1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Будет иначе.
    В зоне сжатия (верхний арматурный слой перекрытия) газобетон со своей прочностью (В2,5) маленько помогает тяжелому бетону, прочность на сжатие которого В22,5. Но здесь бетону помогает и верхняя арматура тригонов диаметром 8 мм и арматурная сетка из проволоки Вр1 диаметром 5 мм. Помощников много и поэтому газобетон в расчетах на прочность мы не учитываем.
    Прочность пенопласта в сравнении с прочностью тяжелого бетона стремится к нулю. О нем при оценке прочности перекрытия можно даже не упоминать.
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    На сегодня... А чем газоблок в качестве пустоты не рулит? Не, я понимаю, прошлый год, самое начало этого года, когда газоблок стоил как крыло от боинига. Но на сейчас... Газоблок стоит почти в полтора раза дешевле чем пенопласт с приклеенной панелькой ("марко-плита" вроде как называется у кого-то). Монолитчики в основной массе берут за объем перекрытия - им все равно что куб бетона, что куб пенопласта/газоблока...
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    по 7000руб за куб? Спасибо. Я из доски и б/у ЛДСП коробов наделаю, потом выдерну. Ну или самый дешевый ПСБ "фасадной" плотности. Да, время которое у меня есть это деньги, которых у меня нет
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    видимо по регионам цены на газоблок сильно разнятся. Особенно по пустото заполнителям, где не нужна идеальная геометрия
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    на днях занимался тем, что из плоско монолитного перекрытия вышибал закладные для люков дымоходов и т. д. ЭТО АД! При том что у меня они хотяб сквозные. Можно напасть сверху с перфоратором.
    Если "пустотообразовывать" коробами придется потом каждую стенку, каждого короба болгаркой пропилить и может быть с такой то матерью удастся вытащить.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а можно сделать их слегка на конус и обернуть пленкой. Это один из вариантов.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    пленку я чуть раньше отдирал. Сейчас буду остатки термофеном выжигать просто ;)
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот с такой силой бетон через 200-ю пленку прижимается к доске вибрацией.
  9. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Народ, правильно ли я понимаю, что виброрейка для МАРКО бесполезна из-за малой глубины диафрагмы (5см)? Виброрейка просто будет долбить щебень по блокам?
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У блоков Велокс есть заплечики, между которыми устанавливается рабочая арматура. В нашем случае размер плиты и размер пенопласта одинаковы
  12. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Мы использовали виброрейку по Марко но без фанатизма.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Рейки разные по мощности и длине лыжи.
    Электрические менее мощные вполне нормально справляются с задачей выравнивания и уплотнения бетонной мембраны. Балки при этом уплотняются глубинным вибратором.
    Мощные бензиновые с короткой лыжей действительно избыточны для перекрытий МАРКО.
    Посмотрите видео от нашего представителя в Ростовской области
  14. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Да, сначала обычным вибраторам по балкам, потом виброрейкой.
    Длинная бензиновая вполне ласково проходит по блокам.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На одном из объектов в Московской области для организации двускатного ливнестока наши специалисты "сломали" балку посередине, и подняли ее в этом месте на 100 мм. Получился уклон примерно 30 мм на метре.
