будет проще. Заход пленки под балки трудно сделать, особенно, если балки связаны проволокой. Стрэтчем заматывать можно внизу\под крышей, в спокойной обстановке или нанять кого-нибудь сдельно - работа несложная и легко контролируется.
