1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот кстати!
    У китайцев увидел, что у них при частном колхозном строительстве в деревнях, ручками колхозников с самомесным бетоном и ведрами - делают полноценные скатные сборно-монолитные крыши!
    Кто бы у нас разработал полноценную технологию - цены бы ему не было ;)
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Давно уже есть, что вы хотите разработать?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    где?
    Я вот сделал классическое каркасное ибо не нашел.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    СТО ГГ Р 5.1-ЧРП–2020
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    везде стяжка-мембрана. Исполнение стяжки мембраны при угле кровли 45 градусов не очевидно.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно термин "стяжка-мембрана" расшифровать?
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Честно говоря не обратил внимания на то, что речь про наклонную крышу.
    Как-то тоже об этом думал, вариантов несколько - с мембраной - бетон П3, вибраторы и побольше народу.
    Вариант номер два - заливать как обычные балки, но уже без мембраны.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    сплошная монолитная часть над балками и заполнителем.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я уже демонстрировал эту фотографию
  10. Stals
    Stals
    Stals
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с расчетами.
    Имеется построенное помещение для кухни размер 3,7*9,4м,стены монолитные, утеплены внутри ППУ 50мм плотность 35, необходимо залить перекрытие, опалубка сделана из досок 40мм, под ними стоят стойки, на опалубке лежит Пеноплекс 50мм, хочу залить плиту 150мм с теплым полом, по периметру плита заходит на фундамент на 10см.
    Имеется стеклопластиковые арматура 10мм в количестве 300м и металлическая 6мм в количестве 300м.
    Можно ли использовать данную арматуру для этой плиты или не стоит.
    Я планирую сделать 2 ряда с ячейкой 200*200, вдоль уложить стеклопластик, а поперек железную, ну и хомуты и лягушки, ну и докупить недостающую, будет ли такая плита надёжная?
    Обратился в несколько компаний в нашем городе часть из них предложили вообще положить арматуру в 1 слой с шагом 400*400,а часть фирм утверждают, что надо обязательно купить арматуру 12 и сделать 2 ряда с ячейкой 200*200.
    Помогите пожалуйста с расчетом, заранее благодарю
  11. rendi
    rendi
    rendi
    Подскажите, вот такая проблема. В конце 2021 года был построен дом, газоблок 300мм, один этаж. Кровлю решили вначале сделать плоскую. СМП-Марко АТЛАНТ (Балка БПА-175-10/8-0), Утеплили, как положено, мембрана, пеноплекс с уклоном, толщина 100 мм в нижней точке, 150 в верхней. Стены утеплили 100 мм пенопласт. По периметру Марко ставили блоки на ребро 100 мм. Зима показала проблему, всю зиму с балок потолка капал конденсат и было много снега. Крышу летом переделали до 4-х скатной, утепление оставили, ничего не нарушая.
    В доме влажность уже второй год, менее 80% падает редко. Окна постоянно открываем, проветриваем, топим печь. На балках Марко по всему периметру дома конденсат (до 15-20 см от стены).
    Большая часть балок покрылись ржавчиной. Основная часть мокрых работ, штукатурка, покраска, шпатлевка была закончена месяц назад. Надеялся что балки не будут сыреть, но настала осень, холода и проблема опять вернулась. Может это конечно из за остаточной влаги в доме и когда все высохнет проблема уйдет. Но нужно уже делать потолок (натяжной решили) - и это будет проблемой.
    Московская обл. дом.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Доутепляли под крышу то?
  13. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый день если можно расскажите о преимуществах таких наклонных крыш из бетона и как они в помещениях оттделываются?
  14. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    У меня похожая ситуация. Перекрытие делали в 2021 году, монтаж от регионального представителя Марко. По периметру блок на ребро D400 100 мм, далее ЭППС 50 мм. Перекрытие утеплено 200 мм ЭППС + разуклонка, мембрана. Первую зиму на балках также был конденсат, 15-20 см от стены, но, поскольку, дом сох, даже все окна "плакали", особое внимание на это не обращали, при проветривании конденсат пропадал. Сейчас, мороза еще не было, конденсата пока нет. Планируем дальнейшую отделку и обратили внимание, что балки ржавые. Фото прилагаются. Это норма? Потолок будет закрыт натяжным полотном, оставим отверстия под вентиляцию, но оставлять ржавчину совсем не хочется. И чем убрать это белый налет с балок, как будто они окислились. Спасибо 1667138670841.jpg 1667138671110.jpg 1667138671129.jpg 1667138671148.jpg 1667138671163.jpg 1667138671181.jpg
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня тоже местами поржавели пока собирал перекрытие и балки лежали ничем незакрытые сверху. С ржавчиной ничего не делал. Перекрытие заливалось в начале ноября 2018 года. Прошло 4 года. Никаких изменений.
