1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я соглашусь с такой оценкой при формулировке - бедные монолитчики.
    При этом понимая, какой толщины получится в данном случае монолитная плита и сколько ламинированной фанеры придется изрезать на криволинейных участках. Пару хороших электролобзиков нужно будет списать в утиль
    Вес такой плиты - 150 тонн.
    Для сборно-монолитных перекрытий все оказывается веселее - вес перекрытия меньше 100 тонн, расход бетона на треть сокращается.
    По организации опалубки периметра все уже хорошо отработано - пример на картинке. Это перекрытие в городе Всеволожск Ленинградской области.
    Проем под второй свет в плите перекрытия.jpg Бетонирование перекрытия.jpg Бетонные балки сборно-монолитного перекрытия МАРКО-СТАНДАРТ.jpg Монтажная схема перекрытия.jpg
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подоспела новая порция фотографий из Екатеринбурга, где начали монтировать в опалубку перекрытия блоки
    97e34e91-3f0b-4d70-aa49-9d19cb5ff187.jpg 1dec4b4d-f8fd-45bb-8171-5b914c4cef94.jpg 937a870d-6c58-4526-9098-561aa7574027.jpg
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Екатеринбурге собрано более половины из 800 м2 перекрытий АТЛАНТ
    45963070-f628-4f76-86b3-8b4bbd3e9568.jpg 54c98b45-ed61-4690-b593-8905a7fd75d7.jpg 1d49ca04-8acd-476b-9849-be5729b47c7a.jpg
    Узлы стыковки сразу свидетельствуют - в Екатеринбурге с арматурой большого диаметра проблем нет
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @kolumb, = позволю себе предположить, что это САМОЕ большое СМП в России?
  5. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Здравтсвуйте.
    Собрал СМП с самодельными каркасами.
    Позавчера залили бетоном. В25. Вчера поливал, и всё выглядело нормально.
    А сегодня при поливке увидел вот такие трещины:
    Прямо по каркасам на внутренних несущих стенах. На ребрах есть трещинки помельче, рисунок не просматривается. После полива в одном месте внизу капает.
    Подскажите, в чём может быть причина: пересох, переувлажнил, арматура слишком близко к поверхности? И критично ли это?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не затирал.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да я тут свое просто монолитное с опорами на газобетон залил - могу поделится. Все прошло отлично - можно использовать. Как разберу - отчитаюсь отдельно.
    На прокладки из пластиковых панелек не смотрите. Они почти везде выдержали. (ну не было ничего другого)
  8. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Нет. Залили, разровняли. Тут же заливали плиту под веранду. Там всё норм, поверхность аж глянцевая.
    Критичные трещины?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    скорее всего нет. если на внутренних несущих - недостаточное верхнее армирование. но все равно не критично.
  10. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Вот такой каркас. Ширина блока - 400мм.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не стоило, конечно, так. Особенно стыковку арматуры перед опорой. Да и с двухпролеткой аккуратнее надо. Но опять же. Если вскрылось по стене - не критично. И вообще трещины усадочные. Опоры уберете - увидим.
  12. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Рёбра собирал из отдельных каркасов, которые вязал на земле (иначе в одного было не собрать на высоте). Только армопояс уже на стенах собирал и связывал с рёбрами. Там нахлёст по метру на каждое ребро.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    надо было на 20 сантиметров длиннее ребро - с заходом на стену.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @DimaSSS, Нет НИКАКОЙ взаимосвязи в данном случае, между армированием и трещинами. Они усадочные, просто нужно было перетереть поверхность чуть позже. Если будет стяжка= можно забить, если скучно, можете взять маклавицу и затереть трещинки водой с цементом, разведёнными до густоты кефира, чтобы вода не добиралась до армирования.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @DimaSSS, КТО считал армирование? Какие пролёты?
