1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке монтажная схема вашего перекрытия.
    Оценку стоимости отправил в личку
    1579 Монтажная схема перекрытия АТЛАН для дома  - форум 24 февраляjpg_Page1.jpg
  2. lva1988
    lva1988
    lva1988
    Это питерское МАРКО продолжает варить диагональную арматуру. Им уже неоднократно указывали, что делать этого нельзя. Пример здесь https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-186
    К Колумбу эти нарушения отношения не имеют. Колумб собирает балки без сварки. И профиль у Колумба другой - Атлант.
  3. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Писал запрос, звонили...услышал ответ о том, что ваша фирма не заинтересована продавать просто тригоны, выгоднее продать готовые балки, цену на тригоны так и не услышал...наверное придется "колхозить" самому, вязать арматуру-терять время...жаль.
  4. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    @kolumb, добрый день.
    Вопрос:
    Как правильнее и удобнее (это часто не совпадает) делать перекрытия? Перекрывать по основным стенам, а затем строить внутренние перегородки. Или сначала перегородки, а затем перекрытия, используя перегородки как доп опоры.
    Например получается по основным стенам 7х7 метров, но перегородки санузла и прихожей делят 80% этого помещения в отношении 4/3. А перегородки из блоков D600 150мм. Получается, что только одна балка свободная 7м., а остальные по 3 опоры. Резать или заказывать балки по длинам по перегородкам не хочется. Стены диагональные - все балки будут разные. А так все по 7м.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bigboss64, вы лучше им на фирму пишите. На форуме его заблокировали, не знаю на долго ли.
    К слову, а кто как собирается отделывать потолок, если на потолке использованы балки Атлант-марко или им подобные, т. е. с металлической полкой? Ведь такие балки не оштукатурить.
  6. arnold62
    arnold62
    arnold62
    А для чего его штукатурить? Натяжной или подвесной гипсокартон. Многоуровневый гипсокартон в комбинации с натяжным. Влажные помещения аллюминиевый подвесной. Опять же не стоит забывать, заполнитель газобетон. Как вести себя будет штукатурка на потолке на газобетоне, большой вопрос, потолок не стена.
  7. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    А за что? Просто интересно...
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Тоже интересно, но это происходит с некоторой периодичностью. :aga:
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    рек*ама, типа..., - за что ещё 7499.gif Разводит руки.gif :)
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Обидели старикана в очередной раз.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Заказывать все по 7 метров конечно. Монтировать удобнее, инвентарные стойки можно удобно расставить.
  12. Alexey2021
    Alexey2021
    Alexey2021
    Подскажите по ригелю Марко. При длинне пролёта 6м. и толщине используемого перекрытия 200мм. Какую расчётную нагрузку выдержит данный ригель. По расчётам нагрузка на ригель получилась в районе 4500кг. На данный ригель будет опираться внешняя стена второго этажа. Планируем изменить балки между осями 2-4 по ряду В и балку между рядами В-Д по оси 3. На данные ригели. Возможно это сделать?
  13. arnold62
    arnold62
    arnold62
    Проекто заложена по балкам 16я арматура, 4 сверху, 6 снизу, соответвенно с обвязкой колонн? Если так, то не стоит отходить от проекта. Ригель даст по факту 6 12х по низу и 4 12х по верху, если с доп армированием 25 на сдвоенных балках, можно попробовать, но все зависит от проекта. У меня по проекту на пролете в 4.3метра заложена сдвоенная с 25м армированием, с запасом как выяснилось, но всеже, тоже опорная под несущую стену, хотя по основному проекту там армирование 2 14х сверху, 3 снизу с обвязкой с колоннами, в них 16я 4шт. Лучше не поленится и связать балки, снизу фанера как опалубка, а остальное выполнить СМП, на данном участке будет 1 край на балке, второй на фанере, 1мм разницы уровня (толщина полки балки) можно принебречь.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С нагрузками важно разобраться.
    Если я правильно понимаю 4500 кг относятся к каждому из двух ригелей.
    Но на коричневый ригель по центру опирается зеленый ригель, создавая сосредоточенную нагрузку. Без проведения расчетов ясно, что коричневый ригель нагружен гораздо более серьезно зеленого.
    Как в значении 4500 кг учтены нагрузки от крыши?
    Какие балки у вас в ригеле МАРКО - Универсал или Атлант?
  15. Alexey2021
    Alexey2021
    Alexey2021
    4500кг относится к обоим балкам. В нагрузке учтены и крыша и снеговые нагрузки. Балки ещё не знаем какие будут. Что посоветуете? Сейчас проект на стадии разработки. Хотим эти вопросы заложить в проект заанее.
