1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Всё мужчины, я сдаюсь у Вас коллективное помешательство, Вам нужно СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СНИП разрабатывать, раз Ваши расчёты Российскому не соответствуют. Тогда КАК Вы поясните ЭТО, обратите внимание, что это с ЭТОГО ЖЕ форума и собственный вес перекрытий там НИЖЕ из-за пенопласта. https://www.forumhouse.ru/posts/2503463/
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @nazaret, Вы инженер конструктор?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kolumb, шаг балок на фото ЧАЩЕ, и сечение ВЫШЕ= хоть всё равно уверен, что это перекрытие поддон с кирпичом весом более 1.5 тонны на квадрат местно не понесёт. Он рассчитано кг на 200 на квадрат= ТИПА оптимизировано.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    200 кг/м2 это 4000 кг в помещении 20 м2.
    И это при постоянной нагрузке.
    При временное еще больше.
    Поддон с кирпичом весит примерно 600 - 1000 кг.
    Получается в комнату 5х4 метра можно без ущерба для перекрытия поставить 4-6 поддонов с кирпичом.
    При этом желательно поддоны друга на друга не ставить.
    А если располагать поддоны вдоль стен, то друг на друга - пожалуйста.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак это. Поддоны надо ставить пока опорная система не снята. Надож чем то месяц заниматься, а с опорной системой перекрытие, как перекрытие не работает - чисто на сжатие.
    А по чертежам Winder - там шаг балок - метр. Примерно то на то и получается на 4 метра. У Виндера 5 12-ых, тут 4 12-ых.
    ЗЫ: У меня как раз просто монолитное перекрытие с индивидуальным расчетом от Winder. И знаете таки шо? ;) В армопоясе 250х250 две 10-ых арматурки внизу и все ;) Там местами есть более другие усиливающие элементы, но они местами.
    ЗЗЫ: А у Грина всеж образцово-показательная стройка с авторским надзором и поддержкой производителей. Посмотреть прикольно, а повторять не стоит :)
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я нет. Он - да, тот кто это рассчитал.)
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У Глеба, кстати, перекрытие уже залито и нагружено поддонами с ГБ
  8. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Я не помню, было ли там про нагрузку. Сколько там по расчёту нагрузка на 1м2 без веса перекрытия? Я подумывал газон на на это перекрытие сыпать. Плюс снеговая нагрузка 180 кг/м2.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Там расчет кажись на 550 кг.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @nazaret, Так и я о ТОМ же, на 1 арматуру БОЛЬШЕ+ хомуты ЧЕРЕЗ 200 (а не через 300), это при том, что ВЕС перекрытия МЕНЬШЕ, из-за использования пенопласта вместо газика. И при всём ЭТОМ даже в Вашем примере перекрытия АВТОР (Виндер) не считал по некоторым состояниям, о чём ЕМУ и было указано и ОН это признал, сославшись на то, что для частников сойдёт.Так что перед тем, как писать ВСЯКОЕ сначала разберитесь, хоть слегка и не плодите МИФЫ.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kolumb, Вы меня ПРОСТО пугаете, во- первых поддон весит 1200 МИНИМУМ+ будет локальный ПЕРЕГРУЗ, так как перекрытие рассчитывают на равномерную нагрузку, а не ЛОКАЛЬНУЮ.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А, впрочем, мужчины, ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ, я умываю руки.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас клавиша CapsLock заедает.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @nazaret, Нет, у меня перекрытия ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ падали= поэтому я тут и пишу. Я практик, в отличии от ВАс, интернет строителей.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все таки смените клавиатуру, а то другие могут подумать о вашем огромном самомнении.
