1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Красиво, конечно:super:.
    Но, как мне кажется, это больше огромная ловушка для красивых длинных женских волос:|:;)... со всеми вытекающими последствиями:cool::close:...
    Удачи:pioner:!
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Меня тоже беспокоил этот вопрос, всё норм :super:
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Что-то я не понял... У вас ведь потолок тоже ж/б? В чем разница между ним и плитами? Да еще и если пролет на котором плита лежит не 6 м, а скажем, четыре (опорная стена)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Минимальное опирание плит перекрытия 8см + пара см. зазор. Значит надо несущую перегородку делать 18см.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я разложил плиты в разных направлениях, так, что 2 плиты встык на одну стену не ложились нигде. Стены 9см и 15см.
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Это понятно. но, у вас перекрытие тоже ведь бетонное? И лежит на стенках в 12 см. толщиной? Оно что. легче полых плит? Я не троллю, просто хочу все моменты выяснить...
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дело не в весе перекрытия. Это требования СП относится к плитам. Монолитное перекрытие это совсем другая история...в монолите нет разрыва арматуры над стенами.
    4.3.17
    Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм.
    Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм.
    Опирание по трем и более сторонам многопустотных плит безопалубочного формования (заведение продольной стороны плит в стены) не допускается.
    При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СП 63.13330 к анкеровке арматуры на опорах.
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Как человек работавший на строительстве панельных домов 86й и 125й серии могу сказать, что по нормам опирание БЕЗпустотных плит на ж/б стены не менее 60мм. Толщина стен этих серий 160мм, т. е. даже конструктивно плиты опираются на панель в среднем 60-75мм. Но добавлю, что смежные плиты и стеновые панели соединяются между собой посредством сварки узла закладных деталей. Каждая сторона плиты не менее чем в 2-х точках.
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    ВО! Теперь понятно!
    "Сыпасиба! Ты заходи, если что..."(с)
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кухонная столешница NEW (дсп, микроцемент)
    Бетонная столешница таки лопнула :mad: Она получилась довольно тяжёлой, а там где раковина (большая: 40х50см) - тонкое место. Стал поднимать и она лопнула в нескольких местах около раковины. Пока вынес на улицу, приспособлю где-нибудь на участке, под гриль/барбекю :super:
    Новую столешницу решили сделать из дсп. Был куплен за копейки (кажется за 600р) лист "влагостойкого" ДСП местного производства (СПб) толщиной 38мм. Позиционируется как "для пола".
    Мойка была выбрана женой: Seaman нержавейка 1мм., 40х50см. Глубокая: 20см. Покупали год назад по акции за 6700р., сейчас она же, в том же магазине, стоит 18 т. р. :ogo::ogo::ogo:
    Вообще эта мойка накладная (снизу, под столешницу) и для крепления сверху не особо предназначена: нет креплений чтобы притянуть снизу. Но нам не нравилось как выглядят такие мойки при установки снизу, да и требования к выпилу и защите столешницы возрастают на порядок. Поэтому решили устанавливать сверху.
    Выпилил дырку отверстие, пропитал концентратом грунтовки, высушил, край раковины промазал полиуретановым герметиком, установил мойку и прикрутил снаружи по периметру планками, чтобы плотно прижать край к столешнице. Саморезы крутил прямо в столешницу. Через сутки раскрутил - приклеилось намертво.
    Заклеил мойку скотчем, нанёс кварцевый грунт (обычный бетонконтакт).
    На следующий день развёл микроцемент грубую фракцию, заколеровал в тёмно-серый и жена нанесла его на столешницу. Через сутки вышкурил, замешал финишный микроцемент (более мелкая фракция наполнителя) и жена нанесла его поверх грубого.
    Параллельно наносили этот же микроцемент на фартук.
    Через сутки вышкурил тонкой шкуркой (зерно 300), развёл двухкомпонентный полиуретановый лак (дорогой, зараза) и покрыл в один слой лаком.
    Подключил кран (frap, с итегрированным питьевым краником) и фильтр с обратным осмосом.
    Фартук на фотке ещё не покрыт лаком.
    Результат нам понравился, фотки не очень передают, в реале оно лучше выглядит. Теперь посмотрим сколько прослужит :victory::super:
    Стоимость столешницы (площадь 1.5м2, только столешница, без фартука)
    - дсп 600р.
    - 2кг грубого микроцемента 800р. (ведро 10кг тоит 4т.р.)
    - 0.5 кг финишного микроцемента 200р. (ведро 10кг тоит 4т.р.)
    - 200 грам лака 480р. (2400р. за килограмм)
    - бетонконтакт грунтовка - пусть будет 100р. (было в наличии, ушло совсем чуть)
    В общем затраты на материалы примерно 2.2 т. р. на столешницу, или 1.5 т. р. за м2
    :hello:
    p. s.
    - ровнять финишный слой микроцемента и вышкуривать его надо тщательнее, и наверное два раза,
    - лак нанесён пока в один слой, посмотрим как будет царапаться, может придётся нанести ещё слой.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пара фоток не влезла
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А как сделан стык столешница-фартук (стена)?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пока никак :aga: принимаю советы :super:
    пока думаю о силиконовом герметике чёрного цвета, но не факт... ещё изучаю этот вопрос...
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, имхо через какое-то время эта столешница будет похоже на яйцо в пасху :)
    Сейчас сам думаю о том, что пора закупать сантехнику, решил что надо брать все в Китае.
    Знакомый посоветовал Diiib, у них и душевые наборы хорошие, кухонные смесители.
    Сейчас посмотрел твою раковину, потом на раковину от Diiib и понял, что раковину там тоже надо брать :)]
    Раковина 600*450*200 со смесителем, раковина верх бортик из нержи 3мм, обклеена шумкой за 235 баксов.
    Вот набор душевой, что мне знакомый посоветовал. Одним словом тарьтесь, пока бакс норм :)
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    У Гаппо есть и дешевле и выбор больше.
