1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы были бы правы, если бы со ржавеющим профилем УНИВЕРСАЛ не была связана продольная дополнительная арматура и арматура треугольного каркаса. В балках производства СМП МАРКО такая "порочная связь" присутствует. В результате перекрытия со ржавеющей арматурой медленно разрушаются. Это еще одна мина замедленного действия, которую "специалисты" СМП МАРКО закладывают в дома своих клиентов.
  2. Stiwf
    Stiwf
    Stiwf
    Мужики, выручайте! Нужна помощь. Вообщем строю дом 8х9 из керамзитоблока размером 20х30х40 (усиленный) в полблока с мансардным этажом. У меня нет несущей стены, архитектор предложил сделать столбы из 14 швеллера и балки перекрытия 14 с перпендикулярным 8 швеллером. Дал проект строителям они говорят лучше всё из14 двутавра сделать. К сожалению металл очень сильно подоражал и переплачивать не хотелось бы. Как вы считаете какой вариант лучше, если ещё потом будем делать на эти перемычки опоры для мансардной крыши? Может есть ещё какие то варианты решения вопроса? Спасибо за обратную связь
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если использовать сборно-монолитные перекрытия МАРКО, от колонн можно отказаться. Толщина перекрытия при этом - 200 мм.
  4. lva1988
    lva1988
    lva1988
    В прошлом году на форуме было сообщение (https://www.forumhouse.ru/posts/25472701/) о ржавчине, которая из балок СМП МАРКО растеклась по стенам. На фотографии ржавчина хорошо видна.
    Получается, что каркасы в балках уже ржавые. При попадании влаги процесс коррозии только ускоряется.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Возможно именно по этой причине "специалисты" СМП МАРКО закладывают в балки дополнительную арматуру "огромного" диаметра (больше 20 мм). Тонкую диагональную арматуру, ослабленную сваркой, ржавчина "съест" за год-полтора.
    Электродуговая сварка диагональной арматуры каркаса к крепежным пластинам.jpg
    С арматурой диаметром 25 мм ржавчина будет бороться лет пять - десять (https://bstudy.net/652634/tehnika/korroziya_armatury).
    Понятно, что скорость процесса распространения коррозии во многом зависит от влажности окружающей среды. Наибольшая опасность подстерегает балки производства СМП МАРКО в закрытых цоколях, где влажность постоянно высокая.
  6. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    Где взять парайс на эту продукцию? На сайте нет. На почту не отвечают. Расчёт перекрытия отправил тишина!
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Расчет и монтажную схему готовят и отправляю специалисты Центра сопровождения проектов.
    Какой расчет отправили вы?
    Единого прайса на перекрытие не существует поскольку цена перекрытия зависит от его толщины, а толщина определяется, исходя из размеров перекрываемых пролетов и заданной полезной нагрузки.
    На странице Заказать сайта есть таблица с ценами балок для перекрытий толщиной 150, 200, 250 и 300 мм.
  8. lva1988
    lva1988
    lva1988
    С арматурой большого диаметра у СМП МАРКО вообще полный тупизм получается. WhatsApp Image 2021-05-23 at 07.38.27.jpeg
    На фотографии, которую я нашел на сайте одной из СМП МАРКО балки УНИВЕРСАЛ для перекрытия толщиной 200 мм. Здесь дополнительная арматура размещена у среднего слоя перекрытия. Неужели Вадим и его сотрудники не понимают, что при таком размещении арматура почти не работает. Вес и стоимость балки увеличивается, а прочность остается без изменений.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По части "полного тупизма" сотрудников СМП МАРКО вы не правы.
    Эта компания поставляет балки УНИВЕРСАЛ с 2014 года. За семь лет какой-никакой опыт "специалисты" однозначно приобрели. Они не могут не понимать, что по площади поперечного сечения арматуру диаметром 25 мм можно заменить двумя прутками арматуры диаметром 18 мм - в таблице замена выделена красным.
    Два прутка арматуры диаметром 18 мм можно разместить под крепежным стержнем. При таком размещении центр тяжести рабочей продольной арматуры перемещается вниз на 30 мм. Для перекрытия УНИВЕРСАЛ толщиной 200 мм такое перемещение обеспечит значительный (больше 30%) рост несущей способности. Это очевидно даже для неспециалиста. "Специалисты" Вадима это тоже однозначно понимают.
    Объяснение "тупизма" единственное - закуплен по какой-то причине большой объем арматуры диаметром 25 мм, и ее необходимо куда-нибудь пристроить. Вот и пристраивают неосведомленным заказчикам, для которых ТОЛСТАЯ арматура свидетельство высокой прочности перекрытия.
  10. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Всем добрый день, хотелось бы узнать, есть ли какие-то представительства в Краснодаре фирм, производящих СМП? и вопрос в том, возможно ли на ленточный фундамент установить СМП как пол первого этажа? ведь как понимаю нужны подпорки под балки, а потом ведь их и не убрать будет
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Проще полы по грунту сделать
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Краснодаре есть наш полномочный представитель Геннадий Бабешко.
    Иногда для извлечения стоек оставляют окно, которое после извлечения дополнительно бетонируется.
    Но чаще ничего не извлекают, и оставляют стойки на всю оставшуюся жизнь дома.
  13. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    может и проще, но ценник за тот же металл в нынешней жизни заставляет рассматривать и альтернативу
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А вы думаете СМП дороже не получится? Там так же бетон и пенопласт потребуются
  15. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    возможно, потому и сравниваю пока цены, понять что дешевле сейчас выйдет без ущерба к качеству
