1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Обычный, брал в магазине, а Икеевский - картридж не стал держать за такой-же срок
  2. Тимур810
    Тимур810
    Тимур810
    Тюмень
    Здравствуйте. задумался о постройке дома по этой же технологии. немного смущает пенопласт. а что если вместо него, между двумя слоями бетона, заливать полистиролбетон?
  3. Тимур810
    Тимур810
    Тимур810
    Тюмень
  4. Тимур810
    Тимур810
    Тимур810
    Тюмень
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А зачем усложнять? И там и там пенопласт в бетоне...
  6. Тимур810
    Тимур810
    Тимур810
    Тюмень
    Смущает что наружный слой висит только на стеклопластиковой арматуре. адгезия бетона к пенопласту, думаю намного хуже чем к полистиролбетону.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Этой технологии около 50 лет (есть книжка 1971 года), дома многоэтажные,
    там конечно металлические гибкие связи использовались, тогда СПА ещё не было...
    Адгезия бетона к пенопласту в рассчётах не учитывается.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  9. Тимур810
    Тимур810
    Тимур810
    Тюмень
    Спасибо, но все равно склоняюсь к среднему слою из полистиролбетона. покритикуйте. какие могут быть минусы?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Может отвалиться
    Зимой -30, летом на солнце +60 = 90 градусов перепад температуры.
    Рекомендую более внимательно читать строительную документацию, убережёте себя от крупных косяков.
  11. Тимур810
    Тимур810
    Тимур810
    Тюмень
    Вот что нашел. диссертация
    С 1996 г. на предприятиях стройиндустрии России начался массовый переход на производство трехслойных стеновых панелей с наружными слоями из армированного тяжелого бетона, с внутренним слоем из плитного утеплителя (минераловатные плиты или плитный пенополистирол) и со связями различных видов. Эти конструкции даже при лучшем последнем варианте связей -базальтопластиковых, обладают рядом существенных недостатков: они ненадежны в эксплуатации вследствие недостаточной долговечности отечественного плитного утеплителя, низкой теплотехнической однородности и недостаточной обеспеченности теплозащитных свойств во времени [123].
    В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, посвященные применению в бетонах заполнителей на основе вспученных поли-стиролов.
    В НИИЖБе получены результаты, которые использованы для разработки технических решений энергоэффективных трехслойных ограждающих конструкций индустриального изготовления. Проведенным анализом установлено, что объектом исследований из наиболее перспективных материалов для теплоизоляционного слоя многослойных конструкций, является по-листиролбетон средней плотности - не выше 400 кг/м3 [81
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    ИМХО:
    1. высасываем проблему из пальца, 2, успешно её решаем, 3. профит
    плитные утеплители (минвата, ппс, эппс) как применялись 50 лет назад, так применяются и сейчас, а "эфективные трёхслойки с полистиролбетоном" - где они?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Колонки в ванной
    Решил сделать в ванной музыку. Нет я не пою в душе, но послушать музыку прикольно...
    - пение в душе является одним из самых эффективных способов снятия стресса...
    - звуковые вибрации на уровне мозга повышают секрецию эндорфинов, нейромедиаторы подавляют боль и дают ощущение хорошего самочувствия ...
    - пение в душе также помогает и выработке таких гормонов, как окситоцин и дофамин, которые помогают бороться с болью...
    Купил пару "морских"(влагозащищённых) двухполосных динамиков 5.25" (13см), А чтобы музыка была хоть капельку приличной по качеству, сделал для каждогого динамика ящик, обьёмом примерно 4 литра. Это не сабвуфер, резонансные частоты высокие, точность расчётов здесь не нужна. В среднем, для 13см. динамиков подойдёт обьём 2-4 литра. Тут важнее, чтобы колонки не играли за потолок, во избежание лишних гулов вибраций и резонансов
    :um: короче чтобы хоть какое-то звучание было... (меломаны - держите себя в руках) :aga:
    Ящики сделал из чего попало фанеры, по длине чтобы встали между потолочных направляющих, остальные размеры почти от балды. Вырезал отверстия под динамики, собрал, примерил - всё влезает. Примерил на потолок - тоже норм.
    Проложил провод, загерметизировал щели в ящике, помазал снаружи концентратом грунтовки, и прикрутил на саморезы к профилю. Потом зашил гипроком.
    Динамики буду прикручивать прямо на гипрок после шпатлевки и покраски. В качестве источника звука поначалу планирую использовать плату от разбитой блютус колонки, у ребенка парочка таких валяется, а потом может дойдут руки до какого-нибудь более продвинутого плеера.
    (приму советы, если кто знает спец. устройства)
    Колонки по 40 ватт...
    :hndshk:
    p. s. мужик поёт в душе под Carmina Burana (вики)
    авторы этих стихов воспевали не христианские святыни, а любовь к свободе и румяным девушкам, а также радости пьянства, азартных игр и дружеских пирушек
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Оригинально :super: получается работать по блютузу будут?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Какой в "доноре" (портативной колонке) функционал - такой и тут будет: [радио +] блюпуп + сд. карта ... только мощность маленькая: 4 или 5 ватт, но для начала думаю сойдёт :)
