1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Про арматуру я выше писал. Если вы о классе арматуру, то это В500С
    Строительный подъем это небольшой искусственный выгиб, придаваемый строительным конструкциям (балкам, фермам, плитам и т. п.) в направлении противоположном прогибу под нагрузкой для повышения их эксплуатационных качеств.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На рисунке монтажная схема из очередного заказа, которая наглядно демонстрирует возможности перекрытий АТЛАНТ
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще одна необычная монтажная схема перекрытия АТЛАНТ, которое наши специалисты будут монтировать в Керчи.
    Длинные балки (12,6 метра) прибыли в Волхов на строительную площадку.
    На фотографии общий вид здания, на котором будут монтироваться большепролетные перекрытия.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Компания МАРКО поздравляет всех форумчан с наступающим Новым годом.
    Пусть в Новом году все Ваши строительные усилия приведут к желанному результату
  5. Yurashik
    Yurashik
    Yurashik
    Симферополь
    А предновогодний расчет перекрытий не посмотрите :), написал в личку :flag:.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрю обязательно.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В конце года сделали себе подарок - подали заявку на регистрацию товарного знака для треугольных каркасов, которые мы начинаем производить в 2021 году.
    В основе знака термин ТРИГОН, который уже достаточно давно используется в России для обозначения треугольных арматурных каркасов.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Заявка на регистрацию
    Спасибо за помощь все форумчанам, которые помогали в создании этого знака.
  9. UserBVK
    UserBVK
    UserBVK
    Добрый день!
    Собираюсь сделать перекрытие на основе МАРКО – Атлант БПА175-8/10-0,
    с интервалами между балками для укладки блоков газобетона 600*150*250 мм,
    общая высота перекрытия после заливки бетона - 200 мм.
    Максимальный пролёт - 4,9 м.
    Подскажите, пожалуйста, какой плотности газоблоки надо использовать и как это повлияет
    на несущую способность перекрытия?
    Нужно ли при таких размерах пролётов делать дополнительно встроенные ригели
    (http://marko.ltd/vstroennye-rigeli-perekrytij-marko/)?
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Минимальной, газоблоки на прочность перекрытия не влияют.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    И газика на 600 я пока не встречал.
  12. UserBVK
    UserBVK
    UserBVK
    Так из каких блоков: D400 или D500 делать перекрытие?
    Как можно защитить нижние профили балок МАРКО от возможной коррозии при повышенной влажности в помещении? Для меня этот вопрос важен, т. к. я собираюсь делать перекрытие в гараже, а, например, зимой при таянии снега на машине в данном помещении может образовываться конденсат?
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    По d500 ходить увереннее, но все равно осторожно нужно, у меня пара провалилось подо мной, это при том, что уже лежала сетка арматурная.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А толщина какая была? 100 или 150?
  15. UserBVK
    UserBVK
    UserBVK
    Толщина блоков - 150 мм.
    Предполагаемое к изготовлению перекрытие подробно описано в моём посте на предыдущей странице.
