Стоимость строительства монолитного частного дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alex1603, 11.07.19.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Строительную технику не знаю, но когда говорят про стены, излучающие лучистое излучение - мне это режет уши (как техническому дилетанту широкого профиля). Вообще очень "настороженно" отношусь к советам любых адептов чего-бы то ни было.
  2. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Согласен, что надо относиться настороженно. Но все надо проверять фактами. Или практикой из своей жизни. Но, что камень способен набрать тепло, а затем излучать тепловую иннергию это в школе проходили. Теплопередачи по воздуху в виде лучистого излучения физика если не ошибаюсь 7 класс.
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Смотрите таблицы
    Панельное домосторение не путайте с монолитом! Дом 2 этажа коробка с утепленным фундаментом получается еще раз повторяю примерно 15 тыс за 1 м2, а не за куб. Входит в стоимость 2 плиты перекрытия + лестничный марш. Про теплотехнику ! Есть теплоемкость вы этот термин не понимаете а присылаете ссылку, а об этом вы даже не слышали коэффициент теплоусвоения. Можете посмотреть
    SmartCalc там все свойства материалов есть. Так вот стены монолитного дома имеют толщину всего 150 мм. Это сама бетонная конструкция. Слой теплоусвоения в ЖБ равен от 140 мм до 160 мм. Что позволяет среднюю температуру стены при наружнем утеплении иметь +21,8 при -23 на улице. Стена из красного полнотелого кирпича имеет этот слой 60 мм. При условии если вам кладку сделают по всем нормам. Но такая кладка стоит в 2 раза дороже. При кладке как сейчас делают этот слой равен 40 мм.
    Cтена сама по себе уже имеет толщину не 150 мм. Cредняя температура уже +16. При температуре стен +22 и вы живете при +22-24. Хотите получить более подробную наглядную информацию пишите в личку. Здесь можно поэму целую написать, чтобы подробно обьяснить.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я построил аналогичный дом. Площади ~300 м2, утеплённая плита DOW и ЖБ каркас с 2-ми монолитными перекрытиями. Площадь плиты ~ 184 м2, 16 колонн 30х30 см, толщина плиты ~25см, перекрытий - 16 см. Плоская эксплуатируемая кровля. Стены - НЕ несущие, только теплоизолирующий функция, из монолитного ПЕНОбетона.
    Без конструкторского решения лучше не начинать, в моем случае достаточно сложное решение по экстра армированию, поскольку несущих стен нет в принципе, а нагрузки с колонн надо было распределить по плите. Внутренние стены возводились после закрытия теплового контура.
    Отопление - только Тёплый Пол, закладывал трубы прямо на нижний ряд арматуры в фундамент, и в перекрытие. Проблем нет.
    Цена - не самое дешевое решение.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Красава, вопрос почему монолитный пенобетон, вы же в любом случае будете делать утепление?
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Утеплять утеплитель? Что то новенькое в строительном деле! :).
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вы не живите мифами, а посмотрите температуру стены. ГБ D400 5 лет назад все в один голос кричали утеплять не надо. Что сейчас люди делают? Да утепляют.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ваш ГБ (ГовноБетон) не имеет ничего общего с монолитным ПеноБетоном с плотность 250. Учите матчасть.
  9. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если не понимаете, что такое температурное поле ограждающей конструкции. Можете давать советы сколько угодно. Только от этих вредных советов, энергоэффективность дома в разы ниже. Так как среднее температурное поле в толще ограждающей конструкции здания может быть даже ниже положительных отметок. Это даже при учете если конструкция однородная и не имеет различных включений. При стационарных расчетах. Если в реальные условия попадет эта конструкция, то все будет намного плачевнее.
    Берем стену из Газоблока как пример D500 без окон и армопоясов И так далее. Что мы имеем в стационарном расчетном режиме при температурах внутри +23 снаружи -15.
    Конструктив – газосиликат D500 - расчетное R=3.23 - фактическое R=1.37
    Так вот при расчетном у вас среднее температурное поле конструктива будет иметь примерно +8.
    А мы живем + 22 ! Это холодная стена !
    Если брать по фактическому, то получаем среднее температурное поле конструктива +3.
    Если вы любите мать часть изучать, чем меньше теплоты будет попадать на конструкцию стены, тем температурное поле будет ниже. А чтобы температурное поле поднять надо тратить просто больше энергоносителей. Энергоэффективность здания зависит от теплоустойчивости помещения и теплоустойчивости здания !
    К конструктиву здания надо относится как телу человека. Вы же не пойдете в рубашке на улицу в -15.
    А почему относитесь к своему дому так.
    Или одеваете при - 15 шубу на Хребушину (утепляете стены), а на ногах сланцы.
    Это уже к теме, многие экономят на утеплении фундамента.
    PS Конструктив - трехслойные теплоэффективные блоки «Теплостен» с утеплителем из пенополистирола (рекордсмен – разница между декларируемыми и фактическими показателями – 6 раз!) - расчетное R=3.2 - фактическое R=0.52
  10. daniilbelyaev80
    daniilbelyaev80
    daniilbelyaev80
    :cool:
  11. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Забавно, человеку хватило решимости и знаний на возведение монолитного каркаса, прием Решения о переносе ТП в монолитную плиту фундамента, но...не хватает чего то понять, что жить в пенобетоне (который не является "говном", "запрещено упоминать это в РФ") можно, вопрос экономичности отопления только лучше не поднимать. Опять таки, вопрос "мостиков холода", коими являются все эти железобетонные элементы как решаться будет? Только одним способом-утеплением. И тогда что, на фасаде получим забавную картинку?) Так что будете утеплять и пенобетон (который не является "говном", "запрещено упоминать это в РФ"), что выльется в копеечку.
    Не расстраивайтесь, в общем комплексе "Монолитный каркас", "Плоская кровля", "Плита утепленная" эти расходы - жалкие проценты. У богатых свои причуды. Но что точно понимаю, так это что или изначально не было задачи строить экономно или просто поскупердяйничали на расчетах и сметах и за это платите.
    Бетонный парапет, НЕ заглубленная плита при невыполненном ландшафте (отсыпке участка)- так и задумывалось? Месье живет рискованно. Ладно, про причуды вроде говорил. Удачи в строительстве.
    Вовремя с монолитом справились, респект)
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А у меня железобетонный каркас заливается вместе с армопоясом или с монолитным жб перекрытием. Ни какого гемора. И R-3.95 и облицовка бетон на гранитном отсеве и себестоимость 3.5т.р м² стены.
