1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Добрый вечер [Yuri5], в свете подорожания материалов информационно хотелось рассмотреть варианты.
    Условно пусть это дом в московском регионе, 6х6, 1 этаж
    Возможно ли его отлить из однослойной панели под наружнее утепление: какой минимальной толщины примерно такая панель
    выйдет. За палет #1 пеноблоков просят 21.600 ~т.е на материал стен оного
    это уже 240тыс.
    Еще сейчас в ограниченных запасах блок пескоцементный 2 пустотный можно взять по ценам 2021, в сетевиках он уже в двое взлетел до 250р
    В полблока даже полнотелым и с армированием сеткой по устойчивости
    стена толщиной в 19см врятли н пройдет, кладка в блок 39см это = 280тыс материал уже проиграет по параметрам #1.
    Хотел бы примерно теперь посмотреть
    вариации для
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    могу ошибаться, но вроде есть тема на форуме, где 2 этажа в пол блока. И стоИт, и живут. Другой вопрос это с утеплением как и т. п.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Без ж/б каркаса а пол блока 2 этажа стрёмно. Нам конструктор каркас насчитал.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы делал 20см пенопласта и 10см бетона, лил бы поверх пенопласта с армированием сеткой 100х100х5мм + усиление в районе петель и окон.
    Псб-с сейчас 3200 за куб, бетон пусть 5т.р за куб. Арматура пусть 300р за м2.
    Значит 1м2 стены выйдет примерно: 640+500+300=1440р.
    6х6 периметр 24, высотой 3м = 72*1440=103т.р.
    Это себестоимость материалов.
  5. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Можно оставлять проемы скажем через 3м, шириной сантиметров в 20 и когда дойдете до армопояса залить их бетоном установив арматурные каркасы, получится что то типа бетонного каркаса с заплнением блоками
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Установка ванны (в штробу, с подрезкой ванны)
    Ванна акриловая (#1237) 180х80см., устанавливалась в проём 174х76см. :ogo: Чтобы впихнуть невпихyeмое пришлось потрудиться:
    - штробил стену по длине ванны на глубину ~4см.
    - штробил стену с торца, где изголовье на ~5cм.
    - отрезал кромку ванны со стороны слива примерно ~2см
    Сначала проштробил, потом прикрутил кусок фанеры - направляющая для первого ряда керамогранита.
    Уложил керамогранит 60х60 на "эластичный" как пишут плиточный клей кнауф флекс C2 S1.
    Слева, там, где край ванны срезан, прикрутил к стене кусок правила, чтобы обрезанный край лёг на него (немного видно на фотке ниже). Засунул ванну в штробу, снизу подпорками выставил нужный зазор до керамогранита, потом изогнулся как червяк, выгнул руки в обратную сторону, заполз под ванну и запенил штробы. :aga:
    Тут важно, чтобы баллон был почти полный, и как следует его растрясти - тогда пена выходит даже в перевёрнутом состоянии. :super:
    Вместо металлического каркаса (не люблю я их, да и стоит эта фирменная хрень ~9т.р.) выпилил подставки из газобетона и приклеил на тот же плиточный клей. Стоит как влитая! :victory:
    Справа виден провод - ванна будет "парящая" с подсветкой :cool:
    Начал собирать каркас для экрана на высоте от пола.
    На потолке над ванной сделал световую нишу, там тоже будет подсветка (забыл сфоткать), должно получиться что-то типа такого:
    Всем добра! :hello:
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Гидроизоляцией не заморачивались?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Гипсовые стены пропитал два раза концентратом грунтовки глубокого проникновения.
    Ранее изучал этот вопрос: церезит допускает такую укладку плитки (#13).
    С полом не заморачивался: всё из бетона, один этаж, протечет при аварии - да и фиг с ним :)
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Вот это - сильно... Ну, сами планировали помещение - сами и впихивали невпихуемое... :)
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    возможно стоит каркас от пола чуть поднять чтобы ноги когда они в тапках смогли туда поместится :) сейчас кажется что маловато
  11. andy18
    andy18
    andy18
    Yuri5, как думаете, можно-ли потолок сделать из готовых пустотных плит ? Как их соединять со стенами (сделанными по вашей технологии) ?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не вижу препятствий. Один ньюанс: у плит есть минимальное опирание, по этому несущая пргородка в 12 см. уже не прокатит, нужно делать минимум 16 а то и больше, с учетом зазора между плитами...
    Сорри, не подскажу, не изучал этот вопрос... лучше спросите в перекрытиях.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Рекуператор сточных вод для душа
    Ещё когда закладывал трубы воды для ванной, сделал подачу холодной из двух частей, оканчивающихся разъёмом 1/2M (mail- папа) и торчащих из стены. Как раз на случай если руки дойдут до рекуператора... а если не дойдут - просто соединить их чем-нибудь.
    И вот руки дошли, благо дело не пыльное и занимательное :super: Рекуператор сделан по образу и подобию @SDim (#1), только короче и с одним нюансом... :close:
    Купил 9 метров гофронержавейки d15мм. 8 метров внутри, метр снаружи. Наматывал на металлическую трубу d80, потом снимал и запихивал в канализационную d110.
    Длина прямого участка 110й трубы 0.5 метра + два тройника; 8м. нержавейки влезло с запасом, можно было и 9 легко запихнуть.
    Слив сделан на жестких трубах, безо всяких гибких гофр.
    О нюансе
    Вход и выход я расположил так, чтобы они были примерно посередине 100й трубы. Этим в трубе создаётся некоторый буферный объём стока, увеличивается площадь контакта сточной воды с нержавейкой, тем самым увеличивается КПД.
    Замеры
    Установлен термостатический смеситель, температура выставлена на 40℃ ±2℃. Включил, прогнал минут пять, чтобы вытек гидоаккумулятор, остыли трубы холодной и нагрелись трубы горячей. Замерил расход: литровый мерный стакан наполнялся примерно за 12 секунд, что даёт ~5 литров в минуту.
    Температура подачи холодной воды +10℃ ±1℃
    Температура обратки +20℃ ±1℃
    (возможно китайский пирометр не очень точный, как введу душ в эксплуатацию - замеряю ещё раз после более долгого пролива и попробую откалибровать пирометр по градуснику)
    Как посчитать КПД (и экономию в киловаттах) не знаю, да и пофиг :)]
    Понятно, что со временем система замусорится, да и реальный КПД при приёме душа будет ниже, но всё равно результат мне нравится...
    :cool:
    Расходы
    - нержавейка 9 метров по 187р. + две муфты по 212р. = 2107р.
    - серые трубы и фитинги примерно 1000р.
    Итого примерно 3т.р.
    p. s. Делал не ради экономии денег, а ради экономии горячей воды: реже будет включаться котёл, дольше хватит бойлера без догрева (например, если греть только ночным электричеством), ну и в целом было интересно посмотреть что получится.
    :hello:
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нагрев куба воды с 10 до 20 градусов требует 11,63 Квт/ч. Вот тут калькулятор.
    Если предположить, что на душ уходит 3-4 куба в месяц, то становится видна прямая экономия в рублях.
    Но есть еще скрытая экономия: меньший размер бойлера, меньше тактует котел итд. Причем скрытая экономия по факту может оказаться даже больше явной экономии.
    Можно посчитать точнее, если будет инфа о входящей горячей и среднем времени принятия душа.
  15. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я вообще ограничился покупкой пяти метров, немного отрезал и еще немного не участвует в теплообмене, и того метра 4 остается. Хотя впихнуть конечно можно было гораздо больше, но смущала потеря давления, большое сопротивление гофра дает.
