1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. virusx
    virusx
    virusx
    Пермь
    В верху скорей всего ровно относительно, может перепад 1-2см, трещин на балках не наблюдается
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это не прогиб, а выпуклость. На прочность никак не влияет, потолком закроете и все дела.
  3. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @Барнаулец22,
    Можно ссылку?
  4. Барнаулец22
    Барнаулец22
    Барнаулец22
    Ссылку брал с описания видео в ютубе, на канале его.
    Вот файл
  5. Барнаулец22
    Барнаулец22
    Барнаулец22
    Мужики, спасайте кто может, не знаю что делать уже!
    Какой толщины собрать/залить ЧРП без стяжки, вместо 250го?
    Хотел 200гб+50 стяжка. Но стяжку хочу отбить от чрп утеплителем. При этом прекрасно понимаю что лишаю 5см высоты балки, и лишаю чрп верхней полки, которая возможно(?) работает на сдатие.
    Вобщем, хочу применить 250 гб в высоту, но при этом не лить стяжку сейчас, а сделать это уже под крышей.
    Можно так? Компенсирует ли 5см прибавка по высоте балки-отсутствие стяжки?
  6. Барнаулец22
    Барнаулец22
    Барнаулец22
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Не то чтобы совсем мертв... Но по вашему вопросу в любом случае надо ждать Колумба, мнение остальных мало что даст.
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Я тоже хотел нечто подобное сделать, только для теплой плоской крыши. На балки залить легкий полистиролбетон D200 толщиной 100-150 мм и ПВХ мембрану сверху. Возможен ли такой пирог?
    Я на ютубе видел конструктив без стяжки, но там двухскатная крыша.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинках схема расчетного сечения балки перекрытия МАРКО и площади основания балки (желтый цвет) и диафрагмы (зеленый цвет).
    В сжатой зоне работает преимущественно бетон диафрагмы. Если диафрагму удалить, для компенсации потери прочности необходимо существенно увеличить высоту оставшихся балок перекрытия.
    Рабочая толщина перекрытия сильно (в квадрате) зависит от перекрываемых пролетов. Какие пролеты вы планируете перекрывать?
  10. АндрейСпб01
    АндрейСпб01
    АндрейСпб01
    Здравствуйте!
    А к кому обращаться с вопросами и предварительными расчетами в СПб?
    Можно ли узнать цену перекрытий по размеру или нужно больше данных?
    Можно узнать цену в сумме на перекрытия, а возможно и изготовление на объекте в СПб (С МАТЕРИАЛОМ И Т. Д.)
    Размер предварительно 10х8 всех трех перекрытий, но разное применение.
    2-х этажный дом с плоской крышей из арболитовых блоков.
    1) Фундамент/пол 1-й этаж (под теплый пол) (по типу УШП ?)
    2) Межэтажное (без теплого пола)
    3) Крыша плоская с повышенной снеговой нагрузкой от 400кг/м
    Рассматриваю довольно распространенный проект ZX51 (но это вариант только)
    Постройка из арболита, толщина 400, плотность 1-го этажа стен и перегородок М20, на втором говорят хватит М10
    Высота этажей 2.8м
    Мне еще проговаривали, что если перегородки первого и второго этажа строго друг под другом, то это легче по нагрузкам. Но это второй вопрос, как вариант...
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все проекты перекрытий разрабатывает единый федеральный центр сопровождения проектов - координаты для связи на сайте.
    Но для начала вам необходимо определиться с проектом дома, считайте при этом, что перекрытия МАРКО на выбор проекта и его конструктивные особенности не повлияют. Наш опыт свидетельствует - перекрыть можно все. Балконы, консоли, криволинейный контур, лестничные проемы любой формы, второй свет, пролеты до 12 метров, теплый пол в составе перекрытия
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Покажите дорогу для расчета железобетонного перекрытия погреба размер 240х440см?
    Опирается на ФБС 20см толщиной по 3-ём сторонам и 30см на одной.
    Нагрузка на м2 ~ 1т - Земля + суглинок высотой 1м.
    Или какие плиты перекрытия подойдут под размер и указанную нагрузку?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Барнаулец22, Заливаем такие перекрытия, но нужно серьезное усиление армирования в верхней части балки. Есть видео, три части и видео с нагружением данного перекрытия 5 тоннами на 2-е балки.
  14. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @kolumb, Добрый день! Скажите в какую цену выйдет комплект для фундамента 6х4 под одноэтажный домик для кур из блоков?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В вашем случае имеет смысл смотреть в сторону полов по грунту.
